Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 20.10.2018, 20:04
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
So, dat Ding läuft nun endlich.
Im Endeffekt hatte ich ein zusätzliches Massekabel an der Trimmklappenverkabelung anliegen und das hat den Fehler fabriziert.
Ein Kumpel und ich haben alle Kabel von hinten nach vorne (Trimmklappen) durchgeprüft und dabei entdeckt, dass der Vorbesitzer die Verkabelung mal durch Brückenkabel verlängert hatte. Da "er" die Farbe schwarz/rot und schwarz/grün nicht hatte, wurde nur schwarz verwendet und so zusammengesteckt, dass dies nicht so nicht zu erkennen war.
Ich hatte dann vor 4 Wochen eine 12 Volt Steckdose eingebaut und bin blöderweise genau an die besagte schwarze Verlängerung gegangen. Für mich lag Masse dort an, da die Trimmklappensteuerung ja dummerweise immer an war. Der manuellen Steuerung war das egal und die Steckdose lud ja auch.
Also alles auseinander geruppt, neu und ordentlich mit Zündungsplus verkabelt, auch die Steckdose neu und separat. Läuft!
Im Endeffekt hatte ich doppel Pech.
Das erste Teil muss wirklich defekt gewesen sein, das zweite Teil war dann wohl das "Erste" (konnte es ja nicht belegen, keine Markierungen oder Foto gemacht).
Und mit dem Dritten kam die Steckdose hinzu.
So jetzt ein und freuen!
Danke Euch fürs Mitlesen.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #152
Alt 18.01.2019, 18:15
Hardy17081 Hardy17081 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Moin alle zusammen
Habe auch gerade die Mente ACS R/RP verbaut . Meine Frage ist , ob das Ding Dauerplus von der Batterie braucht (wegen Speicherung der Kalibrierung) , oder ob das Pluskabel hinter dem Hauptschalter angeklemmt werden muß . Kann mir da jemand helfen ?
Alt 18.01.2019, 18:32
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Vielleicht hilft dieser link , ist Schaltplan
http://www.mente-marine.com/assets/U...acy/acsade.pdf
Gruß und viel Erfolg
Alt 18.01.2019, 18:58
Boot: Bayliner 2452
Den Schaltplan hab ich auch und Minus ist mit dem direkten Anschluß an die Batterie auch beschrieben , aber muß plus auch direkt an die Batterie ?
SEs steht geschrieben:
Verbinden Sie das rote Kabel mit der Spannungsversorgung des Bootes .
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol der Batterie.
Gruß unbekannterweise .
Alt 18.01.2019, 19:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.894 Danke in 12.667 Beiträgen
Nö braucht keinen Dauerstrom. Wenn ich meine Batterien abschalte behält die Mente trotzdem die Werte ist unter anderem auch fix wieder neu eingestellt.
Alt 19.01.2019, 14:11
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Meine Trimmklappensteuerung von Mente Marine ist original eingebaut. Funktioniert seid Anfang an nur im Manuellen Modus, im Automatik Modus rechte Trimmklappe geht nach ca.10sec. Fahrt ganz nach unten, das heisst Schräglage vom feinsten. Im manuellen M. hält sie die Stellungen.
Ich weiss nicht wie oft ich die kalibriert habe mit und ohne Betriebsanleitung.
Für mich ein NoGo und das Service davon das selbe.......
Alt 19.01.2019, 15:57
Echt jetzt, ich hab die selbst verbaut bei der ersten Fahrt getrimmt wie gewünscht dann 3 Sek den Schalter gedrückt zur Übernahme, danach hab ich über Trimmen nocht mehr nachgedacht.
  #158
Alt 26.04.2019, 18:56
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
habe vor, bei meinen neuen Boot (Sea Ray 265 DA, Mod. 2019) das Mente Marine ASC RP Trimmsystem zu verbauen. (das 4- achsige)
Für die Programmierung des Automatiksystem hätte ich bitte hierzu Fragen:
>> Soll das Boot ausschließlich mit den Trimmklappen in optimal Lage der Gleitfahrt
gebracht werden oder darf man auch zusätzlich mit Powertrimm noch "Feinjustieren" bevor man den Knopf drückt für die Speicherung der optimalen Lage in Gleitfahrt?
>> Meine Sea Ray 265 DA ist bei geringer bis mittlerer Gleitfahrt relativ stark hängend zur Steuerbordseite, d.h. ich muss vor der Programmierung erstmal das Boot über die Trimmklappen in "Waage" stellen. Ist das für die Programmierung ein Problem, wenn hier dann die Trimmklappen schon auf unterschiedlicher Stellung gespeichert werden. Oder ist es besser das Boot evtl. durch Gewichtsumlagerung div. Sachen an Bord so in "Waage" zu bringen und die Automatik bei gleicher Trimmklappenstellung zu speichern?
Herzlichen Dank
VG Chris
Alt 26.04.2019, 19:07
Manuel so austrimmen wie du fahren willst dann speichern, kannst du ja jederzeit wieder ändern.
  #160
Alt 27.04.2019, 07:00
Boot: Bavaria 38 HT
Hallo Stephan,
Danke für deine Antwort.
Darf ich dich noch was fragen und zwar wie komme ich bei der Sea Ray Sundancer zu den bestehenden Trimmklappen ran um diese aus zu bauen? Reicht es die vordere Abdeckung ab zu montieren? Von hinten kommt man ja nicht ran, da ist die Schiebetüre bzw. Toilette. Danke und VG
Alt 27.04.2019, 08:29
Ich kenne die 265er nicht so genau aber bei der 260er kann man das untere Brett lösen und nach vorne klappen.
Alt 18.05.2021, 13:45
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Ja, hab auch die Lenco. Der Jemand hat keine Ahnung. Das Steuergerät muß raus, ist aber kein Problem. Der Umbau ist in 10 Minuten gemacht.
hab auch in unserer 250 CR die Lenco Trimmklappen drin und bin am überlegen das Mente RP einzubauen......
Mir war nicht klar das da noch das Steuergerät rausmuss?
Alt 18.05.2021, 14:12
Na ja Steuergerät meint die beiden Bedientasten.
Alt 18.05.2021, 14:15
lol.... ok danke
Alt 20.05.2021, 11:05
so hab mir mal das Mente RP bestellt...... bin echt mal gespannt
Alt 21.05.2021, 16:46
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263404
hier wird aber noch nochmal von einer separaten Steuerbox gesprochen..... nicht nur das Bedienfeld..........
Alt 21.05.2021, 16:48
Eine separate Steuerbox hatte ich nicht verbaut.
Alt 21.05.2021, 16:58
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Keine Steuerbox. Wenn deine alten Trimmklappen eine Steuerbox hatten muss die raus. Mente geht direkt an die Stellmotoren. Mit je zwei Adern
Ist aber in der Anleitung gut beschrieben. Auf der Homepage gibt es zusätzlich noch Schaltpläne für die jeweiligen Trimmklappen Typen. Lenco, Eltrim,...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
