Alt 07.05.2021, 17:25
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Standard Verkabelung Trimsender
Hola,
mein Elektriker hier auf Teneriffa hat mir einen neuen Stecker zum neuen Trimmsender eingebaut. Die Trimmung am Boot funktioniert, aber die digitale Anzeige geht entweder gar nicht oder zeigt nicht korrekte Werte an.
Da der Stecker schon wieder defekt ist möchte ich nun die Verkabelung selbst neu machen. Bin mir auch nicht sicher, welche Kabel wie zueinander gehören. Der Elektriker hat wohl auch nur rumprobiert.
Antrieb Volvo Penta DP, Transom SX-MACLT, Driveunit DP-SM 1.95.
Die eine Steckerseite hat Weiß/Rot, Weiß/Schwarz und Weiß/Grün. Die andere Steckerseite hat Weiß, Schwarz und Braun.
Habe schon mehrere Kombis durch. Bei der Kombi auf dem Foto funktioniert der Trim aber die Anzeige spinnt.
Kennt jemand die korrekte Verkabelung. Möchte jetzt auch nicht wild rum probieren.
Hits:	109
Größe:	64,0 KB
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 07.05.2021, 17:56
Vielleicht hat der Elektriker auch Bootsseitig die falschen Kabel genommen?!
Gruß Heiner
Alt 07.05.2021, 18:26
Habe auch noch einen freien Stecker mit einem Schwarzen und einem Braun/Weißen Kabel entdeckt.
Gruß Heiner
Alt 09.05.2021, 13:22
Keiner eine Idee?
Habe jetzt erst mal den Sender abgetrennt und fahre eben ohne Anzeige. Geht ja auch.
Trotzdem wäre es schön, wenn das Instrument etwas anzeigen würde.
Gruß Heiner
Alt 16.05.2021, 03:09
Hmmmmm…. Keiner einen Tip?
Gruß Heiner
Alt 16.05.2021, 03:58
ohne einen Schaltplan ist das schwierig, den Widerstand kann man ja an den Steckern messen und wenn die Anzeige mit den Werte wirklich was anfangen kann sollte es doch gehen
Alt 16.05.2021, 11:21
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe auch gerade Probleme mit der Trimanzeige.
Was ich an Deiner Stelle machen würde ist, den Antrieb in Mittelstellung zu bringen und dann den Widerstand durchmessen. Wenn Du die zwei richtigen Kabel erwischt, wird ein entsprechender Widerstand angezeigt. Sind es die falschen Kabel, dann nicht.
In dem Thread ist auch eine Beschreibung zu finden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204582
Mehr kann ich dazu leider auch nicht beitragen.
C
trimsender marvin Technik-Talk 5 12.08.2012 22:15
Trimsender villaman Motoren und Antriebstechnik 13 12.09.2011 20:58
TWo Trimsender und Trimlimit anschließen? Seacruiser Technik-Talk 6 17.05.2011 23:13
Trimsender Alpha + Bravo gleich ? Panna Motoren und Antriebstechnik 21 05.05.2010 12:02
Trimsender austauschen, Hilfe gesucht... coolibri Motoren und Antriebstechnik 12 25.02.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
