Hallo, nachdem der Krümmer einen Riss bekommen hatte und ich die Abgasanlage zur Reparatur auseinandergenommen habe, überlege ich, diesen Bereich neu aufzubauen, da der Krümmer bzw. Anschlussflansch eh neu gemacht werden muss.
Ich frage mich nun, ob etwas dagegen spricht, den Krümmer nach dem Wassereinlass in einen Kühlwasserschlauch übergehen zu lassen, um etwas bessere Flexibilität im Vergleich zum bisherigen starren Rohr zu bekommen, welches im Auspufftopf / Aqualift steckt. Kühlwasserschläuche sind ja bis 150 Grad oder so geeignet, hat jemand Erfahrungen, ob die Abgase nach dem Wassereinlass noch so heiss sind? Gibt es noch weitere Hinweise, welche bei dem Neuaufbau des Krümmers / Abgas / Kühlwasserbereichs zu beachten wären? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! In der Motorenbeschreibung, die es hier dankenswerterweise zum Download gibt, ist von Auspuffschläuchen die Rede, der Vorbesitzer meines Bootes hat den Aufbau jedoch aufwendiger, mit Krümmer, Anschlussflanschen und Rohren gemacht, spricht da etwas dafür oder dagegen? Vielen Dank! Geändert von Dingi-Kapitän (18.05.2021 um 09:43 Uhr) |
Googel mal nach Abgasgummischlauch,dder ist extra für den Zweck an Abgasanlagen mit Wassereispritzung vorgesehen und von Vetus und anderen Anbietern auch mit einem Veritas-oder Glzertifikat versehen.Bei AW-Niemeyer kostet der mit 40mm Innendurchmessser so ca 28€/m(habe ich jüngst geliefert bekommen). Mein Abgastrang besteht bis auf Wassersammler und Spiegelaustritt nur aus Abgasgummischlauch(mit Stahlwendelarmieruing),Wassersammler und Spiegelaustritt sind aus Edelstahl 1.4571 selbst zusammngebraten. gruss hein |
Hallo Hein, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir jetzt eine neue Abgasleitung gebaut, habe einen Krümmer gemacht bekommen und das mit einem Schlauch kombiniert, stelle nach (hoffentlich
War der wiedereinbau schon Erfolgreich? |
| Motor Renault Marine DTR 40 | Molloser | Motoren und Antriebstechnik | 467 | 02.07.2025 23:01 |
| Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 | Bounty21706 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.09.2023 08:18 |
| Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen | Opa-Kalli | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.09.2021 20:33 |
| Frage zum Renault DTR 40 Motor | nagel254 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 02.06.2016 11:37 |
| Renault Dtr 50 dtn | Polaris 770 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 27.09.2014 23:12 |
