Alt 10.05.2021, 14:08
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Acryl, bzw. Macrolanscheibe biegen
Hallo Zusammen,
Ich müsste an einem Daycruiser die Frontscheibe tauschen da die alte stark zerkratzt und teilweise spröde ist.
Infrage käme Makrolan oder Acrylglas.
Wie kann ich das biegen?
Ideen ??
Viele Grüsse
Henry
Alt 10.05.2021, 14:32
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Macralon einfach biegen.
Acryl muss bisweilen erwärtm werden, was je nach göße nicht einfach ist
Alt 10.05.2021, 15:16
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.116 Beiträgen
Makralan (oder wars Microlan?) ist auch schlagfester. Lexan (Visire von Motorradhelmen) geht auch.
Grüße, Reinhard
Alt 10.05.2021, 15:27
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Weder noch , Makrolon .
Und vor dem Biegeversuch , ein Probestück erwärmen , such dir etwas auf Youtube.
Gr Rudolf
Alt 10.05.2021, 23:22
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ideen ??
kommt immer drauf an wie dick die Scheibe werden soll und wie weit gebogen werden muß,
meistens geht es auch kalt wenn man stückweise von der Mitte her biegt und sofort Halterungen anbringen kann, das geht natürlich nicht alleine
Alt 11.05.2021, 07:23
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Je nachdem wie dick das Makrolon ist, musst du schon kräftig biegen und das dann auch über das eigentliche Maß hinaus, da es federt und zurück schwingt. Aber machbar ist das und besser als Acryl. Das pber eine große Fläche zu erhitzen bis es biegsam wird ist schwierig. Makrolon ist auch bruchfest, das kommt noch dazu
Viel Spaß
Gruß Normen
Alt 11.05.2021, 07:34
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
......Makrolon ist nur ein Handelsname, wie alle anderen auch.
Es ist Polycarbonat, wenn Kunststoffscheiben eingesetzt werden, dann nur Polycarbonat.
Wegen Splitterschutz, TÜV bzw. Bootssachverständige wollen dass so, ist bei uns in AT vorgeschrieben, wie Sicherheitsglas auch.
Biegen geht recht gut bei PC, man kann auch mit wärme etwas nachhelfen.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 11.05.2021, 07:44
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Moin. Kannst du die Scheibe nicht vorher fixieren und dann schon mit warmer Luft oder „heiß“ Wasser sozusagen vorformen?
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 11.05.2021, 09:44
User: 3512
Makrolon ist zwar schlagfester, aber leider auch weniger UV Stabil und vergilt daher schneller.
Boot und Yachtscheiben aus Acryl günter2407 Werbeforum 2 06.11.2013 06:44
Persenning - Acryl oder PVC? felix Technik-Talk 3 07.03.2010 14:55
Acryl-Klarlack-Wasserbasiert/Wverdünnbar KaiB Kein Boot 1 30.04.2009 21:48
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
NEU: NAUTIPro-Rubbing mit Acryl-Formel nautipro Werbeforum 21 23.09.2004 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
