Alt 06.05.2015, 09:43
Benutzerbild von Dirk-58
Dirk-58 Dirk-58 ist offline
Boot: Holländisches Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: Name: Genesis DH 4667
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Brücke zwische Stromkreise
Hallo Freunde
Hab eine Frage zur Elektrik. Ich habe jede Menge Steckdosen
(230V )Landstrom aber nur eine Steckdose, die von einem Umformer auf 230V gespeist wird.Könnte ich hiervon eine Strombrücke legen und diesen Umformstrom in den Landstromkreis einleiten, wenn sicher gestellt ist das kein LAndstrom eingesteckt ist. Damit könnte ich dann alle Steckdosen im Schiff nutzen?
Alt 06.05.2015, 09:46
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich kann Dir nur ganz eindringlich raten: Lösche ganz schnell diese Gedanken aus Deinem Kopf.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 06.05.2015, 09:50
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Leg ein neues Kabel und eine zweite Steckdose mit "Landstrom" daneben.
Da fällt mir ein....ich habe die Märklin-Trafos mal gebrückt und an einem Netzstecker der nicht eingesteckt war, heftig eine geballert bekommen.
Die alten Dinger arbeiten in beide Richtungen, da werden aus 18V die von einem anderen Trafo eingespeist werden, dann auch wieder 230V. Hätte der Fernmelder eigentlich wissen müssen.
Alt 06.05.2015, 09:56
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Bau dir einen umschalter wo du manuell umstellen kannst von landstrom auf umformer
sollte dann landstrom angeschlossen werden kann nix passieren da du erst umschalten musst.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.05.2015, 10:00
Danke Generador
Alt 06.05.2015, 10:01
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Magst Du das auch begründen?
Alle Installationen incl. meiner sind genau so - natürlich ist "Strombrücke" ein blumiges Wort eines Unkundigen, und doch hat
eine vernünftige Installationen einen Eingangswahlschalter, manuell oder automatisch.
Ich habe jedenfalls auf jeder 230V-Dose Strom, egal, welche Quelle ich auswähle: Landstrom, Inverter oder Generator.
Da ich eine einphasige Installation besitze geht's sogar gar nicht anders - jede Dose ist ja sowieso mit jeder "stromgebrückt".
Dirk: Das geht ganz easy und ist nicht besonders aufwändig, Du solltest es nur vielleicht besser vom Fachmann machen lassen.
Der Installiert Dir einen "Entweder-oder-Schalter", denn was blödestenfalls passiert wenn Du Landstrom auf Deinen Inverteraus-
gang legst willst Du gar nicht wissen...
Das sieht etwa so aus:
Hier in diesem Thread kannst Du noch etwas dazu lesen wenn Du magst.
Prinzipiell sieht das so aus:
Landstrom auf Eingang 1 des Schalters, Inverterstrom auf Eingang 2 des Schalters, Ausgang des Schalters auf die Leitung, die bisher
Dein Landstromanschluss war - fertig.
Kleiner Aufwand, Riesenergebnis
Alles was Du brauchst bekommst Du bei Jörg - und die beste Beratung dazu.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.05.2015, 10:05
Das hört sich gut an , Ich werde Deinen Rat umsetzen und mit einem Fachmann die Idee besprechen.
Alt 06.05.2015, 10:10
Ach ja - wenn Du das so machst wie beschrieben wird die Steckdose, aus der bislang
Inverterstrom kam, nicht mehr funktionieren - außer der Elektriker zieht ein Kabel dahin
natürlich...
Alt 06.05.2015, 10:22
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Deine Erfahrung macht mir jetzt doch ein wenig Sorgen.
Ich habe eine USV von Westech verbaut, d. h. ein Kombigerät aus Batterielader und Wechselrichter. An Landstrom angeschlossen, geht aus dem Gerät der 220 Volt Strom entweder (Wenn Landstrom anliegt) direkt auf die Steckdosen im Boot. Wenn kein Landstrom da ist, produziert er aus den Batterien bei Lastanforderung 220 Volt über seinen Inverter.
Die Batterien sind ohne Schalter direkt mit dem Inverter/Ladegerät verbunden. Die Batteriehauptschalter trennen nur den 12 V Bereich zw. Batterie und Boot und eben nicht zwischen Batterie und Inverter/Ladegerät.
Was kann also passieren? Ich hatte auch schon mal den Batterieschalter mit und ohne Landstromanschluss auf "on".
Bitte erlöst mich mit Euren Antworten von meinen Sorgen
Wolfram
Alt 06.05.2015, 10:25
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Umschalter oder die LS Version mit Schütz
Alt 06.05.2015, 10:31
billi billi ist offline
37.943 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von Dirk-58 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde
Also ich mach das fast nur so.
Ich habe eine Normale Landstromverteilung.
Diese Versorgt:
  • Kühlschrank
  • Boiler
  • Steckdosen
  • Ladegerät
Wenn also der Landstrom drinnen ist kann ich dies alles nutzen
Ich habe natürlich einen Umformer eingebaut. Dieser geht bei mir auf eine CE-Steckdose wie diese vom Landstrom am Steg.
Wenn ich als das Landanschlusskabel vom Stromverteiler an Land Rausziehe und in die Dose am Umformer stecke Versorge ich damit mein Boot als würde es von Land aus versorgt.
Ich schalte dann natürlich den Boiler, das Ladegerät und die 230V vom Kühlschrank aus.
Würde ja wenig sinn machen das Ladegerät und den Kühlschrank über den Umformer zu Betreiben. der Kühlschrank läuft ja auch mit 12V und das Ladegerät, da würde ich den Strom ja nur im Kreis schicken mit Verlusten.
Den Boiler schalte ich aus da er dann unnötig Strom zieht.
Der Umformer muss natürlich so ausgelegt sein, dass er die Verbraucher die man dann ans Netz hängen will auch aushält.
ich habe einen 230V Sinus-Wechselrichter mit 2000W Dauerleistung verbaut.
Ich mache heute mittag mal Bilder von meiner Anlage damit es vielleicht einfacher zu verstehen ist falls Unklarheiten sind.
Alle Automatischen Umschalter halte ich für Quatsch den diese gehen leicht kaputt. Und man kann sich nicht 100% sicher sein von wo man jetzt den Strom bekommt bzw. Kann ich Verbraucher wie Boiler eischalten oder wann schalte ich das Ladegerät ein ?
Alt 06.05.2015, 10:37
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
DAS erzähl mal Herrn Philippi
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.05.2015, 10:46
Gruß Ulli
Dem habe ich das schon erzählt.
Leider hat er nicht geantwortet.
Das hier ist wegen eines Philippi-Umschalters passiert.
Das blöde Relais hing einfach und das war's.
Ich mache doch die Sicherheit von Besatzung und Boot nicht von so
einem Pfennigartikel wie einem Relais abhängig!
Den Drecks-Philippi-Umschalter hab' ich rausgeworfen und einen 1-0-2-
Schalter anstelle dessen installiert.
Ist ein Handgriff mehr, dafür maximale Sicherheit.
Alt 06.05.2015, 11:39
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Wolfram
Das Gerät habe ich auch und war der Meinung daß Netzvorrangschaltung was Gutes ist. Die schaltet doch automatisch um sobald Lanstrom anliegt. Ist doch hunderttausenfach verbaut in jeder USV.
Alt 06.05.2015, 13:19
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo Freunde
Herzlichen Glückwunsch.
Steck doch den Stecker deines Landanschlusses in die Steckdose vom
Wandler und die Welt ist kostenlos in Ordnung.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.05.2015 um 14:17 Uhr)
Alt 06.05.2015, 14:03
Kaputt gehen kann alles.
Wenn es der Fachmann einbaut, lass es komfortabel machen, wenn du selbst dabei gehst, lege einfach eine neue Leitung und eine zweite Steckdose, sicher ist sicher.
Willy
Alt 06.05.2015, 20:50
Hallo Erik,
natürlich kann man das machen, wenn vom Eingang her eine definierte Quelle ausgewählt wird.
Aber, wenn ich, (so habe ich das verstanden) von einer Steckdose per Kabel mit 2 Steckern, einen anderen Stromkreis mit Spannung versorgen will (natürlich nur, wenn kein Landstrom angeschlossen ist !!!!), dann kann ich nur zu einer attraktiven Lebensversicherung raten, die auch Suizid mit einschließt.
mfg
Günter
Alt 06.05.2015, 21:15
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Gibt es bei Conrad als automatik Schalter
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
