Alt 21.06.2021, 09:13
YvonneP YvonneP ist offline
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Auftriebskörper, GFK-Boot, aussen
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich ja mein kleines Erlebnis mit meinem Boot hatte (siehe Thema in Restaurationen), mache ich mir Gedanken, wie ich den Auftrieb im hinteren Bereich verbessern bzw. erhöhen kann. Denn mit dem Aussenborder und dem im Fall der Fälle notwendigen Not-E-Motor und dann noch mit mir dazu im Heck, das war schon grenzwertig.
Überlege jetzt solche Auftriebskörper mit jeweils 100 kg rechts und links direkt unter dem Süllrand zu befestigen, damit die sowas im Notfall ausgleichen können. Von innen was zu machen, würde dabei ja keinen Sinn machen.
Und die sollen erst dann unterstützen, wenn mehr Gewicht ins Heck kommt.
Was denkt ihr?
Danke und einen schönen Tag
Hits:	160
Größe:	121,0 KB
Alt 21.06.2021, 12:22
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
305 Danke in 141 Beiträgen
bei Kreuzfahrtschiffen weiss ich, dass man dort sog. "ducktails" dranschweißt. Bei einem GFK-Sportboot hab ich so was noch nie gesehen und kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man dort Auftriebskörper befestigen soll. Vielleicht das Boot im Bug etwas beschweren unter Beachtung des Zuladegewichtes des Boots im allgemeinen.
Alt 21.06.2021, 12:41
ich schaue im Moment, wie ich die Gewichtsverteilung besser hinbekomme. Aber der AB und - im Notfall - der Not-AB und somit auch ich, müssen halt nach hinten.
Befestigungen würde ich hinbekommen. Stellt sich halt nur die Frage, ob das wirklich Sinn macht...
Alt 21.06.2021, 22:10
ne macht keinen Sinn und sieht scheiße aus, weil die Gewichtsverteilung nicht passt würde die Fernlenkung erfunden,
evtl. wäre das eine Option wenn du das Boot behalten möchtest
Alt 21.06.2021, 23:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Warum musst Du beim Notmotor hinten sitzen?
Gas und Richtung feststellen und via Fernlenkung mit dem Hauptmotor steuern.
Verstehe auch nicht warum Du nen e-Motor als Reseve nutzt, Sprit hast ja durch den Hauptmotor dabei.
Da ist ein kleiner Verbrenner leichter als der E mit Batterie.
Alt 22.06.2021, 00:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Boot zu klein für die Zuladung.
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2021, 07:11
erstmal Danke für eueren Input.
Teleflex ist verbaut aber damit kann ich beim E-Motor nicht rückwärts schalten und nicht schneller oder langsamer. Und das war bei meinem Fall notwendig.
Ob das alles später scheisse aussieht oder nicht ist für mich zweitranging und Optik kann man leicht verbessern.
Batterie ist nicht nur für den E-Motor und die ist bald vorne verbaut.
2. Benziner müsste ja dann dauerhaft verbaut sein, da ich sonst Probleme mit auslaufenden Sprit habe (Schwimmerkammer). Der Notmotor soll nicht dauerhaft dran sein.
Das Boot werde ich auf jeden Fall behalten.
Alt 22.06.2021, 14:09
User: 3512
Dann kauf dir doch zwei große Fender und Schraube auf die Süllkante eine Schicke Holzkante, unter die du aussen die Fender befestigst?
Alt 22.06.2021, 14:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Den Verbrenner als Hauptantrieb rüstest Du mit Fernsteuerung aus, für den Notmotor gibts eine Pinnenverlängerung, damit Du nicht nach hinten musst.
Gruß, Jörg!
Alt 22.06.2021, 15:13
oder eine Kuppelstange zwischen beiden Motoren, dann lenken schon mal beide Motoren,
ist natürlich besser wenn man seinen Hauptmotor soweit im Griff hat, das meinen keinen Reserve Motor braucht bzw. an so einem kleinen Boot ist es immer Blöd wenn man 2 Motoren am Spiegel haben muß
Alt 23.06.2021, 09:58
genau das wäre die Idee, denn Fender sind ja auch mit Luft gefüllt (meistens) und sollten somit als Auftriebskörper geeignet sein. guter Tipp mit der Holzkante
Alt 23.06.2021, 10:17
der Vorbesitzer hat den Motor und auch das Boot leider sehr stiefmütterlich behandelt. Hatte bis zu dem Motorausfall schon viel am AB gemacht. Kühlwasserstrahl war auch da und auch vorm Losfahren nochmal geprüft. Dann aber während der Probefahrt ausgefallen. Den Grund dafür habe ich ja mittlerweile gefunden. Ohne Notmotor geht für mich aber halt gar nicht. Egal, ob der AB nun neu ist oder was auch immer. Der soll halt ja auch nicht dauerhaft am Spiegel dran sein.
Alt 23.06.2021, 10:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ob Du nun eine E-Motor hinten dran hängen hast oder einen kleinen Benziner. Bedenke auch der Accu vom E-Motor ist ein anderer wie zum Boot7Verbraucher. Bei einem kleinen Benziner mit eigenem Tank: Hahn zu, Im Leerlauf Vergaser leer laufen lassen, Entlüftung zu und fertig. Nichts läuft dann mehr aus.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 23.06.2021, 10:59
jetzt bin ich verwirrt. Warum ist die Batterie für den E-Motor ne andere als für die Verbraucher im Boot?
Alt 23.06.2021, 11:06
Na z. B. wesentlich größer.
Bedenke auch, daß Du bei einem Bleiakku nur ca. 60% der angegebenen Kapazität entnehmen kannst, ohne den Akku zu schädigen. Dann rechne mal aus, wie lange der E-Motor damit laufen kann.
Dein 400W Motor (Talamax40) zieht bei Vollast 35A. Das bedeutet eine 70Ah Batterie ist nach 30 min leer.
Gruß, Jörg!
Alt 23.06.2021, 11:19
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.123 Danke in 1.121 Beiträgen
Wofür soll denn der Notmotor dienen? Was ist denn dein Fahrrevier?
Um ans Ufer zukommen oder bestenfalls an den nächsten Anleger reichen 30Minuten, zumal der E-Motor auch nicht nur auf Vollast laufen muss (je nach situation).
Wenn die Starterbatterie eh nach vorn wandert, dann benötigt der E-Motor ein ausreichend langes Kabel (bei Verlängerung muss ggf. auch der Querschnitt angepasst werden) dann musst du keine zweite Batterie nehmen. Eventuell die Startbetterie vergrößern oder auf einen anderen Batterietyp umrüsten.
PS: von welchem Boot reden wir eigentlich? Da sind zwei,auf dem Bild. Ich schätze wir reden von dem Kleinen, wenn hier aber jetzt das Wort Verbraucherbatterie fällt…was sind denn für Verbraucher auf dem kleinen Boot?
Alt 23.06.2021, 11:26
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
563 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
...daß Du bei einem Bleiakku nur ca. 60% der angegebenen Kapazität entnehmen kannst, ohne den Akku zu schädigen.
Eher 20 bis 40% wenn du ihn nicht schädigen willst.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 23.06.2021, 13:13
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Ja nach Revier würden vielleicht sogar schon Ruder reichen in Kombination mit einem verlässlichen Verbrennungs- AB
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.06.2021, 19:32
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Man könnte den E Motor auch vorne im Bug befestigen zum ziehen Sieht man häufig bei Anglern.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 23.06.2021, 20:38
Meine Batterie hat 110 Ah AGM), das sollte ausreichen , Verbraucher wäre der Fischfinder. Rudern kommt leider auf Grund div. OPs nicht in Frage. Für mich ist das Revier eigentlich Nebensache, möchte halt auf der sicheren Seite sein. Und ja, es ist das kleine Boot im Bild ��
Ich werde das mit den Fendern im Heck ausprobieren. Mal schauen
Alt 23.06.2021, 21:01
Das Revier ist nicht unbedingt Nebensache. Auf der Unterhavel oder der Müritz mit quasi Null Stömung und wenig Wind muss der Notmotor eine andere Schubklasse haben als auf dem Rhein oder Mosel.
Bei dem Boot in Revieren mit wenig Strömung und ohne Wind wird ein e-Motor mit ca. 450W (40lbs Schubklasse) reichen um dich sicher erstmal irgendwohin zu bringen wo du anlegen kannst. Die AGM Batterie sollte wenn sie Voll ist den Motor ca. 1,5h betreiben können…wenn du nicht die ganze Zeit volle leistung abrufst dann sogar deutlich länger.
Tank (wenn vorhanden) und Starterbatterie nach vorn. Die sitzbank achtern ein wenig verlängern, dass du nicht ganz so weit hinten sitzt kann da schon ausreichend sein.
Alt 24.06.2021, 06:52
Verstehe das mit dem Revier. Danke
Grundsätzlich ist mir bewusst, dass mein Boot nicht für schlechte Bedingungen geeignet ist. Meine Idee ist, damit an der Küste entlang zu angeln. Immer mit Blick auf die Wetterlage und nicht weit raus. Der Notmotor ist ein Talamex TM 40:
Schubkraft: 3,2 kp (7 lbs) - 18,1 kp (40 lbs)
Stromaufnahme: 6 A - 34 A
Bei 2 Std. Volllast zieht der also rund 70 A, mit der 110 Ah Batterie sollte das passen. Der macht auch echt einen guten Job. Batterie ist sowieso vorne. Tank wird etwas schwieriger, da nicht so viel Platz.
Zusätzlicher Verbraucher wird nur der Fischfinder sein.
Hauptsächlich hat aber der Hauptmotor zu funktionieren. Da sollen heute endlich die restlichen Teile neu kommen.
Vergaser ist schon neu, Benzinfilter, Kraftstoffpumpe ebenfalls. Zündkerzen natürlich auch. Waserpumpe gewartet und neuer Impeller auch erledigt. Jetzt noch Thermostat mit Hülse und alle Dichtungen im Bereich des Kühlsystems neu.
Dann ausgiebig im Wasserfass testen.
Alt 24.06.2021, 08:09
Meine persönliche Meinung (am Ende sollst/kannst/wirst du machen was du für richtig hältst):
In küstennahem Gewässer, wo du immer Gezeiten, Strömung und Wind hast taugt der 40lbs-E-Motor allenfalls um das Boot zu drehen damit du nicht kenterst bei Wellen. Für eine Fahrt zum Hafen wird das im Notfall nicht funktionieren. Im Zweitbesten Fall kommst du irgendwo ans Lamd, im schlimmsten Fall spühlen dich die Gezeiten nach sonstwohin raus.
Nach meiner Einschätzung ist dein Notmotor für den Notfall nicht zu gebrauchen.
Ich hab an einem Ruderkahn (Typ Werlsee) einen 30lbs e-Motor dran. Der macht bei Vollgas genau 5km/h (untere Havel, kein Wind, keine Strömung) mit zwei Personen im Boot. Das ganze Boot wiegt ca. 60kg, mit dem Motor und Batterie ca. 80kg + zwei Personen also ca. 180kg.
In Summe reden wir von etwas über 300kg Gesamtgewicht.
Ist alles - wie gesagt - meine persönliche Einschätzung.
Vielleicht haben hier noch Leute erfahrungen mit küstengewässern und „kleinen“ Booten mit kleinen Motoren.
Alt 24.06.2021, 08:40
Danke für deinen Input, natürlich muss jeder das für sich selber entscheiden.
Ist m. E. nach halt auch definitiv eine Frage wann man wie wo rausfährt
Fischerboot Marinplast Jula 46 GFK JG 1972 aussen neu streichen atmik Restaurationen 13 21.05.2017 21:06
Auftriebskörper Schaum nass bei altem Gfk Boot haanness Allgemeines zum Boot 1 25.11.2016 21:28
Auftriebskörper tauschen bei Anka Boot Clemens1802 Restaurationen 10 05.11.2012 18:41
Auftriebskörper im Boot boose Selbstbauer 0 02.06.2011 21:59
Bugstrahlruder aussen am Boot montiert Kandoma Allgemeines zum Boot 32 25.05.2011 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
