Alt 26.04.2021, 09:26
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Standard Trimm-Sensor defekt ?!
Hallo Forum,
ich brauche eure Hilfe! Es geht um meine Regal 6.8 Ventura mit Volvo Penta SX Antrieb. Seit ich das Boot letztes Jahr gebraucht gekauft habe hat der Trimmsensor noch nie funktioniert. Sobald Zündung an ist zeigt er vollen Ausschlag. Nun haben wir uns vergangenes Wochenende dem problem mal angenommen. Ich habe in der Bucht einen neuen Trimmsensor besorgt (leider einer der ganz günstigen):
https://www.ebay.de/itm/274707794791 (PaidLink)
Hab das Teil ziemlich blauäugig gekauft nachdem es so aussah als könnte er passen!
Nun, wir haben den alten mit Müh und Not raus bekommen, ob die Kabel blank waren war nicht mehr ersichtlich denn das "rausreissen" hat ihn eigentlich komplett zerstört. Hier schrieben ja viele von blanken Kabeln.
Dann den neuen rein, durchgepfiemelt und die Stecker abgezwackt. Auch Bootsseitig haben wir die Stecker abgezwackt denn die sollen verlötet werden weil wir die Pins nicht mehr in den Stecker rein bekommen haben.
Bootsseitig war der Stecker nur mit 2 Kabeln belegt, das dritte, weiße Kabel war nicht belegt.
Im Stecker war es so:
A schwarz rot
B weiß
C schwarz
Ich meine kapiert zu haben hier beim nachlesen dass das weiße Kabel nur für digitale Trimmanzeigen ist, ich habe keine digitale und so haben wir auch das weiße vom neuen Sensor weggelassen. Es war auch im Stecker nicht belegt! Wir haben dann schwarz UND schwarz rot angeschlossen und auch getauscht denn es hat sich nichts getan!
Ich bin absoluter Laie und deswegen sorry wenn ich so blöd frage aber mit eingeschalteter Zündung sollte sich doch das Instrument irgendwie bewegen wenn man am Sensor dreht oder?! Tat es nicht. Egal wierum die Kabel angeschlossen waren.
Nun meine Fragen:
1. Wie kann man mit einem Multimeter direkt am Sensor testen ob der überhaupt funktioniert?! Irgendwas mit Ohm ?
2. Wie kann man an dem Trim Instrument testen ob dieses noch funktioniert?!
3. Wenn beides testbar wäre und beides funktioniert liegts vermutlich am Kabel was durch das Boot von den Amaturen nach hinten läuft, oder?
4. Falls das Instrument defekt sein sollte...weiss jemand welches Instrument bei mir verbaut ist? Wo ich ein Trim-Instrument her bekomme? Der Vorbesitzer weiss nicht mehr was er da verbaut hat, original ist das vermutlich nicht... Siehe Bilder im Anhang.
Könnte es das sein?! https://www.ebay.de/itm/283601855033 (PaidLink)
Gerade wie man Sensor UND Anzeige irgendwie mit nem Multimeter messen kann, das wäre sehr wichtig wenn das jemand erklären kann...
Vielen Dank für eure Hilfe...
lG
Hits:	44
Größe:	49,4 KB
Geändert von Seichobob (26.04.2021 um 09:31 Uhr)
Alt 26.04.2021, 10:31
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Moin Mirko,
Das sieht nach Faria-Instrumenten aus, die gibts z.B. beim Propellerdiscount: https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Faria selbst bietet ne Anleitung zum Durchmessen der Sensoren an: https://fariabeede.com/site_manuals/IS0424_A.pdf
Andersrum kannst du die Anzeige mit nem kleinen Widerstand (am besten 10 oder 12Ω) testen. Wenn du den zwischen Signal und Ground anklemmst (die Anzeige muss dabei natürlich mit Spannung versorgt sein), sollte die Anzeige einen Wert ziemlich nah bei Down anzeigen. Wenn du den Geber vorher durchgemessen hast und er funktioniert, kannst du den am besten nehmen und mit zwei offenen Drahtenden direkt dran halten.
Henning
Alt 26.04.2021, 10:36
Mega... Vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe...! Das ist ja wirklich der Hammer!
Werde ich genau so probieren...!
Alt 26.04.2021, 10:38
PS: Mein Instrument hab ich schon gefunden!
https://www.propellerdiscount.de/pro...-art-nr-13807/
Bin dir sehr dankbar!!!!
MAP Sensor defekt? JHummler Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2020 14:28
Trim Sensor/Anzeige defekt Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2020 17:51
Trimm Sensor Suzuki 70DF Andy von Fehmarn Technik-Talk 0 28.05.2015 15:13
Trimm Sensor OMC Cobra oblume Werbeforum 7 15.11.2009 19:50
Trimm-Geber defekt? findus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
