Alt 01.06.2021, 22:18
Alex mit Pinki Alex mit Pinki ist offline
Standard Volvo penta
Hallo liebe Bootsfreunde,
Ich habe einen Volvo penta AQ 120, 270 z Antrieb meine Frage wäre wo ist kühlwasser ansaugung und wo kommt das kühlwasser wieder raus?
Ich sehe das kühlwasser nicht zirkulieren, gibt es da einen Stopfen der eventuell von der Fachwerkstatt zum einwintern gesetzt wurde?
Ich habe den Motor natürlich im Wasser (Maurerbit) ich denke die Schlitze hinter dem Propeller sind die ansaugschlitze, aber er zieht kein Wasser weg und es kommt nirgendwo welches raus.
Wäre für Tipps sehr dankbar
Gruß Alex
Alt 01.06.2021, 22:39
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
ja die *Schlitze* unten am Antrieb....da wird das Kühlwasser Angesaugt.
von einer Impellerpumpe vorne am Motor.
rauskommen tut/bzw. sollte es )) am Auspuff überm Propeller.
ist es ein AQ 120 B ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2021, 07:17
und der Ansaugöffnung ganz unten am Antrieb
rot rein, grün raus
Hits:	20
Größe:	38,9 KB
Alt 02.06.2021, 09:21
Hallo Dieter, danke für die schnelle Antwort.
Also bei Ausgang ist bei mir Auspuff und soll da auch das Ausgangs Wasser rauskommen?
Gruß Alex
Alt 02.06.2021, 10:02
Yep...
https://www.marinepartsexpress.com/V...20DRIVE%20.pdf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 24-25 - Kopie.pdf (1,23 MB, 29x aufgerufen)
Geändert von dieter (02.06.2021 um 10:14 Uhr)
Alt 02.06.2021, 10:22
Boot: keins mehr
das Kühlwasser Kühlt zuerst den Motor....dann wird es in den doppelwandigen Auspuffkrümmer wietergeleitet....um den Krümmer zu Kühlen....
und zu guter letzt geht es mit den Abgasen durch den Auspuff (in Dieters PDF Nr.16)
wieder raus....
wenn nichts Angesaugt wird...zuerst die Inpellerpumpe vorne am Motor Überprüfen, ob der Impeller Heile ist...
der Impeller Verträgt kein Trockenlauf....da Löst er sich auf )
aber Beantworte erstmal bitte die Frage...ist es ein AQ 120 B ? wenn Du einen AQ 120 B hast dann hat der eine Zweikreiskühlung...der AQ 120 aber nicht.
ein AQ 120 gab es nur ende der 60ziger Jahre
Geändert von kpn-hornblower (02.06.2021 um 10:35 Uhr)
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 04.09.2016 23:53
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
