Alt 17.06.2021, 08:25
Anfänger2021 Anfänger2021 ist offline
Boot: Oyster 34, EW 2000
Standard Autoklave Sessa Oyster 35 Bj 2000
Guten Morgen Werte Fans des gleichen Hobbys.
Ich bin tatsächlich neu hier, mein Name ist Programm.
Aber ich bin wissenshungrig, durchaus gesellig und auch ansonsten kein schlechter Kerl.
Bisher hatte ich stets mit Kleinen Motorbooten zu tun, nun das erste Mal
„mit Kajüte und Koje“.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir Tipps geben:
Meine Sicherung der Autoklave hält nicht, sie springt gelegentlich heraus.
Das Boot ist 20 Jahre alt, es könnte am Alter des Sicherungsautomaten liegen.
Aber natürlich auch an der alten „Autoklave“. Und da beginnen meine Fragezeichen.
Autoklave ... wofür ist so ein Ding im Boot eigentlich wirklich verantwortlich?
Und noch interessanter: Wo finde ich die auf meinem Boot, wie sieht sie aus?
Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Ich weiß es zu schätzen.
Bitte schmunzelt nicht über mich, lacht ruhig.
Herzliche Grüße
Alt 17.06.2021, 08:45
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.632 Danke in 2.565 Beiträgen
Hallo und Glückwunsch zur 35er Sessa.
Das wird wohl die Sicherung für den Boiler sein und ich denke nicht dass es an der Sicherung selbst liegt.
Vermutlich liegt es eher am Boiler selbst und einem vergammelten Heizstab .
Der Boiler ist im Motorraum neben dem Steuerbordmotor.
Gruß Olli
Alt 17.06.2021, 09:13
User: 3512
Ich musste erstmal googlen, was ein Autoklav ist.
Nun frage ich mich, wozu du sowas an Bord hast / brauchst.
Aber gehen wir davon aus, dass es sich um den Warmwasserbereiter (umgangssprachlich "Boiler" genannt) handelt, dass bin ich bei Olli.
Wenn die Sicherung immer raushaut, sind meist die Heizspiralen durchgemodert und der "Strom" im direkten Kontakt mit dem Wasser.
Also freu dich, DASS die Sicherung funktioniert, lass sie AUS und prüfe, was da los ist.
Normalerweise kann man die für relativ kleines Geld erneuern, je nach Fabrikat des Boilers.
Chrischan
PS: Schmeiss doch nochmal (d)einen Namen in die Runde, da freuen sich hier alle..
Alt 17.06.2021, 09:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...also mein "Autoklave" bei meinem italienischen Boot schaltet die Trinkwasserpumpe...- hab aber auch keinen Boiler
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.06.2021, 09:45
Hallo Und herzlichen Dank.
Sorry, ich bin wohl auch ein Forums-Anhänger.
Meine Vorname ist „Dirk“, der Nachname „Ernst“, aber der ist Null Programm!
Bin 56, zwei „Kinder“ (24 und 26), habe einen Beruf nach Steinzeit schreit (Bankkaufmann) und Hobbys wie Mopeds, Autos über 30 und Chillen auf oder bei dem Boot.
Boiler (an Bord) und Frischwasserpumpe (vor drei Wochen getauscht) funktionieren einwandfrei. ... zumindest habe ich den Eindruck. Ich werde mich aber mit beiden Dingen nochmal beschäftigen. Schaden kann das nichts. Danke Euch sehr.
Alt 17.06.2021, 09:47
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Bei mir wird der Boiler mit Heater bezeichnet.
Das Problem mit einer Sicherung hatte ich mit der WC Tankpumpe. Die hing durch die Standzeit fest.
Živjeli Rainer
Alt 17.06.2021, 09:49
Als die Frischwasserpumpe ausgetauscht habe, habe ich unmittelbar daneben angebrachten Druckausgleichsbehälter entfernt. Mein freundlicher Bootsteilehändler meinte diese seien bei den heutigen Pumpen nicht mehr erforderlich. Hast Du diesen Ausgleichsbehälter noch an Bord?
Ich prüfe in jedem Fall mal, ob nach Herausspringen der Autoklavsicherung die Frischwasserpumpe ohne Funktion ist ... das hatte ich nicht in Betracht gezogen.
Danke Dir.
Alt 17.06.2021, 09:52
Nach dem Begriff „Autoklave“ habe ich auch lange gegoogelt. Die Ergebnisse passten zunächst auch irgendwie nicht. Habe dann noch „Boot“ ergänzt, dann wurde es besser.
Alt 17.06.2021, 09:56
Du meinst die Fäkalienentsorgungspumpe?
Stimmt, die war auch hin, aber über weitere Sicherung abgesichert. Jetzt wieder alles fein.
Zudem war die Grauwasseranzeige tot, lag an festgesetztem Schwimmer auf dem Alustab.
Dreck entfernt, schön blank geschmirgelte, plötzlich ist der Schwimmer wieder blau, der Stab Silber und Anzeige wieder beweglich. Hab mich gefreut. Kann mich über Kleinigkeiten sehr freuen weil ich nicht vom Fach, sondern vom Schreibtisch bin. ��
Alt 17.06.2021, 09:58
Ihr habt alle so schöne Fotos beim Namen...les ich nach, „auch haben wollen“
Alt 17.06.2021, 10:00
Befördert worden bin ich auch schon ... „Cadet“
Alt 17.06.2021, 10:12
Danke Dir.
Ich hab den blauen Druckausgleichbehälter noch drin.
Die Frischwasserpumpe ist mit Water Pump bezeichnet.wenn Du eine andere Pumpe verbaut hast, kontrollier mal die Stärke der Sicherung
Živjeli Rainer
Guck mal in diese Threadt..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211517
Zu Mopeds findest du hier einiges : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=39854
Gruß Olli
Alt 17.06.2021, 10:25
Och.
Perfekt, Danke Admiral!
Alt 17.06.2021, 10:27
Dir natürlich auch Crownlinecr ... Wahrscheinlich haben schon 100 gefragt: Schreibfehler ?
Oder bin ich zu blöd um es richtig zu interpretieren ... das haben wahrscheinlich keine 100 gefragt!
Alt 17.06.2021, 10:28
Hilflos, dann habe ich wohl im falschen Thread gepostet?
Alt 17.06.2021, 10:30
„Hilgoli“, nicht hilflos ... obwohl passend, wollte ich schreiben.
Hat das System auch noch ne Autokorrektur .... muss ich besser aufpassen.
Alt 17.06.2021, 10:54
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Ernst, der Autoclav ist sicher die Trinkwasserpumpe bei der Sessa und der Druckausgleichbehälter muss wohl auch wieder rein, denke ich.
Beste Grüße Didip
Alt 17.06.2021, 11:11
Welche Pumpe wurde denn neu verbaut.
Aktuelle Pumpen haben einen Druckschalter im integrierten “Mini” Druckspeicher und schalten ab , wenn der Solldruck im System erreicht ist und kein Hahn offen ( dauert max einige Sekunden)
Wenn die Pumpe immer läuft wenn die Sicherung drin ist oder ohne Entnahme immer mal wieder anläuft , hat man ein Leck im Wassersystem.
Sessa hat ein 12mm Schlauchsystem mit Schnellsteckern verbaut die mit viel Sika verbaut sind (Standard ist dummerweise 15mm)
. Nach 20 Jahren sind die Plastikverbinder und das. Dicht Mittel hart. Ich hatte in den letzten Jahren auch 1-2 defekte Verbinder die ich tauschen musste .
Gruß Olli
Alt 17.06.2021, 11:14
Och.
Fleet Admiral bitte ….
Aber im Ernst.. . Die Titel spielen hier keine Rolle, das ist nur ein Gag der Forensoftware
Gleiches gilt für Bootsgröße , Beruf , Anfänger oder alter Hase, MoBo oder Segler oder Kontostand…. Auf dem Wasser sind alle eine Community. (So sollte es zumindest sein)
Gruß Olli
Alt 17.06.2021, 13:52
Das stimmt. Sollte so sein.
Dirk
Die Frischwasserpumpe springt nur an wenn sie gebraucht wird. Das passt.
Eingebaut habe eine Jasco 2,9 water pressure Pump.
Das sollte eine mit Mini-Drucksensor sein, oder?
Probleme mit CE-Konformitätserklärung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Allgemeines zum Boot 14 29.07.2014 13:13
Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Technik-Talk 16 02.10.2011 22:50
Sessa Oyster 18 Rumpf leicht beschädigt Steini Restaurationen 3 04.09.2011 07:34
Erfahrung mit Sessa Oyster-Booten??? dompique Allgemeines zum Boot 3 13.03.2010 09:07
Sonnenlieger Sessa Oyster 18 Charly2107 Technik-Talk 0 08.09.2009 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
