Alt 16.06.2021, 17:50
Maxum1800 Maxum1800 ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
Standard Motor ruckt beim Start
ich bin noch neu hier und wende mich an euch, ob ihr eine Idee für mein "Problem" habt. Im Boot ist ein Mercruiser 4,3l Thunderbolt V Bj2004 verbaut. Der Motor hat in der Vergangenheit immer wieder Probleme beim Anspringen gemacht. Dies konnte mittlerweile behoben werden, nachdem neue Verteilerkappe, neue Zündkerzen, neu Kabel, neue Batterie und auch neue Zündspule eingebaut wurden. Letzteres hat dann endlich den gewünschten Erfolg gebracht. Allerdings merke ich jetzt beim Anlassen, dass der Motor, wenn er richtig kalt ist, beim Starten kurz ruckt. Bedeutet der Anlasser legt kurz los, dann stoppt es und dann geht es weiter und der Motor springt an. Ich habe das mal versucht in einem kurzen Video festzuhalten. Auch bin ich der Meinung, wenn der Motor noch kalt ist und man im unteren Drehzahlbereich fährt, dass es Vibrationen gibt. Hat dazu jemand eine Idee was das sein könnte? Hat das vielleicht jemand auch schon mal gehabt?
Vielen Dank schonmal im voraus
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Anspringen stottern.zip (2,17 MB, 44x aufgerufen)
Alt 16.06.2021, 18:02
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo ????????,
ich meine dass deine Batterie entweder nicht voll oder am Ende ist...
Werner
Alt 16.06.2021, 18:22
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Wie schaut es aus mit einem beginnenden Wassereinbruch im Zylinder ?
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 16.06.2021, 18:28
Hallo ?????????,
wenn wie Kurt meint Wasser im Spiel ist, sofort Kerzen ausbauen und schauen ob nass oder trocken.
wenn Wasser in die/einen Zylinder kommt ist die Kerze wie gewaschen...
Werner
Alt 16.06.2021, 19:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.347 Danke in 3.466 Beiträgen
" Anlasser legt kurz los, dann stoppt es
und dann geht es weiter und der Motor springt an"
Bei Wasser dürfte es dann nicht weiter gehen.
Oder der Brennraum müsste undicht sein, so das das Wasser im Verdichtungstackt weg könnte.
Kann auch zuviel Frühzündung sein, so das er mal zurückschlägt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 16.06.2021, 20:09
Hallo Jogie,
bei wenig Wasser, also im Anfangsstadium wird das Wasser am Kolben vorbei gedrückt.
Werner
Johnson Ruckt (ausstzer) Martin Strobl Motoren und Antriebstechnik 27 27.07.2015 20:31
Mercury 2 Takt 25 PS ruckt bei Vollgas Squirell Motoren und Antriebstechnik 33 05.06.2015 19:19
Honda BF9.9 ruckt unregelmäßig Aqua+ Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2010 19:26
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Schaltung "ruckt" , Mercruiser 120 Maxl Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
