Alt 03.06.2021, 16:34
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF15A Rückwärtsgang rastet nicht ein
Moin hab seit neuesten das Problem, das der Rückwärtsgang nicht einrastet, per Fernschaltung gar nicht und ohne, direkt am Hebel nur wenn ich ihn gedrückt halte... Hab versucht an der Stange zum UW Teil die Mutter weiter nach oben zu drehen, Erfolg war mäßig, was kann ich tun?
Alt 03.06.2021, 18:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Das liegt nur an der Langmutter einfach mal in eine Richtung drehen und Probieren wenn besser festkontern wenn schlechter in die Andere Richtung. Ein Defekt würde ich an dem Getriebe ausschließen. Vorsicht das du die Mutter nicht verlierst. Ich meine mich zu erinnern das der Rückwärtsgang eingelegt sein muß um am besten an die Mutter zu kommen.
Bei mir hat sich das mal im hafen gelöst so das kein Gang mehr ging.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.06.2021, 18:54
Danke probiere ich die Tage aus, bin in neutral ganz gut ran gekommen, vielleicht war ja das schon der Fehler? Und die Mutter kann ich auch ausversehen zu weit Schrauben, das die von der gewindestange fällt? Im Hafen natürlich blöd....
Alt 03.06.2021, 19:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Und wenn du zuviel verdehst, geht der Vorwärtsgang nicht mehr.
Du musst den Punkt finden wo an der Schaltung dann der gleiche weg gemacht wird bei Vor und Rück bis zum jeweiligen Schaltpunkt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.06.2021, 19:46
Danke, ich werde drauf achten
Alt 09.07.2023, 19:49
Bali23 Bali23 ist offline
Hallo ich habe wohl ein ähnliches Problem, bei meinem Honda BF 4,5 ging nach einer Fahrpause auf dem Wasser plötzlich nichts mehr. Trotz einlegen vor oder Rückwärtsgang keine Propellerbewegung.
Was ist mit "Stange zum UW Teil" einstellen (Post #1) gemeint?
Danke
Alt 09.07.2023, 20:26
Gibt es evtl. ein Werkstatthandbuch?
Danke
Alt 10.07.2023, 21:09
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
wenn der Propeller nicht mitdreht wenn ein Gang eingelegt ist würde ich als erstes mal den Scherstift kontrollieren.
Nils
Alt 11.07.2023, 10:39
Genau das war es, danke
War auch Angelschnur o.ä. mit eingewickelt innen...
Mercury 5 MLH Außenbordmotor - Spiegelwinkel / Rastet nicht ein Lennard Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2020 11:59
Vorwärtsgang rastet nicht ein bei Tohstsu 18 PS 2 Takt M18D Toniton Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2017 20:56
Quicksliver Schalthebel rastet nicht mehr tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2011 19:11
Anlasser rastet schlecht ein LittleEsox Motoren und Antriebstechnik 4 22.08.2010 21:17
Anleitungen für Honda BF15A Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2009 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
