Suche Was ich suche...
Alt 27.06.2021, 07:20
AlexBrendel AlexBrendel ist offline
Boot: Clastron 173
Standard Brauche Hilfe
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei bei meiner Clastron 173 die ganze Elektrik neu zu machen. Und mir fehlt der Schalter für die Schaltunterbrechung. War leider nicht mehr verbaut. Vielleicht weiß jemand von euch wo ich den her bekomme ich habe leider im Netz noch nichts gefunden.
Hits:	149
Größe:	77,3 KB
Alt 27.06.2021, 08:03
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Alex,
leider gibt es diesen Schalter nicht mehr Neu zu kaufen...
- entweder Du findest einen Gebrauchten
- oder einen gleichwertigen aus dem WWW
Werner
Alt 27.06.2021, 08:06
oder hier in USA: https://www.ebay.de/itm/284347719007...kAAOSwcWBg1rjg (PaidLink)
Werner
Alt 27.06.2021, 10:39
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
341 Danke in 167 Beiträgen
Such mal beim Gockel nach Microschalter mit Arm und Rolle...
Gruß Peter
Alt 27.06.2021, 11:21
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Solche Schalter findest bei e Bä massenweise.
Microschalter Taster
Alt 27.06.2021, 17:55
36.040 Danke in 21.745 Beiträgen
Aber nicht mit diesem maßen...
Das ist das größte Problem...
Die obigen Schalter gibt es nicht mehr und das ist das größte Problem... man muss die neuen Schalter dem alten anpassen.. damit die Funktion bleibt
Alt 27.06.2021, 20:26
Boot: Clastron 173
Billi hat Recht die sind alle zu klein und passen nicht gibt es eine andere Lösung und bei dem Teil aus den USA habe ich bedenken daß es dann auch geht wenn es an kommt. Aber trotzdem schön Mal vielen Dank. Hat jemand das Problem vielleicht schon anders gelöst ?
Alt 27.06.2021, 20:32
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
Man kann anstelle des alten Schalters eine dünne Kunststoff oder Metallplatte anbringen worauf man dann einen gängigen Microschalter draufschraubt. Da gibt es viele versch. Varianten von z.B. bei Conrad. Ist ja nur ein Ein/Ausschalter.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 28.06.2021, 08:59
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von AlexBrendel Beitrag anzeigen
und bei dem Teil aus den USA habe ich bedenken daß es dann auch geht wenn es an kommt. ?
Was glaubst du, kommen Ersatzteile her, wenn nicht aus dem Ausland, wie zB. USA, China, Indien, Pakistan usw.?
Zum Thema:
Gerade bei Microschaltern würde ich bei Conrad (eventuell sogar bei Modellbau) schauen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.06.2021, 09:19
Hallo Alex,
das ist der geänderte Micro Switch: https://www.crowleymarine.com/parts/246666.cfm
Werner
Alt 28.06.2021, 10:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.047 Danke in 9.404 Beiträgen
Man kann auch ganz einfach hier https://www.boote-forum.de/member.php?u=3 anrufen den originalen der da hin gehört bestellen.
Alt 28.06.2021, 11:03
da es diese Schalter im Original Weltweit nicht mehr gibt (so mein Wissenstand) wird auch der verlinkte wohl keine beibekommen...
Alt 28.06.2021, 11:51
uli07 uli07 ist gerade online
7.795 Danke in 4.726 Beiträgen
Dann nimmt man halt ein ähnlich aussehenden von Conrad und co., bohrt zwei Löcher und baut und schließt das Ding an. Wer solche Möglichkeiten nicht erkennt oder selber drauf kommt der sollte das Basteln ganz schnell sein lassen und das Boot in die richtigen Hände zum reparieren geben.
Alt 28.06.2021, 15:28
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
und wenn das gebastle dann doch nicht funktioniert könnte man versuche die ganze Schaltplatte neu zubekommen
Alt 28.06.2021, 16:27
Wenn da dann gleich der Schalter mit drauf ist wäre das allerdings die beste Variante.
Alt 29.06.2021, 06:06
Südschwede
Hast du bei Cyrus schonmal etwas bestellt? Der hat immer eine Alternative parat.
Alt 29.06.2021, 06:10
wir haben damals beim größten deutschen OMC Händler angefragt...
Aussage: " Es gibt diese SChalter nicht mehr und es gibt auch keine Alternative wenn sie Glück haben wird auf Ebay manchmal was verkauft aber ob diese Funktionieren ist fraglich... man kann was basteln mit Cherry Tastern aber es gibt nichts mehr offizielles..."
Alt 29.06.2021, 06:36
Südschwede
Also ich würde wenn ich MerCruiser Teile brauche bei MerCruiser also bei Cyrus nachfragen und definitiv nicht bei OMC
Alt 29.06.2021, 06:37
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Mercruiser hat auch diese Schalter, schau dort mal, vielleicht passen diese?
Könnt mir gut vorstellen das die ähnlich sind, wenn nicht baugleich.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 29.06.2021, 06:38
das Bild oben sieht für mich nach einer OMC Schaltkulisse aus...
daher mein Einwand...
wenn es Mercruiser ist habe ich nichts gesagt..
Alt 29.06.2021, 06:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.582 Danke in 2.192 Beiträgen
Es gibt eine Ersatzschaltplatte mit dem neuen Schalter drauf, kostet um die 100 oder 130 Euro und gibt es bei Mercruiser zu kaufen.
Edit: da es sich hier aber um eine ganz alte Platte handelt, mit angeschlossener Trim Hydraulik, muß man eventuell noch mehr umbauen...
Gruß Stefan
Alt 29.06.2021, 08:09
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Echt ?
Ich habe für meine Ersatzplatte 864363A1 im letzten Jahr über 180 € bezahlt. In Zukunft werde ich bei Dir bestellen .
Alt 29.06.2021, 10:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier gab sehr gute Antworten und auch leider auch ganz viele schlechte.
Da der alten Schalter eh schlecht funktionierte hat, hat Mercruiser die neue Platte mit dem neuen Schalter konstruiert und den Vertrieb des alten Schalters eingestellt.
864363A1 gabt es anfänglich für 130 Euro und jetzt liegt die Platte bei 170 Euro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2021, 17:24
Boot: Clastron 173
Ich danke Leuten die mir weiter geholfen haben. Die andern naja Brauch man nix sagen ... Da ich den alten Schalter leider nicht habe weil der Vorbesitzer diesen mit einer Lüsterklemme gebrückt hat. Aber ich werde schon ne Lösung finden und dann berichten.
Alt 29.06.2021, 18:28
Eine Frage... ist es jetzt merc oder omc ?
Das ist mir immer noch nicht klar
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 18:48
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
