Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 08.06.2021, 15:14
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Was bedeutet stramm?
Alt 08.06.2021, 15:29
gar kein Spiel im Leerlauf, sobald die Klappe spiel bekommt geht der Leerlauf hoch und läßt sich durch die Standgasschraube nicht mehr einstellen
Alt 08.06.2021, 15:30
normal muß der Gaszug leicht stramm eingestellt sein,
damit die Drosselklappe sicher zu ist
Ok Gaszug ist leicht stramm eingestellt.
Alt 08.06.2021, 15:33
So sieht es aus bei ruhendem Motor...
Hits:	181
Größe:	91,3 KB
Alt 08.06.2021, 15:34
Und so bei laufendem Motor im stand...
Hits:	136
Größe:	82,1 KB
Alt 08.06.2021, 15:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das ist Klappe vom Choke. Erstes Bild bei kaltem, stehenden Motor und zweites Bild kurz nach dem Start. Dann macht die Unterdruckdose die Klappe in bisschen auf. Wenn der Motor warm ist dann ist die Klappe ganz offen, auch im Leerlauf.
Alt 08.06.2021, 15:42
Ich fasse nochmal den Status quo zusammen...
- Zündung steht auf Vorzündung 8 Grad
- Gemischschrauben 3 Umdrehungen rausgedreht (Grundeinstellung)
- Gaszug leicht stramm standgasschraub berührt den gashebel nicht (ganz zurückgedreht)
Und mit dieser Einstellung dreht der Motor im stand noch zu hoch bei 1200 RPM.
Jetzt habe ich zwei Überlegungen...
1. Ich sehe keine Dichtungen an den stellschrauben. Fehlen diese?
2. Regelt der Motor automatisch runter wenn er auf Betriebstemperatur ist?
Was sagt ihr?
Hits:	91
Größe:	63,6 KB
ID:	924590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	94,1 KB
Alt 08.06.2021, 15:47
Hast Du den Zug in die falsche Richtung stramm eingestellt. Der muss die Drosselklappe zu drücken. Dann berührt die Standgas Schraube auch den Hebel.
Du kannst ja mal den Gaszug abschrauben und den Motor starten. Dann hast Du die reine Vergasereinstellung.
Meiner Meinung nach gehört die Feder auf Position 1.
Alt 08.06.2021, 16:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Das ist die Chokeklappe und die muss bei warmem Motor komplett geöffnet sein, egal wie die Gashebelstellung ist.
Alt 08.06.2021, 16:21
Ich habe eine feder umgesteckt die schien nicht richtig angebracht zu sein. Jetzt schließt ruhenden Motor wenigstens Die Drosselklappe. Allerdings dreht/regelt der Motor immernoch auf 1100-1200 Umdrehungen.
Auf dem Bild ist es zu sehen. Habe von 1 auf 2 u gehangen. Bei 1 ist der Gas-Mechanismus dran und 2 die Drosselklappe.
Ich hoffe das war richtig.
Wenn ich das richtig sehe, zieht die Feder Dir jetzt die Choke-Klappe zu.
Wenn das so ist, ist das grottenfalsch.
Die Feder muss die Drosselklappe der ersten Stufe zuziehen, bzw. den Gashebel zurückziehen.
Das wäre bei 1 gegeben, ob das die richtige Stelle ist, sehe ich nicht auf dem Foto.
Hänge die Feder da ein, wo die Drosselklappe durch die Feder mit dem größten Hebel geschlossen wird.
Götz
P.S.: Du scheinst nicht wirklich viel über Vergaser zu wissen, da würde ich nicht so viel rumschrauben, das verschlimmbessert am Ende nur alles ...
Alt 08.06.2021, 18:04
@Gaszug leicht stramm standgasschraub berührt den gashebel nicht (ganz zurückgedreht)
Denk mal drüber nach ob das so richtig ist.
Die Feder häng auch wieder auf 1 ein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.06.2021, 20:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was sagt ihr?
Gemischschrauben 3 Umdrehungen raus ist falsch.
Das ist ein Weber Versager also 1,25 raus.
Siehe Beitrag #2.
Gruß Alex
Alt 08.06.2021, 20:41
Da sitzt die Feder.
Gruß Alex
Hits:	167
Größe:	74,5 KB
Alt 08.06.2021, 23:11
Prima, danke für die Hilfe!
Muss jetzt allerdings erstmal pausieren. Da eine der Kühlwasserablauaaschrauben gebrochen ist. Muss sie erstmal rausholen und fr/Sa kommen zwei neue. Dann kann ich erst weiter machen.
Bin gespannt, ob es etwas gebracht haben wird.
Melde mich mit Feedback zurück!
Alt 09.06.2021, 22:24
Meinst Du diese blauen Plastikschrauben ?
Die bekommt man einfach raus mit einem Schraubenausdreher weil sie ja schon ein Loch in der Mitte haben. Zur Not geht auch ein Kreuzschlitzschraubendreher.
Die brechen wohl öfter ab und einige haben sie schon durch Edelstahl oder Messing ersetzt.
Alt 10.06.2021, 19:24
Update:
- Kühlwasserablasschrauben bewechselt
- Zündung auf vz 8grad
- Benzin/Luft Gemischschrauben beide 1,25 rausgedreht
- Leerlauf Gasschraube berührt gerade so
Bei den Einstellungen dreht der Motor jetzt bei 1200 Umdrehungen.
1. Frage:
Habe ich 100%ig einen Weber Vergaser?
2. Frage:
Weiß jemand wie genau die Verkabelung bei dem TB4 vorzunehmen ist? Genauso wie bei dem TB5 (lila Kabel auf Masse)?
Was kann ich noch tun um die Drehzahl runter zu bekommen?
Alt 10.06.2021, 19:45
Update:
1. Frage:
2. Frage:
100% ein Weber.
Bei der Thunderbolt 4 gibt es nichts vor dem Einstellen der Zündung zu verkabeln.
Ist die Chokeklappe jetzt ganz auf, wenn der Motor läuft, oder nicht???
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.06.2021 um 19:52 Uhr)
Alt 10.06.2021, 21:43
100% ein Weber.
Gruß Alex
Japp, die Klappe ist ganz offen, wenn der Motor läuft. Aber der der Gaszug hat einen Einfluss auf die Klappe. Weil hier ja schon geschrieben wurde, der Gaszug soll die Chokeklappe schließen. Ich finde zumindest die Verbindung nicht.
Alt 10.06.2021, 21:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
stell den Gaszug so ein das er den Anschlag leicht gegen die Schaube drückt, und wenn er dann immer noch zu hoch dreht, dann drehst du die Standgasschraube nach links.
Edit: wie hast du die Zündung auf 8° vOT eingestellt wenn der Motor so hoch dreht?
Gruß Stefan
Alt 10.06.2021, 22:31
Habe ich.
Mit der Zündstrobopistole. Verteilerdeckel lösen und drehen bis 8° vOT genau passt.
Alt 10.06.2021, 22:37
Habe ich.
Dann musst du den Bowdenzug entsprechend nachstellen das der Hebel vom Vergaser wieder gegen die Schraube drückt!
Du weißt aber das der Motor mit zunehmender Drehzahl die Zündung verstellt?!
Das heißt wenn du den jetzt auf 650 U/min runter bekommst deine Zündeinstellung nicht mehr stimmt.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2021, 22:43
Ich werde morgen Bilder schicken.
Alt 10.06.2021, 22:56
Habe ich.
Verteilerdeckel lösen ?
Der hat vier Schrauben und lässt sich nicht verdrehen. Zum Einstellen wird der ganze Verteiler gedreht.
Ich schlage nochmal vor, dass Du den Leerlauf mal mit demontiertem Gaszug einstellst.
Alt 10.06.2021, 23:20
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Genau,
und wenn er den Gaszug wieder einhängt, MUSS der Spiel haben wenn der Motor steht und wenn er im Leerlauf läuft. Alles Andere ist falsch.
Er kann soviel Spiel haben, dass der Motor noch Vollgas bekommt.
Vollgas ist, wenn die DROSSELKLAPPE senkrecht steht. NICHT die Starterklappe (Chokeklappe). Das testet man ohne laufenden Motor.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.06.2021, 08:07
Danke versuche ich gleich.
Grundeinstellung 2BBL Vergaser 5.7 Mercruiser Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2018 19:41
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
Grundeinstellung Holley Vergaser ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 16:51
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 08.04.2009 19:49
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 20.03.2009 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
