Alt 02.06.2021, 21:52
Motorboatfreund Motorboatfreund ist offline
13 Danke in 3 Beiträgen
Standard 2 Stromkreise über einen Schlüsselschalter
Hallo in die Runde,
ich brauche nochmal hilfe zum thema elektrik.
immer noch das holz-sportmotorboot mit einem suzuki dt55 aussenb. und einer controlbox na 12s.
ich habe einen schlüsselschalter (bosch für kfz porsche) eingebaut.
dieser soll als diebstahlsicherung dienen, und den plus-pol, der zum eigendlichen zündungs-startschalter (an der na 12s) geht unterbrechen.
nun die frage /p roblen 1. : wie finde ich den plus der vor dem startschloss liegt.
- fotos vom innenleben der na 12s anbei
ich würde gerne diesen plus aus der box rausführen - eben zum
bosch-schlüsselschalter und dann wieder zurück.
- frage / problem 2. : die alte 2.-te stromleitung, die extra nach vorne geht
(früher verbraucher - jetzt nicht mehr da neuer kreis und extra batt.)
habe ich ...vergessen... sie versorgt jetzt noch einige anzeigeinstrumente.
ich möchte nicht einen weiteren schlüsselschalter verwenden.
(gibt ja schon einen 2.- ten für den verbraucherkreis u. noch einer is doof)
wie kann ich diese extraleitung auch über den gleichen schlüsselschalter führen, ohne mir damit was zu brücken - ihn also so zu verwenden, das wenn "abgeschlossen ist, dann auch wirklich alles aus ist. - denn....
er hat wohl nur einen schließer ( 2 klemmen sind auf gleichem potenzial,
wenn geschaltet geht es auf 2 andere kontakte die dann aber auch das gleiche potenzial haben,
kann ich da quasi rückwerts rein?
ich hoffe ihr versteht mich
gibt noch ein foto von den kontakten des schlüsselschalters.
er hat eine stellung links an (will ich nicht nutzen)
in der mitte ist aus
rechts ist auch an - (wird genutzt) und ganz rechts kann man starten (wird nicht genutzt)
dann noch ein foto der aussen liegenden kabel - aber die sind wohl nach dem suzukischaler und gehen zu den instrumenten.
hat jemand ´ne idee
habe keine schaltpläne und noch nichts im netz gefunden
HILFE !!!!! danke schon mal an alle die jetzt für mich grübeln......
jetzt mit fotos vom schalter
Hits:	43
Größe:	199,2 KB
ID:	923863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	68,9 KB
ID:	923864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	72,5 KB
Hits:	46
Größe:	121,8 KB
ID:	923866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	118,4 KB
ID:	923876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	26,5 KB
Geändert von Motorboatfreund (02.06.2021 um 22:59 Uhr)
Alt 02.06.2021, 22:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Dann schalte die 2 Kreise über Relays.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.06.2021, 22:53
danke - logisch - auch eine gute idee!
ich habe eben mit meinem anderen bootseigner gesprochen und uns kam die idee, die zusatzleitung evtl. garnicht mehr zu verwenden....
sind nur einige instrumente drann......und wenn mir jetzt jemand hilft den
"plus-vor dem suzukischalter" zu finden könnte ich ja auch da, nach meinem schalter auch diese instrumente ranklemmen.
der querschnitt von suzuki ist wohl ein 1,5 mm2 das sollte einige anzeigeinstrumente abkönnen.
dann hat es weniger platzverbrauch, und ich kappe die alte leitung
- ich mach aber noch sicherheitshalber jetzt 2 fotos rein
habe glaube ich - nach artikelnummer bei ebay meinen schalter gefunden
da war sogar ein plan mit bei!!!
also nochmal danke für deine idee!
Alt 02.06.2021, 23:00
Kann man mit dem Multimeter durch messen, was der Schalter wie schaltet.
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2021, 23:05
...hab ich - war mir aber unsicher ob ich ihn so wie ich möchte verwenden kann..... deshalb ja hier meine fragen
aber danke hast da natürlich recht
jetzt bin ich gespannt auf weitere ideen - weil mit schaltplan - aber evtl. geht ja die extraleitung raus.......
danke
Alt 02.06.2021, 23:34
das Dauerplus bei Suzuki ist meines Wissens nach weiß, das geschaltete Plus ist grau
wenn du das starten des Motors erschweren möchtest, würde ich an versteckter Stelle die Motor Aus Leitung auf Masse legen, besser geht es dann schon nicht mehr
s
Alt 04.06.2021, 10:05
s
auch eine idee
danke
kannst du das etwas näher erklären?
mein kumpel hat inzwischen eine farbtabelle gefunden, müsste also alles zu machen sein
da schreibe ich noch heute abend was dazu
Alt 04.06.2021, 10:08
danke
...du meintest rausklingeln beim suzukischalter oder?
da schaue ich auch nochmal rein
ich hatte verstanden den Boschschalter ausklingeln - und da habe ich ja jetzt auch einen schaltplan
- und einen farbplan / belegung suzuki - da kommt noch heute abend was dazugeschrieben
Alt 04.06.2021, 13:47
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Also ich nicht.
Alt 04.06.2021, 14:22
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich kann es mir auch nur halbwegs vorstellen. Mit einem Schalter zwei Stromkreise ein und ausschalten.
Das geht nur über zwei Relais die mit dem einen Schalter geschaltet werden.
Alt 04.06.2021, 14:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Versuch doch einfach mal die Shifttaste aktiv zu verwenden.
Danke
Alt 04.06.2021, 14:37
Meinst du mich??
Alt 04.06.2021, 15:11
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
das geht schon - man braucht halt einen zweipoligen Schlüsselschalter dafür. Da der auch noch den gesamten Strom in zwei Kreisen schalten soll darf man da ruhig schon etwas aus der größeren Dimensionierung wählen - aber eine Relaisschaltung mit Standard-Relais würde ich für derartig wichtige Funktionen im Boot auf keinen Fall verbauen, wenn da mal ein Relais zickt geht im schlimmsten Fall der Motor während der Fahrt aus. Wenn überhaupt, dann nur mit passenden bistabilen Relais - und die kosten dann auch schon wieder richtig Geld und brauchen obendrein die Ansteuerung dann nicht über einen Schalter, sondern über einen Taster. Gibt's zwar alles und auch in Industriequalität, aber ich frag mich dann doch so langsam, warum der Aufwand?
Solange da kein Motor mit einer im Motorsteuergerät integrierten Wegfahrsperre verbaut ist reißt man im einfachsten Fall einfach die Kabel aus den Schaltern raus und überbrückt sie, wenn man sich das unrechtmäßig aneignen will...
lg, justme
Alt 04.06.2021, 15:34
Boot: Holl.Stahlbau
Meinst du mich??
Nein, den TO, das zitieren hat irgendwie nicht funktioniert.
Alt 04.06.2021, 15:36
Ja, mit zwei Schließern kann man das auch machen. Dafür ist aber der Schalter nicht vorgesehen. Ich würde das über einen Schalter machen und dann parallel zwei Relais ansteuern. Wenn man es komplett getrennt haben möchte braucht man zwei Schalter, für jedes Relais einen.
Alt 04.06.2021, 16:22
Mal ehrlich, wie bekloppt ist das denn: die Instrumente über ein Relais und einen Schlüsselschalter versorgen.
Ich würde mal ganz gepflegt zwei Schritte zurück gehen und die Anforderung überdenken.
Alt 04.06.2021, 23:14
viel klingeln braucht man da nicht, am Boschschalter stehen ja die Klemmbezeichnungen drauf, beim Suzuki Schalter kann man sich an die Farben halten die da angeschlossen sind
weiß und grau hatte ich ja schon geschrieben, dann ist da noch:
Anlasser braun,gelb,grün ?
Choke orange
Masse schwarz
Motor aus grün,blau,rot ?
Alt 05.06.2021, 10:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Vielleicht hilft das.
Hits:	43
Größe:	62,8 KB
ID:	924114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	68,9 KB
Wolfgang
Aufbau Stromkreise Micha87 Technik-Talk 5 08.04.2020 08:53
Brücke zwische Stromkreise Dirk-58 Technik-Talk 17 06.05.2015 21:15
wie am besten Stromkreise trennen ? Fritz682 Technik-Talk 46 15.02.2014 12:07
2 Batterien - 2 Stromkreise Tommy65 Technik-Talk 7 05.08.2010 20:14
solarpaneel und zwei stromkreise hai-na Technik-Talk 11 15.02.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
