Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 30.04.2021, 12:22
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
252 Danke in 176 Beiträgen
Standard Garmin Echomap 72SV - Tiefenanzeige
hab da mal ne Frage und vielleicht hat jemand ne Idee. Habe von Garmin das Echomap 72SV bei uns auf dem Boot. Funktioniert soweit einwandfrei. Karten, GPS funktioniert einwandfrei. Auch wenn ich auf Echolot schalte geht dies. Wird grafisch angezeigt. Jedoch wird bei der Kartendarstellung nicht die Tiefe angezeigt..... Jemand ne Idee? Am Geber kann es ja nicht liegen da das Echolot grafisch ja funktioniert....
Viele Grüße und Danke
Jan
Hits:	63
Größe:	51,5 KB
Alt 30.04.2021, 21:03
jemand ne Idee?
Alt 30.04.2021, 21:08
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Wo funktioniert denn das Echolot? Ich sehe nur ein weisses Bild. Liegt das Boot aktuell im Wasser?
Udo
Alt 30.04.2021, 21:47
Udo
Bildschirm/Karte habe ich ausgeweisst. Boot liegt im Wasser und als Geber ist ein Aimar P79 verbaut. Karte/GPS und Echolotbild geht (grafisch geht einwandfrei) nur wird keine Tiefe angezeigt.
Alt 30.04.2021, 22:20
Es müssen ja Tiefenlinien angezeigt werden. Wenn du das jetzt rausnimmst dann weiss ich auch nicht weiter. Hast du mal nach den Limits des Gebers geschaut? Wie Tief ist das Wasser denn real an der Stelle wo das Boot liegt? Was sagt dein Faria Depth Sounder?
Udo
Alt 30.04.2021, 22:23
mache morgen mal gescheite Fotos wenn das Echolot an ist.... der Faria zeigt 5 ft an......
Alt 30.04.2021, 22:32
Wenn du den Airmar P79 meinst, ist das eigentlich ein, von den Daten her, guter Geber. Er ist ja im Boot verbaut. Hast du wirklich 2 Geber im Boot?. Du hast ja auch noch das Faria Echolot, wo der Geber in der Regel auch im Bot verbaut ist.
Eventuell ist der Geber nicht als Source für die Tiefe eingestellt in den Daten. Da kannst du mal nachsehen. Das Echomap selbst kenne ich nicht habe ein GPSMap 922xs. Da nutze ich einen Chirp Heckgeber.
Udo
Alt 30.04.2021, 22:35
Udo
ja, habe 2 Geber verbaut. Werde das morgen mal prüfen mit der Source... Danke
Alt 01.05.2021, 18:06
habs probiert, bekomme nix angezeigt
komisch ist der er ja grafisch die Tiefe anzeigt. habe das komplette Navi/Echolot mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt, jedoch keine Verbesserung....
Jemand noch ne Idee.....?
Hits:	75
Größe:	69,1 KB
ID:	920248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	72,3 KB
ID:	920249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	63,1 KB
Alt 02.05.2021, 08:20
jemand ne Idee? Kann es sein das der Geber nen Schlag hat? Aber ich denke dann würde das Echolot kein Bild aufzeichnen....?
Alt 02.05.2021, 08:41
Benutzerbild von volker1165
6.447 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich würde das mal nicht unbedingt als grafische Darstellung des Untergrunds bezeichen.
Im letzten Jahr haben ich hier mal mit einem Simrad Plotter auf dem Hof rumgespielt, mit Geber im Eimer und so. Da kamen Bilder, ähnlich wie deine, die Skalierung an der Seite passte sogar einigermaßen, ca 20cm bei mir.
Aber zu einer schriftlichen Tiefenangabe hat sich der Plotter nicht hinreissen lassen.
Richtig im Wasser war dann alles ok.
Dein Boot liegt im Wasser, wenn ich das richtig lese. Kommst du an den Geber dran? von innen solltest du ein tickern hören können, evtl sogar spüren.
Wie sieht es aussen aus? Eventuell die Stelle zu dick mit AF überstrichen? Der scant doch durchs Laminat, oder? Mal eine andere Stelle probiert?
Ändert sich das Bild, wenn du das zweite Echolot ausschaltest?
new boat coming soon
Alt 02.05.2021, 08:54
Boot liegt im Wasser. Als Geber ist ein Aimar P79 drin der im Motorraum fest aufgeklebt ist. Position kann ich damit nicht verändern. Ob er ein Geräusch macht kann ich nicht sagen, prüfe das nachher mal. Bei dem Geber kann ich den Deckel entfernen. Darin befindet sich eine ölhaltige Flüssigkeit. Bild ändert sich auch nicht wenn ich das zweite Echolot abschalte.
hmmm.....
Alt 02.05.2021, 09:01
Hat das jemals funktioniert? Ist da genug "ölige Flüssigkeit" drin, also taucht der Geber da vollständig ein?
Du kannst einen kleinen Beutel mit Wasser füllen, zuknoten und an anderer Stelle auf den Boden legen, da dann von oben den Geber draufrücken.
Alt 02.05.2021, 09:04
gute Frage, haben das Boot im Februar diesen Jahres gekauft. Probiere das mit dem Beutel mal aus nachher.....
Alt 03.05.2021, 15:55
habs auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt hat aber leider nix gebracht......
Alt 03.05.2021, 16:44
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Hast Du kein Handbuch dafür? Dort steht alles beschrieben.
Hier mal die entsprechende Seite.
Hits:	62
Größe:	47,1 KB
Gruß Gerhard
Alt 03.05.2021, 17:09
hatte traditionell probiert aber es wird links oben keine Tiefe angezeigt. Jedoch läuft ja das grafische Bild.
Alt 03.05.2021, 17:50
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.902 Danke in 1.969 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
... Jemand noch ne Idee.....?
Im Foto 1 (Schwingerart) ist das Feld "GT41" blau geschaltet - hast du dort schon einmal auf "Zweifrequenz (200/50 khz)" umgeschaltet?
Alt 03.05.2021, 18:02
was heisst blau geschaltet? bedeutet das etwas wenn das "blau" hinterlegt ist? Wo könnte ich das überprüfen der "Zweitfrequenz"?
Alt 03.05.2021, 19:01
Das bedeutet (meiner Meinung nach, ich habe diesen Garmin nicht), dass du dort das Gebermodell "GT41" gewählt hast, du müsstest aber das Modell "Zweifrequenz (200/50 khz)" auswählen, da der "Airmar P79" ein solcher Geber ist - also mit der Vierpfeiltaste nach oben klackern und mit Select auswählen ...
Alt 04.05.2021, 10:49
Also, war heute morgen nochmal kurz am Boot. Habe den anderen Geber ausgewähl, bekomme dann aber Fehlermeldung das kein Geber angeschlossen ist. Habe es überprüft, Geber ist angeschlossen. Wähle ich den GT41 als Geber aus bekomme ich keine Fehlermeldung. Fakt ist auch das ein P79 Geber verbaut ist und dieser auch angeschlossen ist. Oder kann man mehrere Geber an das Echolot anschließen?
Komme immer mehr zu der Überzeugung das der Geber ne Macke hat...?
Hits:	36
Größe:	77,8 KB
ID:	920593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	92,4 KB
ID:	920594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	75,5 KB
Hits:	36
Größe:	97,2 KB
ID:	920596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	65,3 KB
ID:	920597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	32,2 KB
Alt 04.05.2021, 10:51
Hast du denn jetzt mal geguckt, ob da genug Öl drin ist? Oder das mit der Tüte mal probiert?
Alt 04.05.2021, 10:52
Öl ist genug drin und auch mit der Tüte mit Wasser ist kein Unterschied
Alt 04.05.2021, 13:02
rufe nachher mal bei Echolotzentrum an im Zweifelsfall muss ich mir nen neuen Geber bestellen......
Alt 04.05.2021, 13:21
Das mit dem neuen Geber würde ich aber abklären, ob du ihn evtl. wieder zurückgeben kannst. Ich denke eher dein Plotter hat einen weg.
Wenn der neue Geber das gleiche Fehlerbild zeigt kannst du den wenigstens zurückgeben. Dann brauchst du eh einen neuen Plotter.
Der AirMar wird ja auch garnicht angezeigt richtig?
Der Schwinger aussen ist dann der GT41?
Post #9 Bild 2 zeigt ja ca 3 ft Tiefe an. Aber bei 260Hz. Wenn der Spiegelschwinger nur 50Hz kann passt das nicht. Kannst du den auf 50Hz stellen?
Hat denn alles an dem Boot schonmal funktioniert und du hast das selbst gesehen?
Udo
Garmin echomap 50s / 70s Achko Technik-Talk 105 26.05.2017 13:41
Garmin Echomap 42 DV motorogi Technik-Talk 7 28.03.2016 20:59
GARMIN echoMAP kowa10 Technik-Talk 3 12.03.2016 10:26
Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen kite-power Technik-Talk 8 19.09.2014 21:19
Garmin Echolote Echo 500c und 50s Echomap wallerjocky Werbeforum 0 10.12.2013 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
