Alt 30.06.2021, 09:06
sealine62 sealine62 ist offline
Boot: Sealine 210
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Volvo GXI 4,3 Warnsignal über 50
Hallo. Vielleicht kann hier mir irgend jemand einen Rat geben. Was kann es sein? Motor läuft gut. Nur wenn ich über 50 fahre kommt ein Warnsignal und der Motor drossel runter. Das passiert wenn ich 1,5 Minuten fahre. Zwischenzeitlich schon viel erneuert. Wasserpumpe . Benzinpumpe, Impeller, Schläuche überprüft, Auslesen von einer Fachfirma hat nix gebracht. Vielleicht hatte ja jemand schon so einen Fall. lg
Alt 30.06.2021, 10:51
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, wie weit drosselt der Motor runter? so auf ein bisserl über 2100U/min?
was passiert nach dem Runterdrosseln? kannst du gleich wieder beschleunigen?
oder dauerts bis du wieder Gas geben kannst? lg Edi
Alt 30.06.2021, 13:00
Boot: Sealine 210
Standard Gxi 2,4
Der Motor läuft auf Störung. Regelt ganz runter das Gas. Nach kurzer Zeit wieder im normalen Modus und man kann wieder Gas geben.
Alt 30.06.2021, 13:24
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
was sagt denn die Temp.Anzeige ?
und der Öldruck ?
Alt 30.06.2021, 13:37
Boot: Sealine 210
Standard Gxi 2,4
alles ok soweit.
Alt 30.06.2021, 18:37
Boot: sealine 240
Hatte ein ähnliches Problem. Ich würde zuerst die beiden Sensoren am Auspuffknie abstecken und dann nochmal fahren..
Alt 30.06.2021, 19:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
" Schläuche überprüft "
Nur äußerlich oder auch auf genügend Durchfluss.
Kraftstofffilter ok ?
Tankbelüftung Offen, Frei ?
Wenn der ein Turbo hat, könnte auch der Ladedruck zu hoch gehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.07.2021, 07:50
Boot: Sealine 210
Standard Gxi 4,3
hallo.
Tankbelüftung offen.
Sensoren am Knie durch Werkstatt überprüft. ok lt Werkstatt.
Kraftstofffilter neu.
kein Turbo.
Schläuche von außen nix zu erkennen.
Temperatur steigt selbst im oberen Bereich , kurz vorm Ton (Warnsignal) auch nicht.
Überprüfe jetzt noch einmal die Temperaturanzeige auf korrekte Funktion.
Seltsam ist ja , das ich im unteren Bereich fahren kann. Stundenlang.
Werde morgen ebenfalls die Einspritzdüsen überprüfen.
Dann weiss ich auch nicht mehr.
Alt 01.07.2021, 09:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
...bei welcher Drehzahl (nicht Geschwindigkeit) bricht er ein??
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.07.2021, 12:18
Boot: Sealine 210
Standard Gxi 4,3
ca 4500 Umdrehungen. Motor kommt auch nicht mehr auf die übliche Geschwindigkeit von 68 km . Schaltet bei 62 nach ca 1 km im Notlauf.
infos über Volvo Penta 4,3 Gxi-B Jas Rambo Technik-Talk 1 11.05.2015 19:44
Mercury 200 EFI AB Warnsignal surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 3 26.09.2009 19:26
Akustisches Warnsignal Codi Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2008 06:48
Kontakt Wasserabscheider an zentrales Warnsignal anschließen Richard-S Motoren und Antriebstechnik 20 21.04.2008 23:17
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. WHWT Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
