Alt 01.06.2021, 10:14
Axel Müller Axel Müller ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
Standard Mercruiser 4,3l läuft einfach nicht
Gude zusammen,
Ich komm aktuell einfach nicht mehr weiter.
Mein neu erworbenes Boot hatte, wie so viele nach diesem Winter, einen Frostschaden. Natürlich nach innen so dass ein neuer Motor her musste.
Hab nen gebrauchten long block gekauft ( von nem großen, zuverlässigem örtlichen Händler) und alles umgebaut.
Vorbereitung zum ersten Probelauf, den Motor erstmal ohne Kerzen drehen lassen um Öl zu verteilen und Benzin bis in Vergaser zu pumpen.
Da schon das erste Ding. Leitungen nach insgesamt ca 30 sec drehen lassen furze trocken. ( Weiß nicht mehr wie lang die sonst zum Ansaugen braucht, aber hab dann die Leitungen zur Beschleunigung einfach per Hand befüllt) Vergaser hat die Pumpe dann selbst gefüllt.
Dann jz Probelaufen lassen.
Nichts. Gefühlt kein Zündfunke da. Bestätigung Stroboskoplampe gibt auch kein Signal an.
Was aber ist, dass die Zündspule bei nicht eingesteckten Zündkerzen Funken auf Plus und Minus schlägt, und das abwechselnd.
(N Kumpel hatte Zündspule, Zündverteiler, Modul bei sich getestet gehabt. Dort funktionierte alles.)
Hab ich iwo evtl. n Masse Problem ?
Was könnte es sonst sein ?
Grüße Axel
Alt 01.06.2021, 11:10
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Axel,
das hat mein Motor auch. Wenn ich nur mit dem Anlasser drehe habe ich keinen Blitz an der Pistole. Wenn der Motor läuft geht das einwandfrei.
Zieh mal einen Zündkerzenstecker ab und stecke eine Zündkerze rein. Diese hälst Du mit dem Gewinde auf Masse und drehst den Motor mit dem Anlasser. Dann siehst Du sofort ob Du einen Funken hast.
Das hat mich auch Nerven gekostet https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308426
Der Zündverteiler ist grob eingestellt auf 1 Zylinder OT ? Nicht dass Du in den falschen Takt zündest.
Hast Du eine mechanische oder elektrische Benzinpumpe ? Die elektrische hat das "Problem" dass die erst anfängt zu pumpen wenn der Anlasser dreht oder Öldruck im Motor ist.
Geändert von MichaelBC (01.06.2021 um 11:17 Uhr)
Alt 01.06.2021, 11:38
Boot: Maxum 2100 SC
werde ich so heute mal ausprobieren.
Ja genau. Markierung unter aufm Rad auf 8° ( Zyl. 1 OT) und Verteiler Finger auf 1.
mechanische Pumpe. Die funzt auch.. (im ausgebauten Zustand getestet)
Finde den Funkenschlag auf der Zündspule komisch..
Alt 01.06.2021, 11:51
Wenn Du das Kabel zum Verteiler nicht einsteckst ist das normal. Wohin soll die Spannung sonst gehen ?
Du weißt aber, dass der Motor nur jede zweite Umdrehung zündet ? Es muss der richtige OT sein bei dem beide Ventile geschlossen sind. Sonst wird das nichts.
Alt 01.06.2021, 21:21
Boot: Maxum 2100 SC
Tatsächlich.. oh man wie peinlich.. war bloß eine Kurbelwellenumdrehung zu wenig.. ��
Nun da er läuft, läuft er zwar gut aber es klingt ein sehr starkes tickern durch. ( siehe Video)
hoffe hier hat jmd ne Idee woher das kommen könnte.
Zündung steht auf 8 vor OT.
https://youtube.com/shorts/qxZpIV5EBRo?feature=share
Alt 01.06.2021, 21:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Nachdem was Du beschreibst würd ich jetzt mal sagen Stößel Benzinpumpe.
An sonsten auch alles andere. Klingen tut er wie ein Traktor.
Gruß Stefan
Alt 01.06.2021, 22:11
Boot: Maxum 2100 SC
Ist halt leider echt so^^
Stößel der Benzinpumpe ist mir auch schon durch den Kopfgegangen. Wie aber könnte ich das kontrollieren und beheben?
Alt 01.06.2021, 22:28
Na Benzinpumpe abbauen und dann richtig wieder anbauen.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 06:20
zwischen Benzinpumpe und Motorblock sollte eine ganz dicke Dichtung sein,
schaue mal nach ob die wirklich drin ist
Alt 02.06.2021, 06:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Undichte Krümmerdichtung, dann ist das auch wie ein Traktor.
Gruß Alex
Alt 02.06.2021, 06:37
Ralf, das ist hier kein 3,0L, sondern ein V6, da gibt es die Dichtung die Du meinst nicht!
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 06:38
Gruß Alex
Aber nicht so, nicht so laut.....
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 07:19
Hast recht, ... gerade erst das Video gesehen.
Für Ventilklackern ist das aber eigentlich auch zu laut.
Um das auszuschließen, würde ich jetzt die Ventildeckel abnehmen und an den Kipphebeln wackeln.
Gruß Alex
Alt 02.06.2021, 09:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Eine undichte Krümmerdichtung würde ich nicht ausschließen.
Gib bei Youtube mal "leaking exhaust manifold sound" oder "leaking header sound" ein, dann hörst Du teilweise den gleichen Sound wie bei deinem Motor.
Z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=n9mFTQCRCI0
Götz
Alt 02.06.2021, 09:41
Die beiden Videos sind ein Unterschied wie Tag und Nacht
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 10:00
Boot: Maxum 2100 SC
Hmm würde ich nicht mal sagen..
allerdings muss ich dazu sagen dass der Antrieb nicht eingebaut ist.
Ventile kontrolliere ich nochmals.
Die Krümmer hatte ich mit Drehmoment festgezogen. Laut service manual 27Nm.
Alt 02.06.2021, 10:09
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.453 Danke in 700 Beiträgen
Ich würde die Ventildeckel runter nehmen, da siehst vermutlich schon mehr.
Ich hatte bei einem ähnlichen klackern mal einen abgerutschten Schlepphebel gefunden.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 02.06.2021, 11:52
Bei mir war letztes Jahr eine Stößelstange eingelaufen.
Hat immerhin 30 Betriebsstunden gehalten.
Gruß Alex
Alt 02.06.2021, 20:51
Boot: Maxum 2100 SC
Hab vorhin mal alles hier genannte geprüft.
Eingelaufene Stößelstangen hab ich noch nie gesehen.. aber denke die würde man erkennen. Meine zumindest schauen gut aus. Hebel sind auch alle drauf und spiel auch io.
Krümmer hab ich mal nachgezogen -> keine Veränderung
Benzinpumpe und Stößel sind jut. Meine Hand musste ich für den Einbau allerdings gefühlt fast ausrenken weil alles so eng.
hab mich einfach mal getraut dem laufenden Motor einen Gasstoß zu geben.
Positiv: er nimmt das Gas echt gut an. (Springt auch auf den ersten Dreh direkt an)
Negativ: Das Geräusch ist def. Drehzahlabhängig und meiner Meinung nach schleift iwo iwas. bei jeder Kurbelwellen Umdrehung. Ich weiß nur nicht ob im Motor oder außerhalb. Kuppler, Schwungscheibe, etc. es ist aber verdammt laut und hört sich echt nicht gesund an.
unten in der Ölwanne ist eine Delle. Könnte es damit was zu tun haben !?
Alt 02.06.2021, 21:04
skibo skibo ist gerade online
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
1) Wo sich was dreht, gibt es ein Geräusch...
2) Delle oder Beule ist immer eine Sichtsache. Schaust du von innen oder draußen drauf?
Schöne Grüße an den August
Alt 02.06.2021, 22:10
wie tief ist denn die Beule ?
da müßte ja schon die Kurbelwelle auf die Ölwanne schlagen
das Geräusch hört sich nach einer hin und her Bewegung an, darum dachte ich auch gleich an die Kraftstpffpumpe
Alt 03.06.2021, 09:05
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
70 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Axel,
probier doch mal den Motor ohne Riemen laufen zu lassen um die Nebenaggregate auszuschließen!
Ev. noch die Riemenscheibe von der KW ziehen. ( Da war mal so ein Fall das diese das Geräusch verursacht hat)!
Nur ein Tip um den Fehler weiter einzugrenzen!
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 20.06.2021, 20:09
Boot: Maxum 2100 SC
So... damit der Fall geschlossen werden kann.
Ich habe ich heute den Motor wieder ausgebaut und beim Testlauf ein starkes eiern der Kurbelwelle festgestellt. Lager ausgeschlagen oder what ever..
aber jz wissen wir wenigstens woher das Geräusch kommt.
Alt 20.06.2021, 20:52
So... heute den Motor wieder ausgebaut und beim Testlauf ein starkes eiern der Kurbelwelle festgestellt. Lager ausgeschlagen oder what ever...
Was sagt der denn dazu? Oder ist dir der Motor runter gefallen? Würde auch die Beule erklären....
Gruß Stefan
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 16:45
Mercedes OM615 - Motor geht einfach aus / Jetzt läuft er unrund Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 22 06.08.2013 06:44
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 21:02
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
