Alt 30.04.2021, 19:00
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
40 Danke in 34 Beiträgen
Standard Hydraulik Lenkung undicht
vorab: ich habe nur wenig Kenntnisse von Hydraulik-Lenkungen.
Alles was ich weiß habe ich mir kürzlich an Infos zusammengesucht.
Mein Problem ist, dass bei der in meinem Boot verbauten Lenkung (Hydraflex mit 2 Fahrständen) ein Leck an einer der beiden Hydraulikpumpen besteht. Die Pumpe ist von unten fotografiert auf dem Bild zu sehen.
Wie kann ich vorgehen um das Leck zu beseitigen?
Welche Dichtung benötige ich? Muss ich das ganze Öl ablassen?
Wie befülle ich die LEnkung dann neu oder teilweise neu?
Zusatzfrage: Ich habe überlegt den 2ten Fahrstand evtl. totzulegen.
Könnte ich den einfach abkoppeln? Es gibt an beiden Pumpen jeweils drei Anschlüsse. Wie ist das miteinander verbunden? Am Zylinder kommen ja nur 2 Leitungen an.
Fragen über Fragen ... Wäre über jeden Hinweis dankbar!
Gruß Moe
Alt 30.04.2021, 19:10
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Ich hab das ähnlich, ich meine, das sind Schneidring oder Klemmringverschraubungen. Hast du einfach mal vorsichtig nachgezogen? Bei mir sind es Kupferleitungen, da hat das Nachziehen eine Menge gebracht.
Die dritte Leitung verbindet meines Wissens die beiden Pumpen miteinander, das Luft sich immer in der oberen Pumpe sammelt
new boat coming soon
Alt 30.04.2021, 19:39
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
google mal nach HF5526
-the mechanic-
Alt 01.05.2021, 18:30
Boot: Voyager 860
-the mechanic-
Ja, das könnte die Mutter sein. Eine Dichtung dafür konnte ich aber nicht wirklich finden. Meinst du ich soll die Mutter tauschen?
Dann müsste ich die ja vom anderen Ende auf den Hydraulikschlauch aufziehen, oder wie funktioniert das?
Gruß Moe
Alt 01.05.2021, 18:33
Boot: Voyager 860
Nee, vorsichtig nachgezogen habe ich noch nicht versucht.
Wäre zumindest einen Versuch wert.
Aber wie gehe ich vor wenn es nicht helfen sollte (was ich befürchte)?
Die dritte Leitung verbindet die beiden Pumpen? Aber irgendwo müsste es ja auch noch eine Art Vebindung geben, die letzlich aus den übrigen 4 Leitungen 2 Leitungen macht, die zum Zylinder gehen.cDenn dort kommen ja nur 2 Leitungen an.
Gruß Moe
Alt 01.05.2021, 18:38
Bei mir sieht das so aus, das ist die untere Pumpe, unten links sind zwei T-Stücke, ein Leitungspaar geht nach oben, eins nach hinten. Die dritte Leitung habe ich gar nicht.
Bitte das Kabelchaos ignorieren, das meiste ist schon weg
Hits:	162
Größe:	103,3 KB
Alt 01.05.2021, 21:21
das ist die Mutter, das ist eine integrierte Schneid/Klemmtechnik. Kauf' Dir 2 Muttern, schneide die Leitungen direkt an den alten Muttern an, schieb' die neuen Muttern auf die Schläuche und ziehe sie an.
-the mechanic-
Alt 03.05.2021, 07:18
Boot: Voyager 860
Also ich muss die alte Mutter abschneiden und die neue wird raufgedreht und angeschraubt? Habe ich das soweit richtig verstanden?
Eine Dichtung gibt es gar nicht und deshalb ist die Mutter kaputt und muss ersetzt werden?
Warum brauche ich dann 2 Muttern? Es ist doch augenscheinlich nur eine Undicht.
Gruß Moe
Alt 03.05.2021, 07:54
Sorry, mein Fehler!
Natürlich muss niemand eine augenscheinlich heile Dichtung/Mutter ersetzen. Ich würde es nur gleich mitmachen, da das System eh geöffnet werden und anschließend entlüftet werden muss. Und wenn man da eh schon dran ist...
-the mechanic-
Alt 03.05.2021, 08:51
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Bevor ich mir Gedanken über eine neue Mutter mit Schneidring machen würde, würde ich erst mal nachziehen. Erst wenn das nicht hilft, die Leitung direkt hinter der alten Mutter abschneiden. Ich habe das Nylonrohr etwas erwärmt und mit scharfem Messer abgeschnitten. Vor dem Hydraulikzylinder werden die 4 Leitungen mit 2 T-Stücken auf 2 reduziert.
Handbreit Jens
Alt 03.05.2021, 09:39
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Der Einstich auf der Überwurfmutter deutet auf ein Linksgewinde hin...also genau anschauen vorher...
Alt 04.05.2021, 09:18
Boot: Voyager 860
Ja, das mit dem nachziehen werde ich natürlich vorher versuchen.
Danke für den Hinweis mit dem Erwärmen der Leitung.
Gruß Moe
Alt 04.05.2021, 09:19
Boot: Voyager 860
Kann das jemand bestätigen, dass die HF5526 Mutter ein Linksgewinde besitzt? Oder gibt es diese Mutter so und so rum?
Gruß Moe
Alt 04.05.2021, 10:06
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Moe,
die von Dir rot umrandete Überwurfmutter hat laut Kennzeichnung durch Kerben ein Linksgewinde.
Kalle
Alt 04.05.2021, 10:48
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Da ein kleines Stück Gewinde sichtbar ist (auf dem Bild leider nicht ausreichend aussagekräftig), kann man durch danebenhalten einer "normalen" Schraube recht gut erkennen, ob es tatsächlich ein Linksgewinde ist. Die Kennzeichnung läßt es vermuten, aber sicher ist sicher.
Übrigens, Schrauben lassen sich in beide Richtungen lösen. In eine Richtung jedoch nur einmal.
Alt 04.05.2021, 16:44
Boot: Voyager 860
Geht denn nicht auch aus der Bezeichnung HF5526 hervor ob es ein Linksgewinde ist oder nicht?
Gruß Moe
Alt 10.05.2021, 14:57
Boot: Voyager 860
So, habe die Mutter nun nachgezogen und einen Tag später war kein Tropfen zu erkennen.ich habe also Hoffnung ��.
Woran merke ich dass ich Hydrauliköl nachfüllen muss und wie müsste ich ggf. die Lenkung entlüften?
Btw: es war ein Rechtsgewinde
Gruß Moe
Alt 10.05.2021, 16:11
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.259 Danke in 1.882 Beiträgen
Oben an der Lenkung sollte doch ein kleiner Stöpsel sein, den du rausdrehst um reinzuschauen.
Dann siehst du doch den Ölstand.
Entlüften kannst Du Dir hier im Forum genug anlesen.
Ein bisschen Eigeninitiative, wäre ab und zu vielleicht angebracht
(Albert Einstein)
Alt 11.05.2021, 13:33
Boot: Voyager 860
Ich meinte eigentlich eher welche Symptome es gibt wenn Öl fehlt. Dazu konnte ich bisher nicht wirklich etwas finden. Hat die Lenkung dann Spiel oder ist sie schwergängig??
Bezgl. Entlüftung haste aber recht ... hätte ich mal mit der SuFu gucken können. Das habe ich nun auch getan und gelesen, dass ich beim nachfüllen gar nicht entlüften muss und sich die meisten Lekungen selbst entlüften.
Woran erken ich aber dass sich meine auch selbst entlüftet?
Gruß Moe
Alt 11.05.2021, 13:36
User 46996
Wenn die Pumpe am Lenkrad kein bzw. nicht genügend Öl fördern kann um den Hydraulikzylinder in Bewegen zu setzen, wirst du keine entsprechende Lenkwirkung haben
Daniel
Alt 11.05.2021, 13:48
Boot: Voyager 860
Daniel
OK, aber es gibt doch bestimmt vorher noch Anzeichen?
Gruß Moe
Alt 11.05.2021, 14:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ja, bei mir fing es damit an, dass die Lenkung verzögert reagierte. Dadurch habe ich übersteuert und musste immer wieder korrigieren. Das geht dann bis zum Ausfall der Ruderwirkung, wenn man den Fehler nicht rechtzeitig findet und behebt. Manchmal entlüftet sich so etwas automatisch, z.B. wenn die Leitungen vom Lenkzylinder zur Pumpe konsequent steigend verlegt wurden.
Alt 11.05.2021, 14:16
Boot: Voyager 860
OK, also nix mit Spiel in der Lenkung oder schwerer gängig oder so?
Gruß Moe
Alt 11.05.2021, 14:24
Doch, passt beides.
Meine geht aus irgendeinem Grunde mit zuwenig Öl teilweise sehr schwer und mach "knallende" Geräusche
Alt 11.05.2021, 14:30
Boot: Voyager 860
OK, vielen dank!
Gruß Moe
Hydraulik-Einfüllöffnung undicht milton Technik-Talk 3 26.08.2017 09:58
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Steuerung beim Commander 505 defekt, Hydraulik undicht Tridom1 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 27.12.2009 17:38
Hydraulik-Schlauch ist undicht! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 2 29.02.2008 18:37
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
