Alt 14.05.2021, 13:19
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Standard Hilfe zu DAF575 Ölwechsel
Liebe Forumsmitglieder,
Ich benötige eure Ratschläge. Ich mache gerade den Ölwechsel bei einem DAF575. Ich habe das Öl abgelassen und den Filter gewechselt. Es ist ein gebauter Filter mit Filtereinsatz. Beim Probelauf sind mir 5 Liter in die Bilge gelaufen, da der Filter nicht dicht ist. ich habe lediglich die obere Dichtung ausgewechselt. Da ich den Filter rein nach Gefühl zusammenbauen muss kann ich auch nichts kontrollieren.
Hat jemand einen Ratschlag wie ich vorab den korrekten Zusammenbau prüfen kann?
Gruß aus Hamburg, Dietmar.
Alt 14.05.2021, 13:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.277 Danke in 3.900 Beiträgen
Hallo Dietmar,
Filter aufmachen, alles reinigen.
Dichtung auf beschädingung kontolieren. Notfalls neue Dichtung.
Dichtung mit Fett aufkleben damit diese nicht bei der Montage verrutschen kann.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2021, 13:59
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Aufpassen das KEIN Fett in den Ölkreislauf gelangt! Das kann (sehr) teuer enden!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.05.2021, 14:20
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Normalerweise hält die Dichtung zwischen Motorblock und Filtergehäuse auch von selbst in der Nut - muß halt vorher reingedrückt werden. Wenn du das Filtergehäuse aufsetzt, mußt du prüfen, ob es richtig in der Nut sitzt oder nur am Rande aufsitzt. Passiert sehr leicht, wenn man nicht gut hinsehen kann. Es läßt sich aber leicht ertasten, ob das Gehäuse zentrisch sitzt.
Alt 14.05.2021, 20:35
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Da ich auch einen DAF 575 fahre und schon öfters einen Ölwechsel und Filterwechsel gemacht habe, kann ich das beschriebene Problem nicht so recht nachvollziehen.
An meinem Ölfiltergehäuse gibt es unten einen Sechskant, den ich bewegen muss zum lösen des Gehäuses - vorher habe ich so viel Öl wie möglich mit der Pumpe an der Ölwanne abgesaugt. Wenn ich das Ölfiltergehäuse in der Hand habe, tropft „etwas“ Öl, ich entnehme den alten Ölfilter, setze einen neuen ein und setze das Ganze wieder zusammen unter Beachtung der Dichtung .
Vielleicht würde ein Foto des Ölfilters helfen - es gibt halt mehrere Varianten.
Hermann
Alt 14.05.2021, 21:08
vielen Dank für eure Ratschläge. Inzwischen ist der Filter wieder eingebaut und dicht .
Die Ablassschraube des Ölfilters sitzt leider bombenfest, so dass ich das Öl nur durch aufschrauben der Zentralschraube aus dem Filter bekomme.
Damit ist mein Service für dieses Jahr in zwei Tagen abgeschlossen. Schon beim Wechsel des Diesel Vorfilters mit Schauglas hat mich eine Undichtigkeiten nach dem Einbau zurückgeworfen, so dass ich den Diesel aus den Vorfilter zwei mal ablassen musste. Leider ist bei mir vieles so eingebaut, dass man mehr durch tasten statt durch sehen arbeiten muss.
Nun sind beide Dieselfilter erneuert, der Impeller gewechselt, das Motoröl inkl. Filter ausgetauscht, Getriebeöl erneuert, sowie das Öl in der CAV Einspritzpume gewechselt. Kühlwasser ist geprüft und der Luftfilter frisch geölt.
Auch bei der ESP hat mich der alte DAF575 leider unangenehm überrascht. Die Flüssigkeit, die ich abgelassen habe, hatte mit Öl nicht viel gemeinsam. Es war eine Mischung aus etwas Öl mit Diesel. Beim Einfüllen des neuen Öls habe ich gewartet bis aus dem Röhrchen das Öl wieder austritt. Statt dessen ist das Öl an der linken Seite zwischen Gehäuse und Schwungrad ausgetreten. Hat jemand eine Idee dazu?
Nachdem das Öl und der Diesel inzwischen mit einem Sauger aufgesaugt sind, steht nun noch die Reinigung der Bilge an.
Anbei Fotos des Ölfilters sowie der tropfenden ESP
Geändert von Succes_Falcon (01.05.2022 um 21:14 Uhr)
Alt 14.05.2021, 22:52
Da wird wohl der Wellendichtring hinüber sein. Daß etwas Diesel im Öl ist, ist bei den alten CAV-Pumpen nicht unüblich. Dafür macht man halt gelegentlich einen Ölwechsel. Bei meinem Motor ist der Filter übrigens waagrecht eingebaut. Falls du einen Fliehkraftregler an der ESP hast: der hat eigenes Öl!
Das mit dem Röhrchen ist auch so eine Sache. Je nachdem wie du das hinbiegst hast du einen unterschiedlichen Ölstand in der Pumpe.
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 10:53
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 12:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 12:08
Hilfe... Volvo Penta DP-S Ölwechsel Arriba3 Technik-Talk 12 13.05.2015 16:55
HILFE !! Ölwechsel misslungen; Volvo AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 24 18.11.2007 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
