Alt 01.05.2021, 10:43
Sportfischer 100 Sportfischer 100 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Startprobleme mit dem Steuerbordmotor
Hallo liebe Bootsgemeinde,
mein Name ist Knut und ich betreibe mit meiner Frau seit 1990 Bootssport und wohne in Hamburg. Wir sind seit 31 Jahren von April bis Oktober jedes Wochenende auf Fehmarn und leben dieses Hobby.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen bzw. einen Fachbetrieb nennen, der sich dem Problem auch annimmt und löst. Ich selber bin leider kein Schrauber und habe die letzten Jahre die Pflege und Wartung an einen Fachbetrieb abgetreten.
Verbaut sind 2 Volvo Penta Motoren, Typ Ad 41 PA
Reihensechszylinder, 3,6 L, 200 PS
Nun zu meinem Problem.
Es betrifft ausschließlich nur die Steuerbordmaschine.
1. Wenn ich die Servicesschalter 1 und 2 anschalte, ertönt am Microcommander ein
Dauerton, den ich am Druckschalter ausschalte und dann die beiden Lampen rot leuchten. Wenn ich nun die Steuerbordmaschine starten möchte, erlischt sofort die rote Lampe, allerdings auch nur die Steuerbordseite und es passiert nichts. Kein durchdrehen, rein gar nichts. Wenn ich nun 1 bis 3 mal die Servicesschalter wieder aus und anschalte, springt der Motor an, als wäre nichts gewesen. Dieses Problem hatte ich in der Saison 2020 insgesamt 3x und habe dann im Oktober einen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragt. Den ganzen Winter habe ich nichts gehört und nun zum Saisonstart vor 3 Wochen wieder das Problem. Ich bin sehr enttäuscht, da ich wertvolle Zeit hab liegen lassen. Nach Rücksprache habe ich nun das Gefühl, das die Firma damit überfordert ist.
Es wurde mir diesbezüglich auch nichts in Rechnung gestellt.
Ich hoffe sehr, daß ihr mir weiterhelfen könnt.
Dieses Problem habe ich nicht jedes Mal beim starten, sondern unregelmäßig.
Vielen Dank im voraus
Knut
Alt 01.05.2021, 11:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Kontrolliere mal die Kabelschraub und Steckverbindungen indem du die Verbindungen trennst und die Stecker und Buchsen mit einem Kontaktreiniger besprühst.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.05.2021 um 08:36 Uhr)
Alt 01.05.2021, 11:45
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Knut,
das scheint ein elektrisches Problem zu sein...
Kontaktschwäche / Massefehler / Zündschloss etc.
Werner
Alt 02.05.2021, 00:34
genau ein Kontakt Problem, da geht kein Fachbetrieb gerne ran,
ist schwer zu finden und kein Kunde möchte gerne Stundenlange Fehlersuche bezahlen,
ich würde auf Verdacht mal die Motor Masse Leitung überbrücken
Alt 07.05.2021, 07:17
Euch erstmal recht herzlichen Dank für die Tipps. Bin grade auf Fehmarn bei 4 Grad und am Montag kommt mein Bootsnachbar,der Elektriker ist und sich diesem Thema annimmt. Ich halte euch auf dem laufenden. .. ...
Gruß Knut
Alt 07.05.2021, 08:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.190 Danke in 1.119 Beiträgen
Moin Knut,
ich denke, mit Serviceschalter meinst Du die Zünd- / Startschlösser ?
Tausch doch mal die Zündschlösser von Stb. auf Bb. und retour und schaue, ob der Fehler mitwandert.
Die alten Volvo Zündschlösser sind irgendwann einfach mechanisch (Kontakte) ausgelutscht.
Ansonsten, wie schon geschrieben, alle relevanten Kontaktstellen überprüfen.
Empfehlung: http://www.yachttechnik-fehmarn.de/wir-ueber-uns in Burg
Gruß aus Neustadt
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 07.05.2021, 09:24
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Moin Knut,
Gruß aus Neustadt
Moin Andreas,
das ist ein klasse Tipp. Ich wollte ja den Fachbetrieb nicht nennen, aber genau die haben von Oktober 2020 bis April 2021 rein gar nichts gebacken bekommen. Kannst dir sicherlich vorstellen, wie enttäuscht wir sind. Wir wollen fahren und nicht die Saison in Burgtiefe in der Box verbringen.
Gruß Knut
Alt 07.05.2021, 09:32
INachtrag! ch meine mit Serviceschalter, diese Schalter:
Hits:	105
Größe:	76,6 KB
Alt 07.05.2021, 09:44
Anhang 920888
Hauptschalter / Nato-Knochen
Werner
Alt 07.05.2021, 13:53
Anhang 920888
Dann mußt Du mir mal helfen ... was meinst Du mit Microcommander und welche rote Lampe(n) geht an?
Wenn ich bei mir die Hauptschalter einschalte geht noch gar nix an ...
Das mit Jungs aus Burg ist natürlich doof ... mir haben sie bereits sehr geholfen.
Alt 07.05.2021, 15:10
... jetzt weiß ist, was Du mit Microcommander meinst ...
Du solltest uns vielleicht mal sagen, welche Schaltung bei Dir eingesetzt ist und
welche roten Lampen Du meinst, ich habe weder einen Druckknopf noch rote Lampen an meiner Schaltung ... siehe Bild.
Ich tippe auf den Service- / Hauptschalter bzw. dessen Verkabelung.
Schönes Boot hast Du übrigens ...
Name:	Bildschirmfoto 2021-05-07 um 15.02.56.jpg
Hits:	47
Größe:	88,1 KB
Alt 07.05.2021, 19:22
Hallo Andreas,
Dankeschön, du aber auch!
Habe mal 3 Bilder gemacht.
Wenn ich die beiden Hauptschalter auf on schalte, ertönt am Microcommander
585 CE Manual ein Dauerton. Nun bestätigte ich am kleinen Druckknopf, an der Rückseite vom Microcommander und die Steuerbord und Backbordseite leuchten nun rot und der Dauerton ist verstummt.Bis dahin alles wie immer. Wenn ich nun die Steuerbordmaschine starten möchte, springt sie entweder an, oder es passiert absolut nichts und NUR die rote Lampe auf der Steuerbordseite erlischt.Nun schalte ich den Hauptschalter wieder an und wiederhole alles 1bis 3 mal. Gott sei Dank ist der Motor bis jetzt immer wieder angesprungen, aber ich muss das Problem unbedingt beseitigt bekommen. Wie schon am Start geschrieben, betrifft dieses Problem nur die Steuerbordmaschine. Ich hoffe, es ist einigermaßen rüber gekommen.
Schönen Dank an alle, die sich einbringen.
Gruß Knut
Hits:	40
Größe:	57,3 KB
ID:	920967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	57,9 KB
ID:	920968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	49,6 KB
Alt 10.05.2021, 10:40
Moin Knut,
jetzt wird es klarer ... die AD 31 / 41 von Volvo sind "analoge" Motoren bei denen die (Volvo-) Schaltung
im Standard rein mechanisch über Bowdenzüge auf die Motoren wirkt.
Daher wunderte ich mich auch über den Ton und die roten Lampen.
Bei Dir wurde scheinbar eine elektrische / elektronische Fremd-Schaltung nachgerüstet, die kenne ich leider nicht.
Das macht natürlich einen elektrischen Fehler noch wahrscheinlicher.
Aus dem Grund sind wahrscheinlich auch die Volvo-Service Jungs aus Burg nicht weitergekommen, die kennen die wahrscheinlich auch nicht.
Da kann ich im Moment leider auch nicht weiterhelfen ...
Ist das dein Manual? Vlt. findest Du da mehr Infos ...
https://www.atlantismarine.co.uk/Images/User//File/585CE%20[585CE&813CE]%20Manual%20[English].pdf
Alt 10.05.2021, 11:14
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Anhang 920888
Die billigen Kunststoffhauptschalter haben sehr häufig im Alter Kontaktprobleme und gehören eigentlich immer sofort zu den Hauptverdächtigen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.05.2021, 18:12
Moin Knut,
Hallo Andreas, ja das ist die Bedienungsanleitung und ich habe die sogar auch in deutsch. Allerdings kann ich damit nix anfangen bin halt kein Elektriker
Habe schon Termin mit einem Fachmann.....halte Euch auf den laufenden. Gruß Knut
Alt 20.05.2021, 22:33
Moin alle zusammen,
wollte mal eine kurze Info geben. Die Hauptschalter bzw. Natoknochen sind leider nicht das Problem.
Die Zündschlösser wurden nun von Steuerbord und Backbord durchgetauscht und ich hoffe, das der Fehler nun nach ausgiebigen Testen in den nächsten 5 Tagen an dem Backbordmotor auftritt.
Ich wünsche allen schöne Pfingsten.........
Gruß Knut
Startprobleme mit Dieselmotor Ruggerini RM150 martin_segel Motoren und Antriebstechnik 7 06.08.2017 19:43
Startprobleme mit Mercruiser 5,7 L Bravo two Thunderbolt IV SchelleBelle Motoren und Antriebstechnik 20 11.06.2014 23:49
Startprobleme mit BF40 Honda Wasserrate Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2010 10:11
Startprobleme mit dem AB Schnellboot Andre Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2009 00:01
Startprobleme mit PCM V8 zaphod Motoren und Antriebstechnik 11 05.04.2007 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
