Alt 22.05.2021, 23:24
Rasse Rasse ist offline
Boot: Cobia 5,7 Mercruiser
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterdruck im Tank
Hallo an Alle bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen,konnte leider kein Beitrag finden der mir helfen könnte. Habe ein Problem mit der Benzin Zufuhr. Habe ein Boot gekauft was 5 Jahre im Hanger stand. Das Benzin im Tank war nicht mehr gut und ich habe es abgepumpt am Steigrohr vom Tank mit einer elektrischen Pumpe. Da viel mir schon auf das die Pumpe nach 5 l kaum noch Benzin förderte. Habe dann den Schlauch abgezogen und dabei bemerkt das Luft eingesaugt wurde danach lief die Pumpe wieder. Das Spiel wiederholte sich dann obwohl ich den Tankdeckel dann geöffnet habe. Nach dem ich das alte Benzin abgepumpt hatte, füllte ich 100 Liter frisches Benzin in den Tank. Nun habe ich das Problem das der Motor nach 20 min fahrt ausgeht weil kein Benzin mehr ankommt. Entweder warte ich paar Minuten oder ziehe den Schlauch am Stutzen ab und alles geht erst mal wieder für die nächsten 20 Minuten. Tankdeckel öffnen bringt keine Abhilfe und der Überlauf scheint auch frei zu sein ich kann dort reinpusten. Weiß jemand Rat an was das liegen kann.
Alt 22.05.2021, 23:31
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Klingt jetzt simpel aber da paßt was mit der Entlüftung nicht. Hast Du irgendwo einen verchromten Stutzen - etwa so große wie ein 1€-Stück. Das ist i.d.R. die Tankentlüftung. Wenn die verstopft ist, bekommst Du ein Vakuum im Tank und es kommt nix mehr raus.
Klausi
Alt 22.05.2021, 23:35
Ja direkt unter dem Tankstutzen ist die Entlüftung mit 2 Löchern, kanndort aber reinpusten
Alt 22.05.2021, 23:39
Boot: Nordic 79
Es sollte aber schon ein separater Zugang und nicht mit dem Tankstutzen gekoppelt sein.
Klausi
Alt 22.05.2021, 23:50
Danke erst mal, muss ich morgen mal gucken wo ich den finde. Eigentlich müsste doch der Unterdruck entweichen wenn ich den Tank Deckel öffne
Alt 22.05.2021, 23:54
Boot: Nordic 79
eigentlich schon - stimmt
was passiert, wen Du während der Fahrt den Tankdeckel einfach mal offen läßt - sofern das aus "sicherheitsrelevanten Bedenken" machbar ist?
Klausi
Alt 22.05.2021, 23:56
das hört sich kompliziert an, normal sollte es ja reichen den Tankdeckel zu öffnen, wenn das nicht geht muß ja da irgend wie ein Rückschlag oder was ähnliches drin sein, ich würde durch den Tankstutzen erst mal erkunden ob da was drin ist was da nicht rein gehört, unabhängig davon sollte die Tankentlüftung genau so geprüft werden, da müßte man ja mit einem Draht durchkommen oder mal mit Druckluft versuchen, reinpusten reicht meistens nicht
Alt 23.05.2021, 00:02
Werde ich morgen mal so machen und dann noch mal berichten
Alt 23.05.2021, 00:16
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn so ein Schaumfilter eingebaut ist, dürfte das Inspizieren schwer werden....
https://www.compass24.de/motor/treib...toff-ueberlauf
aber auf Alle Fälle muß die Entlüftung funktionieren. normalerweise muß das entlüfternippel oberhalb des Tankfüllstutzens liegen, damit aus der Entlüftung kein Kraftstoff auslaufen kann. Ich würde mir die Entlüftung suchen die Kappe entfernen, oder im Zweifel den Schlauch abmoniterien und vielleicht mit so einer preiswerten Endoskopkamera den Schlauchweg untersuchen.
nur so als Beispiel - nicht als Kaufempfehlung (ich selbst hab eine ältere Endoskopkamera, kann daher für die modernen keine bewertung abgeben)
https://www.amazon.de/Pancellent-Wasserdichte-Inspektionskamera-Schlangenkabel-Tablet-Ger%C3%A4t/dp/B074ZZL8ZB (PaidLink)
MfG, Frank.
Alt 23.05.2021, 00:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Für mich klingt das nach Verschmutzung/Verstopfung an der unteren Öffnung
des Steigrohres. Oft ist dort ein Sieb verbaut und man kann das Steigrohr rausschrauben (meist konisches Gewinde) zum Reinigen/Entfernen.
Bei eingeschweißtem Steigrohr hab ich die Öffnung schon mechanisch von oben durchstoßen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2021, 00:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.651 Danke in 3.597 Beiträgen
Bei der Beschreibung gehe ich davon aus,
das an der Ansaugung unten innen im Tank ein Sieb ist.
Und jede menge Schmodder im Tank.
Bei längerer Benzin entname setzt sich das Sieb zu.
Wenn du dann die Leitung am Tank löst flißt etwas Benzin zurück durch das Sieb und es wird etwas frei.
Wie hat dann das abgepumte Benzin ausgesehen ?
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2021, 00:40
Es war pippi gelb und roch nicht mehr so wie frisches Benzin. Beim abpumpen waren nur sehr wenige Schwebeteilchen zu sehen. Werde morgen eure Vorschläge überprüfen. Danke euch für die schnellen Antworten werde dann berichten
Alt 23.05.2021, 11:29
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Dann wird wohl das Saugrohr im Tank dicht sein, bzw. wie schon geschrieben das Saugrohrsieb verstopft sein.
Alt 23.05.2021, 15:09
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Du hast den Tank vor dem Neubefüllen nicht gereinigt? Wenn der alte Sprit schon gammelig war, wird es an Schwebeteilchen liegen.
Ich hoffe, Du hast vor dem Motor einen Benzinfilter mit Wasserabscheidung.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 23.05.2021, 15:27
Der Benzin filter war voller Schleim, und das Saugrohr im Tank war leicht verharzt und Sieb war ebenfalls zugesetzt genauso der Tankgeber. Habe mit ner Kamera in den Tank geschaut und muss sagen das der Tank eigentlich völlig sauber aussieht. Bau jetzt alles wieder zusammen und mach noch ne Probe-Fahrt. Denke mal das es daran gelegen hat. Danke noch mal und Frohe Pfingsten
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 9 29.04.2019 13:48
Wie viel Unterdruck? sepook Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2011 11:09
Unterdruck im Tank tom03 Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2010 14:35
Zündverstellung per Unterdruck bei 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2007 17:55
Überdruck oder Unterdruck Mercruiser faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2005 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
