Alt 28.04.2021, 19:55
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Bravo 3 Was bedeutet Dual Water Pick Up...?
Ich gucke gerade nach einer alternative zu meiner falschen Übersetzung im Getriebe und stoße immer wieder auf die Bezeichnung „Dual Water Pick Up“ beim Bravo 3 Antrieb, was bedeutet das in der Praxis für mein Boot?
Der Motor saugt Seewasser über den Borddurchlass im Boden.
so long, der Thomas...
Alt 29.04.2021, 07:46
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Bei mir zog er Wasser über das Bodenventil( Heisst glaub ich im Fachjargon Kingston- Ventil) und auch über den Z. Sehr praktisch zB beim spülen. Könnte sein, dass das damit gemeint ist.
Alt 29.04.2021, 08:45
User: 3512
Nein, der Beavo3 Dual Intake hat tatsächlich am Z zwei Wasseransaugöffnungen, einmal vorne unten und einmal seitlich ("normal").
Wenn der Z bei dir in der Höhe normal hängt, kannst du das eigentlich so nutzen.
Es kann ab gewissen Geschwindigkeiten durch den Staudruck am vorderen Einlass (und damit höheren Wasserdruck im Ansaug) Probleme am Motor geben, aber ich meine mal was von 100 mph und mehr gelesen zu haben.
Bei (wegen Geschwindigkeit) sehr hoch hängenden Zs werden die seitlichen öffnungen verschlossen und nur der unten vorn genutzt um keine Luft zu saugen.
Einzig beim Spülen isses etwas aufwändiger, mit normalen Ohren spülen und dabei den unteren Ansaug mit Folie und Tape verschließen, sonst läuft dir das Wasser dort weg und im Motor kommt nix an.
Ob der Dual Intake bei dir passt (Motor/Wasspumpenkombi) kann ich dir nicht im Ansatz sagen, dazu gibts bestimmt Profis hier.
Chrischan
Alt 30.04.2021, 06:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Den DualWaterPickUp kannst du getrost verwenden, habe ich auch. Der Vorteil ist das er auch Wasser zieht wenn du mal eine Welle als Sprungschanze nimmst.
Für den Testlauf gebt es bei Cyrus einen Gurt mit Gummikappe, damit verschließt man dann das vordere Loch. Dann ist es mit den Spülohren wieder kein Problem.
Was bedeutet das "R" bei der Angabe der Untersetzung eines Bravo Oberteils Kreiseltaucher Technik-Talk 3 08.03.2020 16:07
Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases medom Kein Boot 0 04.11.2017 02:55
Mercury Low Water Pick Up HotSpot Offshore 22 06.06.2014 20:33
was bedeutet L6 und A6 beim Bravo Three Prop cranium Motoren und Antriebstechnik 2 16.03.2009 13:43
BIG FOOT Nose Cone Kit With Low Water Pick-Up Phantom-Matze Offshore 25 02.06.2007 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
