Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 109Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109
Alt 08.06.2021, 19:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das hat mit dem Schub vom Prop eher nichts zu tun der ist bei Rechts und Linkslauf gleich hoch und die gleiche Richtung aber der Axialdruck der von den Kegelrädern ausgeht ist für ein Rillenkugellager einfach zu hoch. Deshalb kann man im Retourgang mit einem Standard Alpha nur eine sehr begrenzte Zeit fahren. Wer das bezweifelt ist gern eingeladen den Gegenbeweis anzutreten!
LG Michael
Alt 08.06.2021, 19:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Dass der Linksläufer ev. anders gelagert ist streite ich nicht ab, aber die Kraftrichtung auf die Welle ist sicherlich nicht der Grund.
Die Welle ist nicht der Grund für den unterschiedlichen Aufbau.
Das Zahnrad was von oben kommt ist im ständigen Eingriff mit dem Vorwärts und Rückwärtsgang Zahnrad. Diese drehen immer frei mit. Ist das Boot im Wasser und ein Propeller montiert, dann wird beim Gang einlegen Kraft übertragen, erstmal egal ob vorwärts oder rückwärts.
Durch diese Kraftübertragung versuchen die beiden Kegelräder sich voneinander weg zu bewegen. Es wird also Druck auf die Lager ausgeübt. Beim Standard Antrieb ist das Vorwärtsgang Rad in der Spitze vom Torpedo und mit dem verbauten Schrägrollenlager werden die Druckkräfte perfekt aufgenommen. Sowohl die von den beiden Zahnrädern die sich voneinander weg bewegen wollen, als auch die vom Propeller beim Vorwärtsschub.
Der Rückwärtsgang ist mit einem normalen Kugellager im Propellerkorb völlig ausreichend bestückt.
Beim CR sitzt das Vorwärtsgang Zahnrad im Propellerkorb. Ich habe also sowohl den Druck abzufangen den die Zahnräder ausüben, als auch den der vom Propeller ausgeübt wird.
Ich brauche also auf beiden Seiten ein Schrägrollenlager um den Druck zu verteilen.
Ich hoffe jetzt war es verständlich...
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 20:30
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Michael und Stefan,
ich habe das nie bezweifelt, ich wollte es nur verstehen. Nach Euren Erklärungen habe ich es verstanden. Vielen Dank dafür !
Alt 08.06.2021, 20:45
Das wäre die logische Vorgangsweise.....aber die Ami ticken anders, also haben Sie dem CR je Gangrad ein Nadellager und ein Axiallager verpasst.
LG Michael
Alt 08.06.2021, 21:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Beim Standard Antrieb bildet das hinter Kegelrad das Drucklager mit der Welle.
Im Vorwärtsgang dreht die Welle und das hintere Kegelrad mit gleicher Drehzahl und Richtung, brauch also keine zusätzliche Lagerung.
Beim CR dreht das hintere Kegelrad aber mit doppelter Drehzahl in entgegengestzte Richtung und wird nicht mehr als Drucklager für die Welle verwendet, die hat dann ein eigenes Lager
Alt 08.06.2021, 21:45
Hui da geht die Post ab, nur wie kommt es zu dieser seltsamen Drehzahl Verdoppelung? Ist da noch ein Zwischenrad im Spiel oder wie funzt das?
Auflösung: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, STD-R versus C-R
LG Michael
Hits:	59
Größe:	68,2 KB
ID:	924657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	95,5 KB
Alt 08.06.2021, 21:57
Boot: SeaRay 290DA
LG Michael
Ist keine seltsame Drehzahlverdopplung, ist einfach so, wenn zwei Kegelräder auf einer Welle über das senkrechte Kegelrad angetrieben wird und ein Kegelrad eingekuppelt ist läuft das entgegengetzte mit doppelter Drehzahl in Bezug auf die Welle
Alt 08.06.2021, 22:06
Schlaf deinen Rausch ordentlich aus und dann ließ das nochmal was du da verzapfst!
LG Michael
Alt 08.06.2021, 22:13
Das wäre so bei einem Differenzialgetriebe am Auto wenn ma ein Rad fest hält und das Andere in der Luft ist. Der Aufbau beim Bootsantrieb ist aber etwas anders und die beiden Zahnräder drehen immer gleich schnell, egal ob eines eingekuppelt ist.
Alt 08.06.2021, 22:17
Boot: SeaRay 290DA
LG Michael
Michael, gerade von dir hätte ich erwartet das du das weist, scheinbar aber nicht
Alt 08.06.2021, 22:25
Boot: SeaRay 290DA
Genau! ist auch so das ein Zahnrad z.b. mit 1000rpm links läuft, zur selben Zeit läuft das andere mit 1000rpm nach rechts, die Welle ist mit einen Zahnrad mit der Kupplung verbunden, dreht also auch 1000rpm. Dem entsprechend läuft das andere Zahnrad mit 2000rpm auf der Welle... oder nicht???
Alt 08.06.2021, 22:30
NEIN, und jetzt runter von der Leitung auf der du stehst!!
Die Zahnräder laufen beide IMMEr mit der Drehzahl die der Triebling vorgibt. Ein Zahnrad nach links eines nach rechts und jenachdem welches mit der Welle verbunden wird dreht selbige einmal nach rechts und einmal nach links.
LG Michael
Alt 09.06.2021, 06:35
Ich muss meine Aussage etwas revidieren....
Beim CR sitzt das Vorwärtsgang Zahnrad im Propellerkorb. Ich habe also sowohl den Druck abzufangen den die Zahnräder ausüben, als auch den der vom Propeller ausgeübt wird.....
Soweit ist das noch richtig.
....Ich brauche also auf beiden Seiten ein Schrägrollenlager um den Druck zu verteilen....
Das ist falsch!
...Beim Counterrotation Alpha sind zusätzlich Axiallager verbaut....
Beim CR sind nur Nadellager und Drucklager verbaut und keine Schrägrollenlager. Der Aufbau ist von der Kraftaufnahme wie ein Bravo Oberteil.
Die Zahnräder sind in Nadellagern gelagert, der Druck wird vom Drucklager aufgenommen.
Vielleicht sieht man es auf der angehängten Zeichnung besser.
Was @ Sigi S. schreibt ist auch nicht falsch, allerdings ist das beim Standard Getriebe ja genauso.
Steht die Propellerwelle, dann laufen die Zahnräder auf der Welle mit beispielsweise 300 U/min. Lege ich einen Gang ein, dann dreht die Welle mit 300 U/min beispielsweise rechtsrum. Dann habe ich im Getriebe ein Zahnrad welches nicht eingekuppelt ist und mit 300 U/min in die entgegengesetzte Richtung dreht, Welle und nicht eingekuppeltes Zahnrad drehen also zueinander 600 U/min. Aber wie gesagt, das ist beim Standard Antrieb auch so.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CR.pdf (241,7 KB, 46x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 09.06.2021, 08:07
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Beim Gen 1 hatte ich beide schon offen, da sind die Zahnräder der einzige Unterschied. Das kleine von der Welle oben und die beiden für Vorwärts/Rückwarts. Unterschiedliche Lagertypen waren hier keine. Der Unterschied zu Gen2 dürfte nicht allzu gross sein?
Alt 09.06.2021, 09:09
Zitat von Seeadler1967 Beitrag anzeigen
Beim Gen 1 hatte ich beide schon offen, da sind die Zahnräder der einzige Unterschied. Das kleine von der Welle oben und die beiden für Vorwärts/Rückwarts. Unterschiedliche Lagertypen waren hier keine. ...
Das stimmt aber nicht wirklich....
Gruß Stefan
Alt 09.06.2021, 21:01
I
....Dann habe ich im Getriebe ein Zahnrad welches nicht eingekuppelt ist und mit 300 U/min in die entgegengesetzte Richtung dreht, Welle und nicht eingekuppeltes Zahnrad drehen also zueinander 600 U/min. Aber wie gesagt, das ist beim Standard Antrieb auch so.
Also doch eine geheimnisvolle Drehzahlverdoppelung...
Ich möcht entlich das Geheimnis wissen wie, vom gleichen Triebling angetriebene gleich große Zahnräder, das eine doppelt so schnell drehen kann wie das andere.
LG Michael
Alt 09.06.2021, 21:06
Er schreibt doch relativ zur Welle.
Im Leerlauf bei stehender Welle sind bei Zahnräder gleich schnell. Eingekuppelt ist die absolute Drehzahl beider Räder immer noch gleich.
Das Zahnrad welches die Welle antreibt hat aber relativ zur Welle eine Drehzahl von 0 weil es sich ja mit der Welle mit dreht.
Das andere hat die dopplte Drehzahl zur Welle weil sich die Welle mit gleicher Drehzahl in die andere Richtung dreht.
Alt 09.06.2021, 21:39
Horch mir genau zu, ich schreib das zum letzten mal.
Ein Triebling 2 gleichgoße Zahnradpaare - folglich gleichgroße Drehzahl der Zahnradpaare da um 180° versetzt entgegengesetzte Drehrichtung aber noch immer gleiche DREHZAHL. Wenn ich jetzt die Propwelle mittels Schaltklaue mit einem dieser Zahnräder formschlüssig verbinde dreht sich diese mit genau der Drehzahl und in genau der Drehrichtung. Das nicht verbundene Zahnrad dreht sich ebenfalls mit der gleichen Drehzahl aber in entgegengesetzter Drehrichtung....und ganz sicher nicht doppelt zu irgendwas!
Merksatz: Drehzahl und Drehrichtung können sich weder addieren noch subtrahieren!
LG Michael
Alt 09.06.2021, 21:44
Es ist also egal ob ich mit 30 km/h gehen einen Baum fahre, oder mit 30 km/h gegen ein Auto welches mir mit 30 km/h entgegen kommt. Die Aufprallwucht ist immer nur 30 km/h?!
Schade das es keinen Smilie gibt der sich lachend auf die Erde wirft!
Edit: sorry, aber das muss hier noch rein....
..., und jetzt runter von der Leitung auf der du stehst!!
oder...
Gruß Stefan
Alt 09.06.2021, 21:49
Den gibt es:
Alt 09.06.2021, 21:58
Es seits ja sowas von gescheit!
Das muss auch sein, für die Leser die noch kommen!
LG Michael
Alt 09.06.2021, 22:46
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Danke nochmals an alle für die verschiedenen Infos.
Da die vom Propeller ausgehende Kraft (in Größe und Richtung) auf die Welle nun dieselbe ist, liegt es an den beschriebenen Phänomenen der eingreifenden Zahnrädern unter Last.
Die Diskussion mit der Drehzahl war erheiternd.
Gruß Rüdiger
Alt 10.06.2021, 04:44
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Nun nochmal eine Frage zum Umbau der Antriebe.
Zur Zeit habe ich 2 Antriebe die Rechtsdrehend sind. ( Radeffekt rechts )
Wenn ich einen Antrieb auf linksdrehend anbaue müsste doch der Radeffekt aufgehoben sein .
Daher kann ich doch viel leichter Manövrieren .
Wenn ich dann einen Antrieb auf vorwärts stelle und den anderen auf rückwärts müsste sich das Boot doch fasst auf der Stelle drehen ???
Ist das so richtig ???
Gruß Andreas
Alt 10.06.2021, 08:21
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Andreas
gut, wieder zurück zum Thema!
Ich habe ja das auch genau so bei meinen beiden Alpha.
Geradeaus Lauf mit beiden Antrieben ist sehr gut, weil sie sich sehr gut aufheben.
Am Stand drehen wird auch verbessert, da genau der Radefekt dazukommt und bei der Drehung hilft. Ein Propeller Schub vor, einer zurück, aber beide in die gleiche Drehrichtung
Alt 10.06.2021, 08:34
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Gruß Andreas
Hallo Andreas, ich hatte beides bei vergleichbaren Schiffen wie Deine Formula. Bei geradeaus merkst Du keinen Unterschied. Rückwärts fahren gegenläufige besser geradeaus. Auf dem Teller drehen über Stb ist kein Unterschied. Auf dem Teller über BB drehen ist mit zwei rechtsdrehenden schwieriger.
Nun liegts bei Dir.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Welche Propeller Alpha One Gen.II rechtsdrehend tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2011 10:46
Kann ich auf Mercruiser Alpha one Gen II umbauen ? steff Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2009 22:26
Alpha one umbauen ferdinand Technik-Talk 11 01.06.2007 13:44
Propeller rechtsdrehend, linksdrehend? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2002 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
