Alt 23.06.2021, 18:17
Karsten76 Karsten76 ist offline
Boot: Quicksilver 435 Cabin
Standard Mercury 30PS EFI springt kurz an und geht aus
Motorenhersteller: Mercury
Modell: EFI
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motornummer: OT439157
Liebe Bootsfreunde,
Bastle seit September an folgendem Problem:
Motor springt kurz an, geht dann sofort wieder aus
Wenn man 1 von 3 Kerzen (egal welche) herausschraubt, läuft der Motor (entsprechend laut), Benzin scheint also nicht das Problem zu sein
Bisher unternommen:
Batterie erneuert
Zündkerzen erneuert, alle liefern einen schönen Funken
Tank, Schlauch und Handpumpe neu
Benzinfilter neu
Benzinpumpe angesehen - Membrane und Dichtung augenscheinlich ok
Werkstatt hat CDI gegen eine andere (gebraucht) getauscht - Kann ich aber nicht beweisen - Motor lief dann bei der Abholung, danach wieder o.g. Problem
Danke für Tipps, was das noch sein kann
Karsten
Geändert von Karsten76 (24.06.2021 um 15:32 Uhr)
Alt 23.06.2021, 19:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Prüfe mal den Notstop, wäre nicht der erste der ein Probleme aufweisen könnte.
M.f.G.
Bo
Alt 23.06.2021, 20:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Das kann beim EFI viele Ursachen haben.
Zuerst mal rausfinden ob die Zündung oder die Einspritzanlage aussetzt.
Zündlichtpistole drann und sehen ob der Zünstom weg geht wenn er am ausgehen ist. geht.
Voltmeter an die Injecktoren, Spannung da oder weg wenn er am ausgehen ist.
Hochdruckpumpe Spannung ja oder nein.
etc............................................... ..
Wasser - Temperatur - Sensor
Luftdruck - Sensor
Drehzahlsensor
Leerlauf Regelventiel
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2021, 15:12
Vielen Dank, aber warum läuft er dann mit 2 Kerzen und geht nicht aus? Schaue ich mir trotzdem mal an....man weiß ja nie.
Alt 24.06.2021, 15:14
Luftdruck - Sensor
Drehzahlsensor
Vielen Dank, versuchen wir mal systematisch anzugehen. Das merkwürdige ist ja eben, dass er mit 2 von 3 Kerzen problemlos läuft (außer dass es etwas laut wird )
Alt 24.06.2021, 21:21
Jetzt habe ich mal sehr lange nachgedacht.
Was Passiert wenn er mit nur 2 Zylinder läuft ?
Er produziert 1/3 weniger Abgase.
Kann der Abgaskanal fast komplett zu sein ?
Von 2 Zylindern wird er das Abgas noch so gerade los und Läuft.
Bei 3 Zylindern Staut sich das Abgas zu stark und geht aus ?
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2021, 22:08
hast du den Hochdruckbenzinfilter auch gewechselt ?
wie kommt man denn auf das schmale Brett den Motor mit nur 2 Zündkerzen laufen zulassen ?
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
KAD 42 springt kurz an und geht sofort aus malepartus Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2019 22:10
Mercury ELPTO 90 PS springt mit Choke an geht danach aus. ChristianG Motoren und Antriebstechnik 8 16.04.2018 11:36
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 19:38
Mercury AB 30PS EFI Richtpreis für Verkauf? unsinkable 2 Allgemeines zum Boot 2 17.06.2014 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
