Alt 20.08.2016, 16:23
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Wasserabscheider Diesel Kontrollieren
Ich möchte gerne meine Diesel Wasserabscheider Kontrollieren.
Leider ist kein Kontroll Glas verbaut.
Es handelt sich um diesen:
Ich gehe mal davon aus, dass ganz unten am filter eine Schraube ist.
Die ich aufdrehen muss ?
Muss der Diesel absperrhahn offen sein ?
Muss ich nochwas beachten ?
vielen dank
Mfg Basti
Alt 20.08.2016, 17:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Ja, der Dieselhahn sollte dabei offen sein und bei sichtbarem Wasseranteil solange ablassen bis sauberer Diesel kommt.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 11:52
Danke.
Ich habe jetzt genauer geschaut, ganz unten sind zwei schrauben.
Einmal Schlüsselweite 17er und 19er Nuss.
Muss ich beider Schrauben aufdrehen ?
Mfg Basti
Alt 21.08.2016, 14:15
Falls einen davon weiter am Außenrand sitzt, dann diese, die mittig sitzende hält wohl das ganze Filter am Oberteil.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 14:36
Ja ich glauber der ist es.
Der andere kann auch für ein Sensor sein, habe ich Recherchiert.
Hab auch noch ein paar Bilder gemacht.
Die Messing Schraube müsste es sein!
Dann hab ich noch ein foto von oben.
Muss ich da was auf Schrauben ?
Eine Entlüftungs schraube ? Oder so ?
Mfg Basti
Alt 21.08.2016, 14:47
Ja, unten die tiefere Messingschraube scheint die Entwässerung zu sein und die obere Schlitzschraube könnte eine Entlüftung sein.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 18:29
Abend
Muss ich überhaubt eine Lüftungsschraube aufdrehen.
dann kommt ja noch mehr luft in das System ?
Mfg Basti
Alt 23.08.2016, 18:40
Das wird wohl notwendig sein, um den Ablauf bis zum sauberen Benzin/Diesel zu gewährleisten.
Zwecks nachfolgender Entlüfftung musst du, falls dein Motor eine elektrische Kraftstoffpumpe wie z.B. bei MPI (GXI)-Einspritzung üblich, keine Sorgen machen, weil diese das System wieder befüllt, ansonsten macht sich ein Gummipumpball der vor dem Filter sitzt gut, diese kann i.d.R. auch in der K-Leitung verbleiben.
Letze Möglichkeit der Entlüftung wäre die händische Wiederbefüllung über das Entlüftungsloch
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2016, 05:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Dein Diesel Entlüftet in aller Regel selber also keine Probleme machen wo keine sind. Nur wenn du den Filter vollständig entleerst dann könnte es Probleme geben aber es läuft ja Diesel nach wenn du unten Aufschraubst.
Gruß und Ahoi Martin
CO-kontrollieren Jörg Motoren und Antriebstechnik 13 06.03.2008 14:00
Impeller kontrollieren? FrankNowotny Motoren und Antriebstechnik 19 21.10.2007 14:41
Raiser / Krümmer wechseln oder kontrollieren Invader Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2007 21:51
Instrumente Kontrollieren? hhkev Technik-Talk 1 13.05.2007 10:37
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
