Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 585Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 585
Alt 18.06.2021, 12:51
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Ich denke auch, die Boote werden sich ändern, anstatt großer Gleiter wirds effektive Verdrängerrümpfe geben. Zumindest Binnen mit den zahlreichen Tempolimits wäre das eine Alternative.
Na die Alternative, Gleiter oder Verdränger, hat ja erstmal nichts mit der Antriebsart zu tun.
Ansonsten sehe ich das sehr gelassen.
Wenn man nicht mehr Boot fahren darf fahre ich eben nicht mehr Boot. Was solls? Ich hatte 50 Jahre kein Boot und wusste mich zu beschäftigen.
Aber glaubt hier wirklich jemand das Boot fahren mit Verbrennungsmotor veboten wird? Ich nicht!
Gruß Mirko
  #52
Alt 18.06.2021, 13:30
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
... Oberleitungen werden wieder vorgekramt, ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #53
Alt 18.06.2021, 13:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Du, daß ist bereits auf etlichen Gewässern verboten.
Gruß, Jörg!
  #54
Alt 18.06.2021, 13:35
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
... Aber 700 kw Speicher,dann hätte ich auch eine vernüftige Reichweite
Gruß Rainer
Zitat von lansoe Beitrag anzeigen
... 800Volt- System, Hyperlader mit 350KW/h ...
Was dem einen fehlt, hat der andere zuviel - ein "h"
Gruß Lutz
  #55
Alt 18.06.2021, 14:03
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Gruß Lutz
Ihr habt natürlich recht, es hätte 700 KWh heißen müßen !
Aber ich glaube schon das ihr wisst, was von mir gemeint war .
Gruß Rainer
Alt 18.06.2021, 14:09
Hier mal ein Artikel zur Boot 2022 ,wie man sieht schläft auch der Bootsbau nicht in Bezug auf E-Antriebe bei Boote ! Zumindest sind es schon mal Ansätze.
https://www.boot.de/de/Besucher/%C3%...en_und_Yachten
Gruß Rainer
Alt 18.06.2021, 14:19
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Also, der von dir gezeigt X5 hat natürlich auch einen Elektromotor. Der Wasserstoff erzeugt ja „nur“ Strom.
Die Aussage „ich setzte auf Wasserstoff als auf große Akkus“ wäre richtig.
Leistung (kW) kommt aber auch bei der Brennstoffzelle rein aus einem Puffer-Akku und der E-Maschiene. Die Brennstoffzelle liefert nur die deutlich geringere Dauerleistung.
Hallo Bernd
Natürlich hast du recht, aber es ging mir im wesentlichen darum eben ein Boot nicht an irgend einer Stromladestation hängen zu müßen !
Ob da jetzt ein Elektromotor drin arbeitet, das wäre mir egal ! Wie groß
wäre denn der Puffer-Akku ?
Gruß Rainer
Alt 18.06.2021, 14:45
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
184 Danke in 84 Beiträgen
Hybrid könnte im Bootsbau schon eine Zukunft haben.
In der Grossschiffahrt wird ja auch bereits mit Elektromotoren, Batterien und Generatoren gearbeitet. So könnten kleinere Generatoren eingesetzt werden welche im optimalen Drehzahl bereich laufen und Spitzenleistungen über Batterien abgefedert werden.
Gerade auch Gleiter benötigen viel Leistung bis sie mal aus dem Wasser sind, dann braucht es nicht mehr viel. Ich denke aber auch Yachten mit Doppelmotorisierung, könnten auch 2 Generatoren und 2 Elektromotoren haben, in Verdrängerfahrt dann nur ein Generator und 2 Elektromotoren. Ich bin überzeugt da wird noch einiges möglich sein.
Gruss Roli
  #59
Alt 18.06.2021, 15:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Interessant ist, dass auch hier die meisten den Fehler machen, "E-Mobilität" mit akkugespeisten Motoren bzw. Fahrzeugen gleichzusetzen. Es gibt (Gottseidank zum Schluss erwähnte) auch andere Techniken, einen Elektromotor in Bewegung zu bringen.
Mit der durch die Batterieherstellung erzeugt Umweltverschmutzung sind komischerweise fast alle Politiker einverstanden. Wenn uns dabei mal nicht das Kobold ausgeht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.06.2021, 15:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Das Kobalt kann man weglassen, da nimmt man einfach LiFePo Akkus, die auch sonst gerade ganz interessant werden.
Mit Candela gibt es schon ein in meinen Augen recht interessantes Boot. Damit würden sicher auch hier viele klar kommen.
https://youtu.be/5zrQhlBHOlk
https://candela.com/
Klar, noch ist das alles Kleinserie zu Manufaktur-Preisen. Aber so etwas in der Art von Quicksilver würde sicherlich seine Abnehmer finden.
Gruß Ingo
  #61
Alt 18.06.2021, 16:13
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich überlege gerade, wie spassig ist das im Jachthafen die Stromsäule mit 1 € Münzen zu füttern?
Robert
Alt 18.06.2021, 16:19
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Wenn dafür vollgeladen wird sehr
Alt 18.06.2021, 16:23
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Also ich habe 54 MWh an Diesel in den Tanks und ich glaube nicht, daß sich da so schnell eine gleichwertige Alternative findet.
Meiner Meinung nach werden hier zum Teil Äpfel mit Birnen verglichen. Einen PKW mag man ja noch irgendwie elektrisch betreiben können, bei einem LKW sieht das schon anders aus. Ähnlich verhält sich das mit einem Trailerboot im Vergleich zu einem bewohnbaren 45 + x Fuß -Motorboot.
Für mich ist dieser Fatalismus bezüglich anstehender Verbote, à la "dann fahr ich halt nicht mehr Boot", komplett unverständlich. Wenn man mir von heute auf morgen meine Art zu leben verbieten will und mich faktisch enteignen, dann werde ich mich damit nicht abfinden. Entweder man wehrt sich, oder man verlegt seinen Lebensmittelpunkt dahin, wo die Umstände passen. Ich für meinen Teil werde zweiteres tun ....
yello
  #64
Alt 18.06.2021, 17:00
yello
Aldi fährt schon seit 2018 mit 40 t LKW seine Filialen an !
https://unternehmen.aldi-sued.de/de/...f-die-strasse/
Warum sollte es dann bei einem 45 Fuß +x nicht möglich sein ?
Gruß Rainer
Alt 18.06.2021, 17:20
Gruß Rainer
Du vergleichst auch wieder Äpfel mit Birnen. Ich garantiere dir, daß dieser E-LKW weder die Nutzlast, noch das Ladevolumen, oder die Reichweite eines konventionellen LKW hat. Das ist reines green marketing um sich eine grüne Weste umzuhängen, weil es halt grade opportun ist. Wäre es anders, würden schon längst alle LKW elektrisch fahren.
yello
  #66
Alt 18.06.2021, 17:38
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
yello
Wenn man aber so ein 45 + X Fuß Boot neu konstruiert und baut kann man fast das ganze Deck und die Aufbauten als riesige Solarzelle ausführen und bekommt dann eine Ladeleistung von rund 8 kW hin.
Da kann man bei langsamer Verdrängerfahrt fast direkt aus den Solarzellen "leben" (so lange die Sonne scheint) und in der Liegezeit die Akkus vollmachen, ohne auf Fremdstrom angewiesen zu sein.
Für die schnelle Unterwegs-Ladung eignet sich dann ein, mit synthetischem Sprit betriebener, eingebauter Generator.
Wenn die Bootsindustrie das will und genug Kunden das auch wollen und bezahlen können, wird es sicher so was geben.
Aber da sind wir wieder beim Crux angelangt, Umweltschutz kostet und daher müssen die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft so gestaltet werden, dass man sich den Umweltschutz/Klimaschutz auch leisten kann.
Und das vergessen die Demonstranten, die Freitags unterwegs sind oft....
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
  #67
Alt 18.06.2021, 17:41
@yello
Warum vergleiche ich hier Apfel mit Birnen ? Zufälliger weise habe ich diesen LKW schon bei Aldi gesehen, und weil mir der E-Anschluß aufgefallen war, habe ich den Fahrer angesprochen. Dieser erzählte mir das er eine Reichweite von 150 km mit dem Fahrzeug hat. Sein Gebiet was er beliefert,war der Großraum Ruhrgebiet-Düsseldorf bis Remscheid ! Immer wenn er beladen oder Entladen wird hängt er sich an die Ladestaion beim Aldi ! So das er keine Probleme hat die Ware zu liefern ! Was seine Nutzlast angeht dar über haben wir nicht gesprochen, sah aber ganz normal aus für einen 40t . für einen LKW mit 40t und einer Reichweite von 150 km ist das schon sehr ordentlich ! Sicher stellt sich Aldi nach aussen gut dar damit,warum auch nicht ? Aber sie würden sich so ein Teil nicht zulegen wenn sie sich nichts davon versprechen würden !
Gruß Rainer
Alt 18.06.2021, 17:52
Kelv Kelv ist offline
201 Danke in 59 Beiträgen
Wird ein kurzer Urlaubsturn mit ca. 55 Liter im Tank...(incl. Wirkungsgrad Dieselmotor, der Vergleichbarkeit halber).
Alt 18.06.2021, 17:53
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Bin mal gespannt wann der erste Bootshersteller seinen Verbrennerausstieg bekannt gibt. Audi hat ab 2025 keinen Verbrenner mehr. Das ist nicht mehr lang.
Korrektur: 2026. Also noch 5 Jahre.
Das stimmt nicht. Audi hat bekannt gegeben, dass sie 2026 die letzten neuen Verbrennermodelle vorstellen wollen. Die sollen dann mindestens bis 2033 gebaut werden. So schnell werden aus 5 Jahren 12 Jahre...
Alt 18.06.2021, 18:32
Ich denke, in 25 Jahren (2045) wird Bootfahren mit Mineröl zu Spaßzwecken Verboten oder massivst beschränkt.
Verboten wohl nicht, das wird- ähnlich der "nicht Impfpflicht" geschicketer eingefädelt, sprich einfach hintenrum unmöglich gemacht.
Bis dahin sollte die Brennstoffzelle seit 10 Jahren breit im Markt sein (2035). Reinen Akku sehe ich nicht in absehbarer Zeit - also nicht für Gleiter.
Da bin ich 1:1 bei dir- Akkutechnik ist eine vorübergehende Erscheinung, mittelfristig kommt die Brennstoffzelle. Da läuft das auch in LKW´s oder Booten und vorhandene infrastruktur (Tankstellen) kann genutzt werden.
Momentan muss aber per Akku noch Geld verdient werden so lange es geht.
Ob natürlich SynFuel uns „rettet“ und wir so für 5€ den Liter weiterfahren können - wird interessant.
Das ist nur ein Notnagel der den Leuten vorgegaukelt wird. Wozu? Öl ist in Mengen vorhanden - größere Vorkommen als bisher verbrucht wurde. Es wird Angst geschürt und mit dem Syntetikzeugs etwas besänftigt. Die Verbrennungsprobleme bleiben aber. Evtl schöpft man da kurzfristig noch Geld ab, aber am Ende bleibt der Strom der Brennstoffzelle. Da bin ich schon seit 10 Jahren von überzeugt (obwohl ich eh seit über 20 Jahren kein Benzin auf der Straße mehr verfeuer )
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (19.06.2021 um 01:11 Uhr)
  #71
Alt 18.06.2021, 20:09
Beziehst du dich auf mich?
yello
Alt 18.06.2021, 20:23
@yello
Gruß Rainer
Dir ist aber schon klar, dass LKW die Fernstrecke fahren mehrere Tanks haben und dann genau da tanken, wo es am billigsten ist. Reichweiten von 2000 km sind locker drin und steile Berge spielen keine Rolle. Die Akkustandsanzeige möchte ich sehen, wenn es mit 40 t endlos bergauf geht.
Als Diesel-Hybrid würde das hingegen Sinn machen, denn dann könnte man die Bremsenergie des Retarders am Gefälle wieder zurückspeisen. Die Frage ist nur, ob die Akkus das in der Größenordnung mitmachen und was passiert wenn die Akkus voll sind, das Gefälle aber noch nicht zu Ende und die Bremse schon glüht.
yello
Alt 18.06.2021, 21:07
yello
Das war auf den Aldi-Truck bezogen. Wenn ich das korrekt gesehen habe, hat der eine Akkukapazität von 260kWh. Wenn man das überschlägig in Diesel umrechnet bekommt man leichter ein Gefühl dafür was das bedeutet. Mal unabhängig vom Platzbedarf etc.
  #74
Alt 18.06.2021, 21:08
Ich hätte bei mir auf der Fly fast 30 qm "übrig" und hab mich nach reichlicher Überlegung dagegen entschieden, alles mit Solar zu pflastern. Ich müsste die Solarmodule direkt aufkleben, ansonsten wäre mir das mit zu vielen Bewegungseinschränkungen verbunden. Das hat zur Folge, daß sich die Dachfläche auf mindestens 60 Grad C. aufheizt. Erstens ist das auch nicht mehr begehbar und zweitens überträgt sich die Wärme dann in den Salon, also Klima laufen lassen?
Mein Boot wiegt an die 40 t, das erfordert einen Leistungsbedarf von mindestens 40 kW um mit bestenfalls 7 kn vorwärts zu kommen. Unter Vernachlässigung aller Umwandlungsverluste könnte ich vielleicht eine Stunde am Tag fahren, dann wäre die eingespeiste Solarenergie aufgebraucht. Das ist lächerlich!
Das nächste Problem ist die Ausstattung, etwa mit E-Herd, Waschmaschine, etc.
Ich hab mal probehalber am Herd alles eingeschaltet, dabei wurden 35 Ampere bei 230 Volt verbraucht. Dazu passt mein 12 KW Generator gerade mal so. Um das Ganze mit Batterien, Solar und Wechselrichter betreiben zu können, bräuchte ich 3 Victron Quattro mit je 4 KW Dauerleistung, Kostenpunkt ca.12.000€. Dann kommen noch Solarzellen, Batterien, etc. hinzu, mithin sicherlich insgesamt über 20.000€. Vermutlich müssen erhebliche Teile davon nach 5 bis 10 Jahren ausgetauscht werden.
Ein oft nicht beachtetes Problem entsteht bei vollen Akkus. Was soll dann mit den 8 KW passieren? Vor Anker muß der Solarregler 8 KW in thermische Energie umwandeln. Wo soll der eingebaut werden, damit er die Bude nicht ungewollt heizt? Im Hafen ist normalerweise eine Einspeisung nicht vorgesehen, bzw. läuft in manchen Ländern einfach der Zähler mit, so daß man auch noch für das Einspeisen zahlt.
Das ist nach meiner Einschätzung alles unausgegoren und ideologisch verklärt. Ich werde also auch in Zukunft den Generator anwerfen und mich an seiner Zuverlässigkeit erfreuen. Ansonsten kann ich mit 4500 Litern Diesel unter den gleichen o.g. Vorraussetzungen ca. 4000 km fahren, am Stück!!
yello
  #75
Alt 18.06.2021, 21:32
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Stimmt. Der entsprechende Artikel im Spiegel wurde mittlerweile ergänzt. Die erste Version des Artikels hatte sich anders gelesen.
Leise Autos - laute Autos Ruby Kein Boot 61 04.12.2024 13:51
Mobilität an Bord, E-Roller oder Miniklapprad NIDO Allgemeines zum Boot 50 14.04.2021 05:49
Wer kennt sich mit folieren von Autos oder Booten aus ? Padrino Allgemeines zum Boot 17 30.03.2014 19:10
Gefährlichkeit von neuen Busssystem in Autos corvette-gold Kein Boot 35 06.12.2013 22:03
ob das auswirkungen auf die preise hat? wismar-segler Allgemeines zum Boot 5 12.11.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
