Alt 07.06.2021, 17:01
Wellcraft max Wellcraft max ist offline
Standard Omc Cobra antrieb
Hallo Gemeinde,
Ich habe Folgendes Probleme mit meinem
Z antrieb
Der knarrt sehr laut beim Gang einlegen allerdings nur wenn die Schraube montiert ist
Wenn sie ab ist hört man kein Ton beim
Gang einlegen.
Hatte das Problem schonmal jemand ?
Motor ist ein 4,3 gm mit Mercruiser Zündung
Alt 07.06.2021, 17:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.187 Danke in 3.842 Beiträgen
Schraube zu schwer.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2021, 17:07
Alu oder Edelstahl Prop.?
Genug Getriebeöl ?
Leerlaufdrehzahl nicht zu hoch ?
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2021, 17:52
Alu Schraube
Leerlauf ist okay.
Habe grad meine mikroschalter überprüft
Wenn ich in betätige geht der Motor gleich aus
Ich denke der Vorbesitzer hat sie gebückt
Normalerweise sollte der Motor ja nur 5sec. Ca die Drehzahl runterfahren oder ?
Hat da jemand einen Schaltplan ?
Alt 07.06.2021, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo "Name wäre nett",
der Microschalter unterbricht beim Schalten ganz kurz, damit der Gang leichter raus geht.
Werner
Alt 07.06.2021, 19:33
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das ist hilfreich
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183699
mfg Andy
Alt 07.06.2021, 19:40
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von Wellcraft max Beitrag anzeigen
Alu Schraube
Leerlauf ist okay.
Wenn der microsxhalter betätigt wird wird die Zündung unterbrochen und der Motor geht aus... fällig normal...
Daher wird der microschalter beim schalten auch nur kurzzeitig betätigt und nicht dauerhaft
Alt 07.06.2021, 20:04
Sorry meinen Namen hatte ich vergessen
Nennt mich Max ����*♂️
Das mit den Mikroschaltern habe ich jetzt verstanden und ein Schaltplan habe ich auch gefunden. Das passt soweit.
Bekomme mechanisch die Schaltung aber einfach nicht eingestellt das die Klaue den Schalter betätigt ����*♂️
Entweder sie bewegt sich gar nicht aber die Gänge gehen rein und raus. Oder sie bewegt sich und löst auch den Schalter aus, aber die Gänge gehen nicht mehr richtig raus und es klackt im antrieb wenn ich die Schraube drehe.
Kommt jemand aus den Raum Berlin Oberhavel und kann mir Vorort helfen ?
Alt 07.06.2021, 20:11
Hallo Max,
evtl. ist der Schaltzug schwergängig.?.?
Werner
Alt 07.06.2021, 20:22
Zuerst oberen schaltzug aushängen und Schaltung nur an der wippe einstellen... Danach oberen Schaltzug entsprechend einstellen das er die wippen wie eingestellt bewegt
Alt 07.06.2021, 20:42
Also erst den Schaltzug der zum antrieb geht einstellen ?
Habe ich das richtig verstanden ?
Alt 07.06.2021, 20:45
Rihtig
Alt 07.06.2021, 20:49
Die ganze schaltfunktion passiert in der Mechanik der wippen mit dem unteren Schaltzug... der obere bewegt nur diese Mechanik
Alt 07.06.2021, 20:57
Alles klar, vielen Dank
Probiere ich morgen mal aus
Alt 07.06.2021, 21:48
OMC-Forum-Papst
Hier hast du ne Gute Nacht Lektüre
Beitrag 2
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post2025587
mfg Andy
Alt 08.06.2021, 17:04
https://youtu.be/wDidQpfHmEs
Ich schaffe es einfach nicht den Schaltzug einzustellen
Egal was ich verstelle die Gabel bewegt sich erst wenn der Zug schon am Ende ist und der Gang bereits eingelegt ist.
Alt 08.06.2021, 17:43
OMC-Forum-Papst
Entweder geht der untere Schaltzug /Umlenkhebel im Transom ,die Schaltwippe selbst zu schwer .Bau die Schaltwippe ganz ab ,Fett an die Welle zusammenbauen und Probieren .Wenn keine Besserung dann .Antrieb ab und Umlenkhebel im Transom ausbauen und abschmieren .Gleitstück am Schaltzug Ende ausbauen und ebenfalls abschmieren.
mfg Andy
Alt 08.06.2021, 19:43
Hat leider auch alles nicht geholfen
Alt 08.06.2021, 20:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Was soll sie denn machen wenn der Gang schon drinnen ist und du noch weiter anziehst????
Die Wippe tritt erst in Funktion wenn der Vorwärtsgang drinnen ist und Zug vom Propeller auf den Zahnrädern ist. Dann will der Gang nicht raus und es passiert genau das was du simulierst, die Wippte wird betätigt weil das Schaltseil nicht nachgibt, der Motor wird abgedreht - der Zug ist weg - der Gang geht raus - die Wippe springt zurück und Motor läuft weiter.
LG Michael
Alt 08.06.2021, 21:16
OMC-Forum-Papst
Sobald Druck oder Zug auf dem Schaltzug kommt bewegt sich erst die Wippe dann erst der Zug selbst .So sollte es sein .Die Wippe bewegt sich auf dem Video erst wenn der Schaltzug am Ende ist .Das ist falsch .Die Wippe geht zu schwer .
Wenn du in den Rückwärtsgang ganz schaltest berührt die Hülse vom Schaltzug die Zug Eistellschraube .Das geht so nicht .Der Zug ist falsch eingestellt .Er muß länger eingestellt werden .Wie lang ergibt die Stellung der Walze vom oberem Microschalter .
Steht alles in dem pdf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC Cobra Schaltung[1].pdf (2,24 MB, 48x aufgerufen)
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.06.2021 um 22:18 Uhr)
Alt 08.06.2021, 22:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Wippe ist nur dafür gedacht dass der Gang leichter raus geht. Beim Gang einlegen soll die sich gar nicht bewegen. Zumindest nicht wenn der Zug leichtgängig und richtig eingestellt ist.
Alt 08.06.2021, 22:39
OMC-Forum-Papst
Achso
Das stimmt so nicht
Die Wippe betägtigt die Microschalter bevor der Schaltzug sich bewegt beim Gang rein wie raus Beim erstem zug auf das Schaltkabel wird der Erste Microschalter vom ESA System aktiviert .Es werden je nach
Ach hier ist es besser erklärt
Ich mach Morgen noch ein besseres Bild .Das ist so kaum zu lesen.
Gute Nacht
Hits:	42
Größe:	65,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.06.2021 um 22:54 Uhr)
Alt 08.06.2021, 22:58
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Achso
Das stimmt so nicht
Bin Mercury geschädigt und da ist es so wie ich geschrieben habe, dass OMC einen Schritt weiter geht ist mir neu. Danke für die Info!
LG Michael
Alt 08.06.2021, 23:25
OMC-Forum-Papst
Da ich schreibfaul bin ein besseres Foto .
Wird recht gut erklärt .
Die Schaltung ist bei OMC schwerer einzustellen . Mercruiser schaltet keine Zylinder ab .Kurz Zündung unterbrechen reicht auch um den Druck von der Schaltklaue zu nehmen .
Hits:	42
Größe:	62,6 KB
mfg Andy
Alt 09.06.2021, 07:25
Ich muss dazu sagen das ich ein Mercury Motor habe aber ein Omc antrieb.
Also das Modul ist von Mercury und die Schaltanlage vom Omc. Aber ich denke das müsste ja trotzdem funktionieren.
Wenn ich allerdings den Mikroschalter betätige fällt die Drehzahl nicht ab sondern er nimmt die ganze Zündung weg und geht aus.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
