Alt 20.05.2021, 08:55
Regal 1700lsr Regal 1700lsr ist offline
Standard Lichtmaschine Volvo Penta
Moin moin
Ich hab das Problem dass bei meinem Regal 1700LSR mit Volvo Penta 4 Zylinder die Spannung schwankt.
Je nach Drehzahl wird das Problem schlimmer.
Im Leerlauf ist es nur ein leichtes zittern und maximal schwankt sie dann zwischen 12 und 15 Volt ca.
Hatte schonmal jemand so ein Problem? Kann das wirklich die LM sein?
Kabel habe ich schon gecheckt die sind ok zumindest die Anschlüsse an der LM
Danke für die Hilfe
Alt 20.05.2021, 13:54
7.785 Danke in 4.719 Beiträgen
Das hört sich nach Lichtmaschinenregler an. Die Lima selbst wird in Ordnung sein.
Lichtmaschine Volvo Penta AQ 170 Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2012 06:44
Leistung Lichtmaschine Volvo Penta 5,7 GXI-F mattiju Technik-Talk 2 10.11.2010 21:57
Lichtmaschine am Volvo Penta D2-55 sailor0646 Motoren und Antriebstechnik 3 07.10.2009 21:53
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2007 17:46
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
