Alt 25.06.2021, 19:12
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motor Halter hinten wackelt - Mercruiser 3.0LX
Moin zusammen,
Ich habe bei meiner Stingray mit 3.0LX aus 1991 festgestellt, dass der Motor beim starten recht doll sich bewegt.
Ich vermute das liegt an der Halterung hinten.
Ich habe mal ein Bild beigefügt. Müsste die Scheibe den Motor nicht festhalten?
Danke und Viele Grüße,
Jan
Hits:	112
Größe:	66,3 KB
Alt 25.06.2021, 19:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Diese Schrauben enthalten eine U-scheibe und einen 2 reihigen Federring sowie ein textile Scheibe, schaue mal od diese Schraube sich evtl. gelockert hat.
Auch wichtig, die Ausrichtung zum Z-Trieb, hier bedarf es einer 0,X % igen Ausrichtung, sonst kommt es zu ungewollten Bewegungen des Motors
M.f.G.
Bo
Alt 25.06.2021, 19:46
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Jan,
wie es aussieht sind deine Motorlager ausgeschlagen...
https://www.nauticstore24.at/Mercury...AaAnGjEALw_wcB
Werner
Alt 25.06.2021, 22:09
Zitat von meistermoin Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Jan
normal kann der Motor sich nur bewegen wenn die vordere Halterung auch locker ist, da würde ich erst mal anfangen, hinten die beiden Schrauben mal nachziehen schadet natürlich auch nicht
Alt 25.06.2021, 22:56
Vielen Dank. Ich prüfe morgen mal die Schrauben vorne und hinten ob die fest sind. Alternativ kommen dann neue Motorlager rein
Alt 26.06.2021, 07:04
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Nach 30 Jahren gibt es keine Alternative. Die Motorlager sind ausgeschlagen und verhärtet. Selbst nach 30 Jahren im Regal könnte man sie wegwerfen, da sämtliche Weichmacher aus dem Material entwichen sind.
Gruss Ingo
Alt 26.06.2021, 11:26
Habe mir das heute mal angeschaut. Hinten die Schrauben sind fest. Vorne allerdings sind nur 2 Schrauben welche schon vergammelt sind in den Boden geschraubt. Da werd ich mir wohl mal eine neue Befestigung überlegen müssen.
Hits:	54
Größe:	66,8 KB
Alt 26.06.2021, 14:35
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Jan,
Das sieht für mich so aus das die Motorfundamente nass sind, bzw. waren,
so wie die Schrauben aussehen.
Nicht das die Fundamente verrottet sind.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (26.06.2021 um 15:19 Uhr)
Alt 26.06.2021, 15:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Das ist ein 3 Liter 4 Zylinder, wenn der nicht richtig eingestellt ist, dann kann man schon denken das die Fundamente defekt sind, sind Sie aber nicht....!
Gruß Stefan
Alt 26.06.2021, 20:12
Die Motorhalter vorne sind noch ganz ok, werden die aber präventiv mal verstärken.
Und die Motorlager werden auch präventiv getauscht. Die Bolzen haben ein bisschen spiel.
Danke an alle
Alt 26.06.2021, 20:27
... dass der Motor beim starten recht doll sich bewegt.
Bevor du den Motor ausbaust und die hinteren Lager auspresst und neue einpresst, stell den Motor erstmal vernünftig ein, dann springt der auch nicht aus dem Boot!
Gruß Stefan
Alt 28.06.2021, 13:08
ja so sehen die mit der Zeit aus, das scheinen schon dickere Schrauben zu sein
das einfachst wäre jetzt die Löcher aufbohren und da Dübel rein stecken, das hält dann wieder 10 Jahre
Alt 28.06.2021, 18:42
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Oder:
Löcher aufbohren, Epoxyharz reinfließen lassen und Rampa-Muffen reinschrauben.
Am besten gleich mit einer Edelstahl-Gewindestange drin.
So habe ich es bei mir gemacht und der nächste Motorausbau im Herbst ist schneller zu erledigen.
Da brauchst Du nur die beiden Muttern von der Gewindestange abzuschrauben und hinten die 2 Bolzen vom Inneren Transom rauszuschrauben und hast ihn schon fast draußen.
Arnd
Alt 29.06.2021, 05:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Danke an alle
Ich habe die hinteren Motorlager noch in neu liegen. Schreib mich mal an wenn du die haben möchtest
Motor verschluckt sich wenn das Boot wackelt jan1997 Motoren und Antriebstechnik 10 18.06.2019 20:35
Mercruiser 3.0LX Dichtfläche Abgaskrümmer>Motor Starcraft 1710 Motoren und Antriebstechnik 11 26.10.2016 11:49
Halter Servopumpe gebrochen 3.0LX Warum??? Thundercraft185 Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2014 07:50
Motor wackelt Konsul Restaurationen 1 26.10.2009 20:58
Generalservice Motor V8 Mercruiser 5,0LX Chrisssi Technik-Talk 23 21.09.2008 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
