Alt 16.06.2021, 11:31
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Automatische Wasserabscheider für Diesel
Hallo Kolegen
Gibt es für Diesel automatische Wasserabscheider?
Vg. Manfred
Alt 16.06.2021, 11:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..jeder käufliche Wasserabscheider arbeitet "automatisch", man muß nur ab und zu ausleeren "manuell".
z.B.: https://www.svb.de/de/vorfilter-wass...is-137-ps.html
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.06.2021, 11:38
Das weis ich auch , aber es gibt Wasserabscheider die das erkennen und dann das Wasser ablassen in ein Gefäß.
Alt 16.06.2021, 17:22
Benutzerbild von Federball
5.528 Danke in 3.119 Beiträgen
...die Dinger sind toll!! Gekoppelt mit ner DashCam + einem Stellmotor für das Ablassventil kann der volle Behälter in einen größeren Behälter gelenzt werden.
Grüße, Reinhard (muss alle 3 - 5 Jahre meinen Wasserabscheider manuell kontrollieren )
Alt 16.06.2021, 17:27
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Es gibt Wasserabscheider die Alarm geben wenn Wasser sich sammelt. Ablassen muss man es aber manuell.
Alt 16.06.2021, 17:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.275 Danke in 3.900 Beiträgen
Und unbedingt bei dem Gefäß ein Wasserstandsmelder mit Automatischer
Entlehrung einbauen.
Das Systen wird es eher nicht geben weil bei laufendem Motor Luft gezogen würde über die offene Entlehrung.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 17:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.089 Danke in 4.649 Beiträgen
Ach ja?
Ich lerne gerne hinzu.
Da das keine Frage, sondern ein Statement ist: Bitte Link.
Gruss, Dirk
Alt 16.06.2021, 17:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.573 Danke in 4.497 Beiträgen
Man kann am dem Entwässerungsventil des Filters einen Schlauch und einen weiteren mit Diesel gefüllten Behälter anschliessen. Dann läuft das Wasser aus dem Filtergehäuse in den Zusatzbehälter.
So was habe ich mal gebastelt, nachdem eine größere Menge Wasser in den Tank geraten war. Ist der Behälter voll Ventil schliessen, Behälter entleeren und neu mit Diesel befüllen. Ventil wieder öffnen.....
Ich hatte einen Druckausgleichsbehälter von einem Pkw Kühlsystem verbaut. Der hat locker 2l Wasser gebunkert.
Alt 16.06.2021, 19:04
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wenn die einen Alarm auslösen können, warum kann dann nicht auch ein elektrisches Ventil angesteuert werden? Oder ist das ein mechanischer Alarm, wie bei meinem LKW für die Druckluft?
Alt 16.06.2021, 19:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Ist es nicht so, daß der Dieselfilter mit Wasserabscheider täglich kontrolliert werden sollte?
Nicht nur wegen Wasser.
Auch wegen anderer Ablagerungen.
Habe das selbst mal vernachlässigt/falsch beurteilt.
Das Ergebnis habe ich geschildert.
Brauche ich nicht noch einmal.
Alt 16.06.2021, 19:14
Boot: MAB 12
Das hat Jogie in #6 bereits gut begründet.
Gruss, Dirk
Alt 16.06.2021, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Da man das bei laufendem Motor nicht öffnen kann/sollte,
würde ein automatisches Ventil seinen Sinn verfehlen.
Dirk war schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2021, 20:19
Stimmt. Da bin ich froh, dass ich keinen Wasserabscheider habe. Wieder ein Problem weniger.
Alt 17.06.2021, 16:03
Also es gibt hin doch! Der Selbstständige Wasserabscheider vollautomatisch bei laufenden Motor!! Gibts von der Firma Trucktec und wird in Deutschland produziert!
Also nix mehr aufschrauben. Es gibt auch ein Video auf YouTube!
Vg. Manfred
Alt 17.06.2021, 17:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Ich bin zwar ein Technikfreak, aber es gibt einige Dinge, die ich lieber händig mechanisch erledige: Seeventile, Hauptschalter, Getriebe und meinetwegen auch den Wasserabscheider. Hier käme ich nicht auf die Idee, den elektrisch zu steuern, da er bei ordentlich gewarteten Maschinen nur seltener Kontrollen bedarf
Handbreit Jens
Ablagerungen im Diesel-Wasserabscheider JohnMaynard Technik-Talk 15 18.02.2018 13:44
Wasserabscheider Diesel Kontrollieren Basti_1988 Technik-Talk 8 24.08.2016 05:18
"Anzeige" für automatische Lenzpumpe gesucht bewohner Technik-Talk 8 01.03.2015 21:33
Super-Bobbin für automatische Rettungswesten Zzindbad Allgemeines zum Boot 13 21.01.2015 07:51
Wasserabscheider/Filter Diesel Benzin? ATeupert Technik-Talk 3 16.03.2005 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
