Alt 09.05.2021, 08:07
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.105 Danke in 334 Beiträgen
Standard Altes Echolot umrüsten
Gibt es eine Möglichkeit, ob man ein altes Echo (Anschluß über Coaxkabel) gegen ein etwas moderneres Gerät tauschen kann, ohne die komplette Anlage bis zum Geber auszuwechseln. Da ich das Boot dieses Jahr erst übernommen habe und leider im Winter nicht ran gekommen bin, will ich ihn jetzt nicht nochmal aus dem Wasser nehmen. Die Leuchtdioden sind doch irgendwie sehr schlecht zu erkennen.
Hits:	76
Größe:	74,7 KB
Alt 09.05.2021, 09:20
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich habe jetzt nicht nachgesehen, welchen Schwingertyp Dein altes Schätzchen hat. Aber außer dem dafür passenden Stecker sollte für Dein neues Echolot auch die Frequenz des Schwingers dazu passen. Sicher bist Du also nur, wenn Du komplett alles tauscht.
Gruß Gerhard
Alt 09.05.2021, 10:20
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Die neuen Echolote haben aber kein Coax-Kabel mehr
Handbreit Jens
Alt 09.05.2021, 10:35
Der Kabeltyp ist ja recht egal. Da gehen einfach zwei Drähte zu einem Schwinger der abwechselnd als „Lautsprecher“ und als „Mikrofon“ arbeitet.
Wie Gerhard aber schon schrieb muss da die Frequenz stimmen.
Besser wird da wirklich ein komplett Tausch sein.
Wenn du dafür nicht aus dem Wasser möchtest gibt es Möglichkeiten.
Bei GFK Rümpfen kann es klappen den Schwinger von innen einzukleben. Oder halt bis zum nächsten Winter wie manche Angler das machen, den Schwinger außen mit einer Stange im Wasser versenken. Die Stange wird zB an der Heckreling verschraubt.
Kommt alles auf dein Boot an.
Alt 09.05.2021, 10:55
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.485 Danke in 2.185 Beiträgen
Moin moin,
Seafarer-Echolote gibt es ja schon eine ganze Weile nicht mehr - allerdings gibt es noch einen Anbieter heutzutage, der die von denen damals verwendete Frequenz von 150 kHz für den Schwinger nutzt: das ist die Firma NASA Marine, deren aktuelle Modelle (z.B. Target, Cruiser und Clipper) sogar noch den Koax-Steckeranschluß wie die alten Seafarer haben. Ein solches Instrument solltest Du eigentlich ohne Gebertausch bei Dir einbauen können - zur Not einfach mal ausprobieren.
lg, justme
Alt 09.05.2021, 12:27
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.476 Danke in 390 Beiträgen
Moin, moin funktioniert mit NASA Clipper, den Umbau hatte ich auf unserem damaligen Pedro Trawler auch durchgeführt- ohne Probleme. Ich hoffe ich konnte mit der Info weiterhelfen. Schönes Wochenende allen Bootfahrern!
Alt 09.05.2021, 13:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.904 Danke in 4.437 Beiträgen
NASA Clipper habe ich gebraucht da .
1 Jahr alt . Wenn gewünscht bitte PN.....
Gruß Bergi :
Altes Echolot von Seafarer white conti19 Technik-Talk 28 23.11.2014 08:45
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Altes Echolot, Geber Matthias Technik-Talk 4 12.05.2003 09:55
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
