Alt 20.06.2021, 17:15
Benutzerbild von FiberlineG14
FiberlineG14 FiberlineG14 ist offline
Boot: Marco 810AK
Rufzeichen oder MMSI: DC9620
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD21B - Abgaskanal
Hallo Gemeinde,
wir haben das Boot seit kurzem und brauchen mal eure Hilfe…
Ich habe Abgase im Maschinenraum bemerkt und dazu die Abgasleiste gelöst, da es aus dem Bereich vermutet wurde.
Nachdem ich sie ab hatte, habe ich bemerkt, dass der 2. Ausgang aus dem Zylinderkopf (vom Wärmetauscher aus gesehen) weggefressen bzw. „verbrannt“ ist. Nach Reinigung mit einer Topfbürste,, habe ich gesehen, dass einiges an Material fehlt.
Eine Reparaturidee (ohne den Kopf tauschen zu müssen) ist, das fehlende Material mit Kaltmetall aufzufüllen, eine flächige Dichtung herzustellen, dann eine entsprechende 2mm Stahlplatte drauf und dann den originalen Dichtungssatz. Die Stehbolzen geben die knapp 5mm her.
Was meint ihr dazu?
Gibt es bedenken?
Habt ihr einen alternativen Reparaturvorschlag?
Motor und Boot sind von ‘79 mit ca. 2000 Betriebsstunden lt. Anzeige.
Danke schon mal im Voraus…
Hits:	91
Größe:	107,3 KB
ID:	925907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	91,8 KB
ID:	925908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	129,7 KB
Hits:	86
Größe:	103,8 KB
ID:	925910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	106,5 KB
Immer eine handbreit Wasser unter‘m Kiel…
Mit wassersportlichen Grüßen
Sascha
Geändert von FiberlineG14 (20.06.2021 um 18:00 Uhr)
Alt 15.12.2021, 22:46
Steppenwolfsegeln Steppenwolfsegeln ist offline
Ich staune, dass der Kopf so lange dicht war an der Auflage/Blog. Ich habe mir einen günstig neuen beschafft, aber der originsl von peugeot hat Flammringeinsätze bei den Düsen und dann gibt ed Problemr mit den Druckrohren. Hab dazu gerade eine Frage veröffentöich. Gruss Gert
Alt 16.12.2021, 12:14
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
491 Danke in 299 Beiträgen
Moin Sascha,
wie sieht denn der Abgassammler aus? An der Stelle hast Du ja Verbindung zur Wasserkühlung und da seht es aus als hätte da eine sehr lokale Korrosion stattgefunden.
Wie wärmebeständig ist denn Kaltmetall?
Ansonsten wäre das eigentlich eine gute Gelegenheit den Motor ganz raus zu nehmen und mal generell durzuschauen. Da sind sicher noch andere Bauteile spröde geworden die für Undichtigkeiten sorgen? Auch die Vorförderpumpe kann man sich in dem Zuge ansehen.
Auf dem 2. Bild sieht man das es da eine Wasserundichtigkeit gegeben hat. Der Block sieht da mehr verrostet aus, als in Richtung Getriebe ....
Meiner Meinung nach kann Kaltmetall eine Lösung sein, allerdings nicht dauerhaft.
Rolf
Alt 16.12.2021, 12:23
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
761 Danke in 321 Beiträgen
die Reperaturidee mit Kaltmetall ist nur eine Notlösung und wird nicht lange halten. Kenne dieses Problem von meinem Volvo A145.
Es gibt Firmen die, wenn der Kopf demontiert ist. Das Aufschweißen und dann wieder ausarbeiten damit es danach wie neu ist. Was auch die beste Lösung ist.
Den Abgaskrümmer solltest du aber auch kontrollieren!
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.12.2021, 12:52
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Aquaspirit S585 DC / ZAR 53 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Falls der Abgaskrümmer auch nicht mehr ok sein sollte, so einen habe ich noch liegen.
Die reißen gern mal...
Martin
Alt 16.12.2021, 13:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
So wirklich richtig wird das nur, wenn man den Kopf abbaut.
Wenn man das aber unbedingt reparieren möchte, ohne den Kopf abzunehmen, würde ich es anders machen
Ich würde zuerst diese Rezession mit dem Dremel innen glätten, dann messen, wie tief die ist.
Danach einen entsprechendes Stahl"blech" in dieser Dicke mit der Kontur der Rezession herstellen und dieses Teil dann mit Hochtemperatursilikon einkleben.
Als Dichtung würde ich eine Remflex-Dichtung kaufen, oder mir aus dem Remflexmaterial (gibt es auch zum selberbauen von Dichtungen) die Dichtung(en) schneiden.
Das dürfte dicht sein und bleiben, aber ob der Aufwand lohnt gegenüber Kopf runter und gleich richtig gemacht?
Götz
Geändert von goec2468 (16.12.2021 um 21:36 Uhr)
Alt 08.03.2022, 16:04
Boot: Marco 810AK
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe es tatsächlich gemacht, wie beschrieben und bin den Rest der Saison damit gefahren. Bis jetzt ohne Probleme.
Den Kopf runterzunehmen ist aktuell keine Option.
Sascha
Alt 10.03.2022, 20:25
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Hm vielleicht schweist dir das der Igor auch im eingebauten Zustand:
https://www.youtube.com/watch?v=xpMr6Wlam10
Ne Spaß beiseite - aber bei dem sieht das immer so einfach aus ....
Mich würde eher interessieren wie dein Fahrprofil ist!
Fährst du eher gemütlicher oder sieht der Motor auch mal Volllast?
Interessiert mich nur wegen der Haltbarkeit einer solchen Lösung!
Markus
Alt 26.06.2022, 22:53
Boot: Marco 810AK
Also ich bin ehr der gemütliche Fahrer
Sascha
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Fragen zum VolvoPenta MD21B Lutz Geis Technik-Talk 2 15.05.2015 18:41
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Zylinderkopfdichtung kaputt beim MD21B? Jubi2 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
