Alt 16.05.2021, 16:31
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Metallisches Geräusch Alpha one Gen. 2
gestern beim Probelauf hatte ich ein metallisches Schleifgeräusch beim Abtouren mit Fahrstufe vorwärts.
Es ist der Edelstahlpropeller montiert.
Danach habe ich den Alu-Propeller montiert und das Geräusch ist nicht mehr da.
Schleifspuren am UWT und auch am Propeller sind keine vorhanden. Letzes Frühjahr hat er das Geräusch noch nicht gemacht.
Schaltzug ist neu reingebaut und nach Anleitung aus dem Trockendock eingestellt.
Ansonsten war am UWT ausser Ölwechsel nichts gemacht worden.
Kennt das jemand?
Videos dazu gibt es hier:
Das axiale Spiel ist ohne Fahrstufe.
https://youtu.be/UWvr45rTTZc
https://youtu.be/brr5kYuABA4
https://youtu.be/kGsvp3bg4G0
Arnd
Geändert von vp-lada (16.05.2021 um 16:52 Uhr)
Alt 16.05.2021, 17:11
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo Arnd,
das ist normal...
das entsteht durch das viel höhere Gewicht vom Edelstahlpropeller.
wenn Du hochdrehst und schnell Gas wegnimmst geht die Drehzahl schnell nach unten, aber durch das höhere Gewicht des Propellers (der möchte ja weiterdrehen) ratscht der Gang im Getriebe über.
mit Worten schwer zu erkären.
Werner
Alt 18.05.2021, 11:03
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Quasi der Freilauf der Klauenkupplung.
Das kannst du erleben, wenn du den Prop von Hand drehst (natürlich Motor aus!!). In eine Richtung bekommst du ihn nicht gedreht - da greift die Klauenkupplung. In die andere Richtung rattert es.
Alt 20.05.2021, 19:08
Vielen Dank.
Da bin ich beruhigt das nix kaputt ist. War mir da nicht so sicher.
Arnd
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch Tilla Motoren und Antriebstechnik 53 19.01.2022 19:39
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Alpha One Gen. 2 bei volleinschlag Geräusch audioconcept Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2011 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
