Alt 02.05.2021, 15:51
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Standard Unbekannter VW - Motor Bj.81 - Welches Öl?
welches Öl würdet ihr in einen VW - Diesel, BJ ca. 81, ca. 40PS, reinkippen?
Hab leider keine nähere Angaben zum Motor..
Hits:	128
Größe:	61,9 KB
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.05.2021, 15:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
15W40 mineralisches Öl.
Z.B.: https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/motoroel-pkw-transporter/15w-40/8843/5-1x5-liter-mannol-15w-40-diesel-motoroel?c=26
Langsam werde ich alt:
Alt 02.05.2021, 16:07
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Jochen,
ich würde 10W40 nehmen.
Werner
Alt 02.05.2021, 16:22
Danke!
Jochen
Alt 02.05.2021, 16:36
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
490 Danke in 298 Beiträgen
Das ist ein 1,6l Diesel. 15W40 reicht völlig aus.
Rolf
Alt 02.05.2021, 16:46
Boot: Bavaria 320
10W40 könnte sogar einen schnellen Tod des Motors bedeuten.
Alt 02.05.2021, 17:13
1.930 Danke in 817 Beiträgen
Wir haben die immer mit 5W40 gefahren. Kommt drauf an, wieviel Ablagerungen der schon hat. Ich würde zu einem 10W40 raten und bei diesem Motor sind noch die Ventile einzustellen, wenn der wirklich so alt ist.
Gruß Heiko
Alt 02.05.2021, 17:42
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Mein Universalöl: 15W40. Auch für die Nähmaschine und gegen Zecken
Alt 02.05.2021, 18:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Und mal den Zahriemen neu machen.
Das wird der 1,5 oder 1,6 Liter Motor vom Golf 1 sein.
20W50 gehört da rein. Mineralisches Öl für Diesel. Auf keinen fall Synthetic.
Blos kein zu dünnes ÖL.
Mach mal ein besseres FOTO.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.05.2021 um 18:20 Uhr)
Alt 02.05.2021, 18:14
Da mal eine Liste, mit dem Motorkennbuchstaben die auf deinem Motor sind kannst du den genauen Motor Typ finden.
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_I
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 01:58 Uhr)
Alt 02.05.2021, 19:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.916 Danke in 4.205 Beiträgen
Ich fasse mal zusammen:
da gehört rein:
-5W/40
-10W/40
-15W/40
-20W/40
Ich liebe Ölthreads.
Gruss, Dirk
Alt 02.05.2021, 19:29
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.588 Danke in 4.311 Beiträgen
—0W/30 fehlt noch.
Gruß Bergi :
Alt 02.05.2021, 19:42
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
145 Danke in 65 Beiträgen
Wir haben im Geschäft 0W20 anzubieten
Alt 02.05.2021, 19:51
—0W/30 fehlt noch.
Wer fährt denn Boot bei 20C° Minus und mehr ?
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2021, 20:04
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Wow, so viele Vorschläge
Ich denke, wenn nun alle vorgeschlagenen Öle miteinander gemischt werden kann man nichts mehr falsch machen, und alle hatten recht, wenn auch nur zum kleinen Teil
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 02.05.2021, 20:43
da gehört rein:
-5W/40
-10W/40
-15W/40
-20W/40
Bis auf das 5W40 , wird es egal sein.
Wie auch schon geschrieben wurde, dürfte der Zahnriemen noch entscheidender für die weitere Lebensdauer sein.
Gruß Heiko
Alt 02.05.2021, 22:11
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.068 Danke in 671 Beiträgen
Noch'n Öl:
Sonnenblumenöl - in den Tank
Im Ernst: Zur Not den MKB am Block suchen.
Alt 02.05.2021, 22:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Frag doch mal bei VW nach, welches Öl die für den Motor empfehlen. Dass der Motor in einem Boot arbeitet, ist da eher nebensächlich.
Sofern die Dichtungen verträglich sind mit vollsynthetischen Ölen, spricht auch da nichts gegen. Auch das müßte VW wissen. Im Zweifelsfall würde ich aber dann eher ein mineralisches Öl nehmen.
Götz
Alt 02.05.2021, 22:22
Benutzerbild von randy-andy
randy-andy randy-andy ist offline
Boot: Carina 20
114 Danke in 34 Beiträgen
Da ich in den 80ern solche Autos noch selbst gefahren bin, kann ich Dir sicher sagen, dass 15W40 mineralisches Öl die richtige Wahl ist.
Im reinen Sommerbetrieb ist auch 20W50 gut.
Alles was dünner ist, wird nicht unbedingt den Motor zerstören, tropft aber aus den spröden Dichtungen raus. Hatte ich schon bei einem britischen Youngtimer (Triumph TR7) erlebt, den ich statt mit 20W50 mit 10W40 befüllt hatte.
Grüsse
Andy
Geändert von randy-andy (02.05.2021 um 22:29 Uhr)
Alt 02.05.2021, 23:00
skibo skibo ist gerade online
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Grüsse
Andy
Der Fachmann nennt das: Britisch Elend....
....ist wie bei den Italienern....
Schöne Grüße an den August
Alt 02.05.2021, 23:08
Boot: Carina 20
@Klaus
Stimmt. Aber bei einem 40 Jahre alten Golf II Motor wird es kaum anders sein. Und wer will schon dünnflüssiges Öl in der Bilge haben?
Alt 03.05.2021, 07:51
User: 3512
Der Motor hat (sofern ein 1,6D aus dem Golf) Ventileinstellplättchen, keine Einstellschrauben.
Da wirds mit dem Ventile einstellen etwas fummeliger.
Tut aber ja dem öl nix zur Sache.
Alt 03.05.2021, 08:02
Neck Neck ist gerade online
1.784 Danke in 1.095 Beiträgen
Bei so einem alten Schätzchen, ca 40 Jahre, weiß man, welches Öl die Vorbesitzer gefahren haben?
Gab es denn 1980 schon , z.B. 10 W 40 oder so?
In den 70 ger -80 ger Jahren haben wir immer HD 30 gefahren.
Gruß Manfred
Alt 03.05.2021, 08:09
Macht den Motor nicht älter, als er ist. Der Nächste fragt, ob der schon einen Ölfilter hat. Die Konstruktion lief bis in die 90er Jahre.
Gruß Heiko
Alt 03.05.2021, 08:10
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ist zwar völlig OT, aber weil gefragt wurde.
Mehrbereichsöle wurde schon Ende der 60er erfunden : https://philipsautoblog.com/2017/03/...reichs%C3%B6l..
Gruß Ulf
unbekannter kleiner 2Takt AB, was für einen Motor habe ich da? Cali Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2009 06:25
Unbekannter Motor mike1303 Technik-Talk 9 13.12.2007 18:10
unbekannter Motor Stingray 210LS Restaurationen 7 23.11.2007 17:08
Unbekannter Bootshersteller Andrée Allgemeines zum Boot 5 09.02.2003 18:34
Unbekannter Antrieb! provence Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
