Alt 10.06.2021, 21:37
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmklappen, Motortrimm und Auslese-Kabel kaufen
Hallo an alle Wissenden,
ich plane mir automatische elek. Trimmklappen, automatisches Motortrimm anzuschaffen und eine Schnittstelle zum auslesen der Motordaten.
Leider blicke ich in dem Jungel nicht durch und ich denke einige Funktionen könnte man auch kombinieren oder?
Ich verstehe auch nicht diese Smarcraft, VesselView, 2000er Schnittstellen und deren Kompatibilität.
Ambesten wäre eine Auflistung oder ein Link zu einem Set, falls es soetwas gibt. Hatte gelesen, dass die Trimklappensteuerung auch den Motortrimm steuer kann, oder war es das VesselView....
Also mein Motor Mercruiser 4,3L MPI 220PS (MCM.424106 LUV)
Ausgabe Simrad NSS 7 evo2
Kann mir da jemand helfen?
Alt 10.06.2021, 23:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Trimmklappen Mente Automatik Trim
smartcraft -> NMEA Gateway für die Motordaten auf dem Simrad
und Activ Trim für den Antrieb
So die Kurzfassung...
Gruß Stefan
Alt 12.06.2021, 13:21
Boot: Delphia Nano
Schon einmal Vielen Dank für deine Antwort.
Welche elektronischen Trimmklappen sind für das Mente System empfehlenswert?
Das NMEA Gateway verbindet also meinen Motor mit dem Simrad, wo ist dann der Vorteil von VessesView?
Der Motortrimm, kann also nicht vom Mente oder NMEA gleich mitgesteuert werden, Activ Trim ist also doch nocht nötig?
Die 3 Systeme lassen sich auch nicht kombinieren, so dass jedes der 3 System komplett gekauft werden muss oder?
Alt 12.06.2021, 21:07
Zitat von Rev1ve Beitrag anzeigen
....Welche elektronischen Trimmklappen sind für das Mente System empfehlenswert?
Die müssen nicht elektronisch sein, es gehen auch hydraulische. Wenn Du noch keine hast, dann schau mal was an und zu deinem Boot passt.
....Das NMEA Gateway verbindet also meinen Motor mit dem Simrad, wo ist dann der Vorteil von VessesView?
Du kannst, musst nicht alles haben. Du solltest Dir erst mal Gedanken machen was Du genau möchtest!
Was heißt komplett gekauft? Ich glaube Du solltest wirklich erstmal überlegen....
  1. was möchte ich erreichen
  2. wie viel Platz habe ich im Armaturenbrett
  3. Was ist mir der Spaß wert
Dann kann man dich da auch vielleicht beraten...
Gruß Stefan
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 23:04
Motortrimm und Spritverbrauch sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 23 01.09.2008 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
