Alt 11.05.2021, 12:43
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
58 Danke in 32 Beiträgen
Standard Umbau Trailerbeleuchtung auf LED
Hallo in die Runde,
ich habe mir einen neuen Böckmann Trailer 2700kg gegönnt.
Preis Leistung bisher sehr gut bis auf die Lichtleiste. Die ist unglaublich schwer und alleine nur schwer ab- und wieder anbaubar.
Ich baue daher um auf Wasserdichte LED vom Anbieter www.Outmar.com
Ich entferne die Lichtleiste und installiere nur die Rückleuchten incl. Kennzeichen, somit entfällt das lästige ab und anbauen beim slippen.
Die Kabelanschlüsse sowie die LED Leuchten sind Wasserdicht.
Ich möchte den original 13 Pol Stecker, der am ende vom Trailer auf die Lichtleiste geht behalten und mit einem Stecker die neuen LED Leuchten verbinden. Diese Verbindung ist dann natürlich nicht Wasserdicht.
Ich möchte die Verbindung mit WET Protect Spray schützen.
Kann ich dann ohne den Stecker vorne am KFZ abzuziehen ins Wasser fahren oder riskiere ich einen Kurzschluss im Süßwasser. Im Salzwasser wird nur gekrant.
Wer hat Erfahrung? Fahre einen Tiguan Bj. 2021?
Willy
Alt 11.05.2021, 12:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
12.738 Danke in 3.425 Beiträgen
Als Beispiel mein alter5er:
Dort meckert er immer und ich müsste die Hängerüberwachung wegprogrammieren.
Da ich aber öfters unterschiedliche dran habe,will ich das nicht machen....
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2021, 12:51
Boot: Sea Ray
Was heißt er meckert? Erkennt das System einen leichten Kurzschluss im Wasser und gibt Fehlermeldung oder meinst du, dass durch die LED Leuchten nicht genug Widerstand da ist und das System eine Fehlerhafte Leuchte/Birne anzeigt?
Alt 11.05.2021, 13:02
Nein. Es funktioniert alles, aber bei jedem Blinken scheibt er ins Cockpitdisplay, ich soll das Anhängerlicht prüfen...
Ob das bei VW auch so ist, kann ich nicht sagen.
LEDs ziehen viel weniger Strom und das merkt das Lichtmodul ...
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2021, 15:59
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307497
Da wurde die Lichtleiste wegen Gewicht umgebaut.
Alt 11.05.2021, 23:03
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
da gibt es doch im Fachhandel ein Modul für welches dem Auto vorgaukelt da wären normale Glühbirnen in der Lichtleiste, manche Autos sind da eben pingelig
Alt 12.05.2021, 06:39
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das Auto überwacht den Widerstand der Glühlampen und kennt ihn auch.
Wenn da LED's dran kommen ist der Widerstand natürlich anders und da meckert das Auto auch rum .
Also LED mit Vorwiderstand (Can-Bus-LED) kaufen.
Arnd
Alt 12.05.2021, 08:06
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Das ist bei mir aber nur beim Blinken. Die restlichen LED moniert er nicht.
Rheinkilometer 363
Alt 12.05.2021, 08:30
Benutzerbild von volker1165
6.322 Danke in 2.686 Beiträgen
Sind ja auch die einzigen Lampen, die geprüft werden müssen. Rück und Bremslicht sind nicht vorgeschrieben zu überwachen
new boat coming soon
Alt 12.05.2021, 08:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.568 Danke in 1.045 Beiträgen
Ich würde den Stecker beim Auto im Wasser einfach abziehen. Wozu stecken lassen? Ich hatte ihn auch schon drin, hat im Wasser geleuchtet, passiert ist aber nichts.
Wenn schon würde ich aber den Stecker hinten am Hänger auch grad umbauen auf eine wasserdichte Verbindung zur Lichtleiste. Wenn schon - denn schon.
Unbedingt aufpassen, dass die Kabel wasserdicht verbunden werden. Sonst fliesst das Wasser durch Kapilarwirkung durch das Kabel in die LED. Hatte ich schon.
Versenke auch seit 10 Jahren die Lichtleiste. Sehr praktisch natürlich, für faule wie mich.
Fazit: Nicht alle LED sind so wasserdicht, dass sie eintauchen vertragen.
Für markierungsleuchten nach vorne zB. verwende ich inzwischen wieder Soffiten-Lampen. Da wird dass Kabel direkt an die Soffite gelötet. Und seither habe ich ewig Ruhe. Wenn mal ein Lampenglas bricht, einfach ein neues drüber, bei LED müsste man wieder fummeln...
Ich habe aus Platzgründen auch die one-in-all Dreieckleuchten für hinten. Praktisch, aber wenn mal eine Funktion kaputt ist, muss immer alles neu und v.a. alles neu verbunden werden (bei mir gelötet, was auch wieder mit Aufwand verbunden ist, dafür tut es seinen Dienst).
Bei den Blinkern habe ich (zusätzlich) runde gelbe Glühlampenblinker verbaut. Glühbirnen sind direkt ans Kabel gelötet.
Vorteil: Diese Bauart hält locker länger wie die LED-Version. Übersteht das Eintauchen in sämtliche Wasserarten...
V.a. aber: Die Blinkerkontrolle funktionert mit absolut jedem Auto. Es braucht keine Widerstände. Wenn zB. eine LED defekt ist, kann das Auto mit Widerstand evtl. keinen Defekt erkennen, weil ja der Widerstand noch da ist. Eine Glühlampe als Widersand gibt immer die sinnvolle Rückkmeldung.
Ausserdem: Eine Glühlampe (warn-)blinkt auch noch, wenn die Spannung aus irgend einem Grund tief ist. Eine LED geht einfach aus, OHNE eine Rückmeldung ans Steuergerät zu geben.
Ich hatte auch schon ein Auto, welches am Haken etwas weniger Volt abgab. Ohne Motor war dann die Spannung etwas knapp.
Wie gesagt, mit dem idealen Zugfahrzeug alles immer ok, aber sollte man mal wechseln oder die Situation anders sein wie man denkt, hätte ich schon gerne, ich würde merken, wenn es hinten nicht blinkt.
Viel Erfolg und Spass!
Alt 12.05.2021, 10:02
Benutzerbild von Flybridge
25.562 Danke in 9.143 Beiträgen
Das alte Lied der Trailerbeleuchtung. Wenn ich das Wort schon höre, bekomme ich einen Nervenzusammenbruch...
Grundsätzlich sollte man den Trailer beim Slippen stromfrei machen. Wasser und Strom gehören einfach nicht zusammen. Bei Süßwasser ist es weniger ein Thema. Ist mir auch schon passiert, dass ich den Stecker vergaß. Auch im Brackwasser. Bisher in an der Kfz-Elektronik nichts passiert. Soll aber nichts heißen.
Da die LED Leuchten ein paar Taler kosten, würde ich sie nicht unbedingt versenken wollen. Sie mögen wasserdicht sein, aber bestimmt nicht auf Dauer. Meine Seitenbegrenzungsleuchten sind jetzt schon LEDs, aber die geben auch schon nacheinander auf, obwohl sie "wasserdicht" sein sollten. Man kann sie ja nicht demontieren, weil sie am Rahmen des Trailers verschraubt sind.
Ganz ehrlich. Ich würde bei der Lichtleiste bleiben. Was nicht ins Wasser eingetaucht wird, kann auch nicht kaputt gehen.
Noch eins; ich kürze alle drei Jahre die Kabel zu den 13 Pol-Steckern, weil das Wasser, wie oben beschrieben, in die Kabel hineinkriecht und Kabel, als auch den Stecker/Steckdose, vergammeln lässt.
Micha
Alt 12.05.2021, 12:08
Laß das mal mit dem Nervenzusammenbruch.
Laß sich die Leute die Zähne ausbeißen wegen diesen scheiß LED-Leuchten.
Laß sich die Leute doch die Elektronik von ihrem Auto zerschießen weil die zu doof oder zu faul sind den Stecker neben der Anhängerkupplung zu ziehen.
Laß sich die Leute doch freuen das sie jetzt wasserdichte Lampen haben.
Alt 12.05.2021, 16:16
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.800 Danke in 625 Beiträgen
Nicht alle LED Leuchten die als wasserdicht oder IP67 verkauft werden sind, wirklich wasserdicht. Bei normalen Anhängern geht's in der Regel ja nur darum wieviel Regenwasser und Hochdruckreiniger mögen sie aushalten.
Mir hat der Shopbetreiber seinerzeit ausdrücklich diese empfohlen:
https://anhaenger-beleuchtung.de/led...nzeichen-unten
Sie haben sich schon mehrere Jahre tadellos bewährt. Aber die von Outmar sind sicher auch tauglich
Und ja ich versenke die Lichtleiste regelmässig und hänge die Elektrik nicht ab (sieht nachts geil aus ). Ich habe ein Auto mit Jg 2017 und dieses erkennt sowohl die LED Lichtleiste als auch konventionell beleuchtete Anhänger die ich hie und da miete, problemlos und fehlerfrei. Dieses Thema scheint bei neueren Autos gegessen zu sein.
Und würde ich nur 1x im Frühling und 1x im Herbst und vielleicht noch 1x rein und 1x raus in den Sommerferien slippen, wäre mir ein Umbau nie in den Sinn gekommen.
Mit einem Trailerboot, das man immer zuerst vom Hänger slippen muss, will man aufs Wasser, (und nachher wieder raus) und das man vielleicht auch noch nach Feierabend rasch in den nächsten Fluss schieben möchte, ist es aber halt schon praktisch, wenn man nicht noch an der Lichtleiste rumfummeln muss.
Wie bei allem gibt es nicht nur schwarz/weiss oder gut und alles andere ist Mist. Es kommt immer auch drauf an wie man etwas nutzt.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 12.05.2021, 16:50
Boot: MacGregor26m
Ich geniesse auch das Fummelfrei an meiner versenkbaren Lichtleiste.
1 Nachteil hat sie aber: sie hängt tiefer wie es die abnehmbare tun würde.
Das darf nan je nach Gelände nicht vergessen...
Alt 12.05.2021, 21:47
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.980 Danke in 1.060 Beiträgen
Meine Meinung:
Bloß keine LEDs am Anhänger!
Hab da bisher nur negatives selbst erfahren und gehört. Wasserdicht ist keine mir bekannte LED (auch wenn es alle hersteller anpreisen). Am Emde kommt es dann über das Kabel rein. LEDs kannst du nicht einfach mal eben wechseln. Dann muss das ganze Modul neu gemacht werden.
Bei Daimler, BMW, allen VW Konzern Fahrzeugen und Opel gibts die Fehlermeldung im Display bei LED Leuchten. Bei einigen kann man die Ausfallkontrolle auf LED umstellen lassen, dann geht aber nur noch LED.
Ich hab an meinen Anhängern (aktuell 5) die guten alten Glühlampen.
Und ich Bohre in die Leuchtengehäuse an der Unterseite auch noch zusätzlche kleine Löcher (4mm, 2 Löcher pro Gehäuse) damit Feuchtigkeit, die sich ins Gehäuse rein zieht auch wieder raus kommt.
Am Bootstrailer nehm ich die Lichtleiste einfach ab beim Slippen. Der Stecker kommt in eine Halterung im vorderen Bereich des Hängers damt der nicht mit ins Wasser kommt.
Alt 13.05.2021, 05:21
Habe gerade festgestellt, dass der Link weiter oben nicht richtig verlinkt. Es sind diese https://anhaenger-beleuchtung.de/led...s-paar-12v-24v
Scheinen aber zur Zeit ausverkauft zu sein.
@supernasenbär.
Mein BMW Jg. 2017 hat absolut kein Problem mit diesen LED Leuchten. Ebenso mein Peugeot Jg 2011 davor.
Gruss Martin
Alt 13.05.2021, 10:06
Martin, eine Glühlampe hat einen gewissen Widerstand die eine LED nicht hat. Um keine Fehlermeldung zu bekommen muß aber die LED den Widerstand einer Glühbirne haben. Es gibt Anhängerleuchten die diese Widerstände von vorneherein eingebaut haben. Andere wiederum nicht. Es gibt Anhängermodule die anders aufgebaut sind und mit Glühbirne und LED klarkommen. Je neuer das Auto ist je eher sollten diese neuen Geräte verbaut sein. Wenn dein Auto mit einer LED-Leiste klar kommt hast du eventuell schon so ein neuartiges Anhängermodul oder du hast gute Lampen. Ich tippe mal das du gute Lampen hast die den Widerstand eingebaut haben sonst hätte das Licht nicht an deinem Peugeot funktioniert.
Alt 13.05.2021, 10:35
Boot: MacGregor26m
@supernasenbär
Kann deine Meinung FÜR Glühlampen absolut nachvollziehen.
Allerdings habe ich diese LED all in one, alles in einem Dreieck inkl. Reflektor, und die ist seit 10 Jahren dicht. Inkl. eintauchen in alle Wasser.
Ich habe Mix aus LED und Glühlampen. Und bei meinem Sharan 2016 geht Lampenkontrolle nie an oder manchmal nach zig Stunden.
Alt 13.05.2021, 11:34
@uli07
Das mit dem Widerstand ist mir alles bestens bekannt und wäre Plan B gewesen, hätte es beim Umbau 2014 Probleme gegeben. Hat es aber dann nicht.
Auch will ich niemanden überzeugen seinen Hänger auf LEDs umzurüsten. Es gibt auch Gründe dagegen, zB dass man eine konventionelle Leuchte irgendwo in der Pampa draussen wohl immer irgendwie wieder zum Leuchten bringt (vorausgesetzt man hat eine Ersatzbirne dabei) oder das gewisse Autos, meist älteren Datums, noch Probleme haben damit, oder wie oft man überhaupt slippt, und mehr.
Aber eine pauschale Verurteilung, LED ist Quatsch und macht nur Probleme, entspricht weder dem Stand der heutigen Technik, noch den praktischen Erfahrungen die hier einige die das Umgesetzt haben, eben auch gemacht haben.
Gruss Martin
Alt 13.05.2021, 12:11
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Verstehe die negative Einstellung zu LEDs von einigen Leuten absolut nicht.
Die oben verlinkten sind von WAS aus Polen (Sieht man auf den Fotos). Mit diesem Hersteller hab ich super Erfahrungen gemacht und möchte garantiert nichts anderes mehr.
Mein Trailer wird mehrfach im Jahr voll versenkt (Salzwasser!), mit der Beleuchtung gibt es absolut keine Probleme, Stecker bleibt auch drin.
Natürlich gibt es eine Menge LED Leuchten auf dem Markt die nicht wasserdicht sind. Diese Erfahrung musste ich leider schon machen.
Bei normalen PKW Anhängern lohnt der Umbau vielleicht nicht immer, aber bei Bootstrailern ist die Sache für mich eindeutig.
Alt 13.05.2021, 13:21
Ich hab hier - wie eindeutig geschrieben - meine Meinung und meine Erfahrungen dargelegt.
Ich lasse jedem daher auch seine Meinung haben und freue mich über jeden der positive Erfahrungen damit gemacht hat und macht.
Dennoch, aus welchem Grund LEDs?
Spritersparnis und Umweltschutz? Die Herstellung von den Leuchten benötigt Schaltmodule, Leiterplatinen etc., alles Aufwändig in der Herstellung. Und den Vorteil muss man mir mal bitte vorrechnen, wieviel km man mit Anhänger fahren muss um die Spritersparnis gegen die Herstellung und entsorgungskosten zu rechnen.
Wenn eine LED ausfällt muss das gesamte Modul getauscht werden, nicht nur eine Glühlampe oder eine neue Streuscheibe. Also nochmal einen drauf auf die CO2 Bilanz.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin weder Ökoonkel noch mit Greta liiert.
Wenn die Optik der Grund ist streite ich auch nicht über Sinnhaftigkeiten oder Meinungen, ist eine Geschmackssache.
Aber die eigene Faulheit als Begründung zu nehmen und man nicht 3 oder 4mall im Jahr die Lichtleise abnehmen möchte...ok...ist auch ein Grund, und wenn es der Grund ist soll das jeder für sich ausmachen...für mich wäre es definitiv keiner.
Und eines noch, was mir bei dem Link aufgefallen ist: Dort steht, dass man das Anschlusskabel nicht kürzen darf. Ist da vielleicht das Kabel so ausgelegt, dass es der Widerstand ist oder ist der Wiederstand dort irgendwo mit eingelötet?
Alt 13.05.2021, 13:28
Was ist denn an den LED's besser als bei Glühbirnen? Eventuell die Langlebigkeit die die Werbung verspricht aber keine ist.
Hast du hier schonmal gelesen das eine Glühbirnen-Lichtleiste die Probleme macht wie eine LED-Lichtleiste?
Wenn bei einer LED Lampe ein Licht ausfällt wird gleich eine neue Lampe fällig. Wenn du Glück hast bekommst du die Gleiche nochmal, sonst brauchst du zwei neue. Bei einer einfachen Lichtleiste gehe ich ins nächste Geschäft und kaufe eine Glühbirne für 1,50 Euro, baue die ein und kann 5 Minuten später weiterfahren.
Alt 13.05.2021, 14:18
Du hättest dir den langen Text sparen können und statt dessen vielleicht mal nachlesen, warum zB kurz oder ich die LED Leuchten montiert haben. Nur soviel, es soll ja auch Leute geben die eben nicht nur 3 oder 4 mal Slippen, sondern 10x, 20x, pro Jahr, auch schon mal nur eine Stunde ins Wasser wollen,Â…..
Das war bei mir, das war bei kurz und das war wohl bei den meisten anderen der Hauptgrund für die Umstellung.
Ja, du kannst das meinetwegen Faulheit nennen, aber wenn du 10 oder 20 mal pro Jahr fummeln musst und nicht nur drei vier mal, würdest du dir vielleicht auch mal Gedanken machen wie man die ganze Slipperei optimieren könnte.
Und bei kurz funktionieren die LED Leuchten seit 10 Jahren und bei mir seit 6 Jahren ohne jegliche Pflege und Wartung bisher einwandfrei, auch wenn das noch keine Ewigkeit ist.
Wieso ist das so schwierig zu akzeptieren, dass es auch Leute gibt die ihren Trailer anders nutzen und die schon jahrelang glücklich und absolut problemlos mit LEDs rumfahren?
Ich meinerseits sehe ja auch, dass es diverse Gründe und Traileranwendungen gibt wo konventionelle Leuchten durchaus ihre Vorteile haben.
Gruss Martin
Alt 13.05.2021, 19:17
Du hättest dir den langen Text sparen können und statt dessen vielleicht mal nachlesen, warum [...]
Wieso ist das so schwierig zu akzeptieren, dass es auch Leute gibt die ihren Trailer anders nutzen und die schon jahrelang glücklich und absolut problemlos mit LEDs rumfahren? [...]
Ich weiß beim besten Willen nicht, was genau du mir jetzt vorwirfst.
Alt 13.05.2021, 19:45
Naja, zuerst grossartig sagen „ich lasse jedem seine Meinung und freue mich…..“ um dann im nächsten Satz zu unterstellen man hätte die Leuchten zur Spritersparnis montiert und sei sowieso nur zu Faul.
Wie wenn irgendjemand hier LED Leuchten am Anhänger je einmal mit Spritersparnis und Ökologie begründet hätte
Gruss Martin
Geändert von martin1302 (13.05.2021 um 19:55 Uhr)
Wasserdichte Trailerbeleuchtung was nehmen? DaWeiß Kleinkreuzer und Trailerboote 9 07.10.2019 13:20
LED Trailerbeleuchtung über Funk Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 9 29.01.2019 17:48
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 20:44
Montage seitliche Trailerbeleuchtung mrt066 Kleinkreuzer und Trailerboote 38 22.05.2008 22:13
Trailerbeleuchtung meinolf Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.04.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
