Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 17.10.2020, 22:26
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
wegen einem Riss in der Verteilerkappe geht der Motor nicht einfach aus...
dann würde er eher sehr schlecht oder gar nicht anspringen.
Werner
Alt 18.10.2020, 00:34
Benutzerbild von Coronet24midi
Coronet24midi Coronet24midi ist offline
Boot: Coronet 26 Silver Spur
Rufzeichen oder MMSI: DH6253
65 Danke in 14 Beiträgen
ich hatte das damals auch an meiner Century mit der Verteilerkappe. Hatte immer wieder stottern und so weiter.
Neue Verteilerkappe, Vergaser auseinander, und dann immer plötzlich aus.
10 Minuten später startete er lief wieder als wäre nix dann wieder aus.
Die neue Verteilerkappe hatte auch einen ganz leichten Haarriss.
Neue Kappe und alles paletti.
Grüße Artur
Alt 30.04.2021, 20:10
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute, so nach langer Zeit möchte ich mich jetzt wieder Intensiv mit dem Problem befassen das mein Motor unangekündigt nach ca. 20-30Minuten Fahrzeit aus geht und sich erst nach einiger Zeit (20 Minuten etwa) wieder starten lässt. Könnte es am Thermostat liegen? Oder kann Wasser in den Benzintank gelangt sein? An den Tank komme ich nur leider sehr schlecht bis gar nicht ran, ohne den ganzen Teppich den der Vorbesitzer verlegt hat raus zu nehmen!
Sollte ich auf Anregungen oder Antworten(Tips) nicht direkt reagieren, so bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen, ich habe nicht jeden Tag die Möglichkeit Online zu gehen!
Danke im Voraus, bleibt alle Gesund!
Gruß Thomas
Alt 30.04.2021, 20:44
Wie soll ich das erklären?
Ohne Grundkenntnisse Fehler finden ist ein Glücksspiel.
Versuche bitte mal dir etwas anzueignen.
Sorry....
Mir fällt da spontan die Zündspule ein, welche den Fehler verursachen kann.
Um erst mal Zündung oder Benzinzufuhr eingrenzen zu können, mach mal folgendes.
Kauf dir eine Zündpistole mit Abgreifklemme.
Diese anschließen und das blitzen beobachten.
Geht der Motor aus, dann gucken ob beim Startversuch es blitzt.
Falls ja kannst du die Zündung erst mal ausschliessen.
Mit Raten wird das nichts, du musst Messungen machen.
Viel Glück
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.04.2021, 20:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Was ist mit der Tankentlüftung ? Offen
Gruß Bergi :
Alt 04.05.2021, 19:06
Die Tankentlüftung, also der Schlauch der vom Tank weg geht ist offen!!
Alt 04.05.2021, 19:09
Hallo Mani, also einige "Grundkenntnisse" habe ich als Betriebsschlosser schon, nur mit der Elektronik ist das halt so eine Sache, da hab ich halt sehr wenig bis gar keine Ahnung, kann noch Prüfen ob ein Zündfunke entsteht, das wars dann aber schon!
Gruß Thomas
Alt 04.05.2021, 19:12
Meine Theorie ist immer noch die, das ich mir Wasser in den Tank geschafft habe, komme aber an den Scheiß Tank nicht ran ohne den Boden zu Öffnen, könnte höchstens das Benzin durch die Bilge rauslaufen lassen und auffangen!!weis net ob das Sinn macht!!!was meint Ihr?
Gruß Thomas
Alt 04.05.2021, 19:28
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ich bin ja nur ein Laie, aber: Könnte irgendwo Feuchtigkeit an die Kerzen oder die Verteilerkappe gelangen, die dann nach geraumer Zeit durch die Restwärme abtrocknet, so dass der Motor dann wieder startet?
Alt 04.05.2021, 20:14
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Wenn du Wasser im Tank hast, dann geht natürlich der Benziner aus.
Du kannst den Tank etwas angenehmer entwässern als alles in die Bilge zu pumpen...
Tanke etwas frisches Benzin hinzu, ein Schlauch durch die Tankentlüftung bis du Benzin ansaugen kannst und mit einer Pumpe lässt du das Benzin durch einen Wasserabscheider über den Tankstutzen wieder rein laufen. Das ganze lässt du eine ganze Weile laufen.
Lg
Roland
Alt 05.05.2021, 05:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Gruß Thomas
..Wasser kanns nicht sein, wenn du 20 Minuten später wieder starten kannst wenn der Motor abkühlt. Beim Abkühlen kann nur Benzin verdunsten, dann hättest du noch mehr Wasser im Sprit im Vergaser und er würde überhaupt nicht mehr anspringen. Zur Sicherheit kannst du ja einen Wasserabscheider dazwischen schalten, dann brauchst du den Tank nicht auszubauen.
Es wird allerdings wie schon oben mehrfach erwähnt zu 99% ein Problem mit der Zündung sein.
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2021, 07:21
Zündpistole wäre auch meine erste Wahl um zu testen ob du Zündfunken hast,
Wasserabscheider ist auch immer eine gute Idee,
wenn du Wasser im Vergaser muß der natürlich entleert werden, wenn du eine mechanische Benzinpumpe hast würde ich auch leer machen, wenn Wasser im Tank ist wirst du das Wasser auch in der Pumpe finden
Alt 05.05.2021, 08:27
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
...geht während der fahrt einfach unvermittelt aus und lässt sich dann auch die erste Zeit nicht mehr Starten!
Wenn das ein Benziner ist dann hast du ein Hitzeproblem in der Zündanlage. Die Zündspule wird heiss, steigt dann unvermittelt aus und funktioniert nach Abkühlung wieder.
Wenn der Motor einen Hallgeber im Verteiler oder einen Kurbelwellensensor hat dann kann auch das die Fehlerquelle sein.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 05.05.2021, 09:28
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Thomas,
dein beschriebenes Problem erinnert mich an unsere Motorausfälle am Mercruiser MAG 350. Erster Start, Motor springt sofort an, nach ca. 30 Minuten Motor plötzlich aus. Weder irgendeine Fehlermeldung noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten. Jeder erneute Startversuch war zwecklos. Nach weiteren ca. 30 Minuten konnter der Motor wieder Problemlos gestartet werden. Der Fehler lag im Cool Fuel Modul mit den beiden Benzinpumpen. Nach Austausch wieder alles io. Vielleicht auch einmal in dieser Richtung suchen.
Hoffe Du kannst den Fehler bald finden.
Gruß Uwe
Alt 05.05.2021, 13:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ein gleiches Problem hatte ich auch schon. Alles ausprobiert - nix half.
Das naheliegenste wurde vergessen - die Spritzufuhr.
Letztlich lag es an einer zugesetzten Spritleitung.
Um ein Problem der Spritzufuhr auszuschließen einfach mal einen Kanister anschließen und damit fahren.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.05.2021, 21:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Oder es sind wie bei mir gleich mehrere Probleme.
Aber fahre erst einmal mit einem externen Tank und dann schau mal weiter.
Olli
Volvo Penta 4,3Gi: Drehzahl geht nach einiger Zeit in Gleitfahrt runter VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2018 06:28
Alpha On Gen. 2 nach einiger Zeit schwergängig SD77 Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2018 21:42
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2016 17:27
Mercury 50 PS, piept nach einiger Zeit im Stand sinZman Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2015 23:21
Motor geht nach einiger Zeit aus. Wie finde ich die undichte Stelle amzr Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2011 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
