Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.383
Alt 23.04.2021, 18:17
Benutzerbild von velles
10.141 Danke in 2.450 Beiträgen
Hallo Mario,
Erstens zum Motor: Der lag beim VK auch ne Weile, jetzt muss er das bei mir auch noch überstehen.
ich würde mir doch eine Vorrichtung aus Holz bauen wo der Motor aufrecht dran hängt. Wir haben sowas aus Holz für die Winterlagerung. Quasi zwei T-Stücke die mit zwei Querstreben (mit einem Durchmesser, dass der Motor drüber passt) verbunden sind. Oder eine Holzplatte dran schrauben statt der Querstreben (siehe Skizze)
Markus
Hits:	82
Größe:	28,0 KB
  #127
Alt 24.04.2021, 13:10
Failbob Failbob ist offline
Boot: Hille Roda 16
47 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
ja genau das ist meine Roda
ich kann bei Bedarf nochmal bessere Bilder machen
Das Boot von mir ist nahezu komplett im Originalzustand, mein Opa hatte es damals Neu gekauft. Spiegel ist bei mir noch Top, da das Boot immer nur 2 mal im Jahr für eine Woche im Wasser lag und sonst in einem trockenen Keller stand
  #128
Alt 24.04.2021, 20:17
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.399 Danke in 4.098 Beiträgen
Moin Leute
Ich bin zwar etwas frustriert, aber keine Angst, ich gebe erstmal nicht auf.
Ich musste / wollte heute zwar andere Arbeiten verrichten (Holzlieferung... sägen usw...), aber ich habe ein Konzept, um ein Trockendock zu errichten kurzfristig, den Motor irgendwo aufrichtig zu lagern und den Spiegel zu reparieren. Dauert nur ein wenig alles, weil auch andere Pflichten zu erfüllen sind.
Ich danke aber an dieser Stelle allen, die mitschreiben /-fühlen und nicht zu letzt meiner Frau, die plötzlich mir auch Mut macht
Ich will den Kleinkreuzer jetzt wieder fit machen
Zu dem Spiegel, wo jemand was rausgesägt hat
Ich werde (sofern der innerlich nicht verrottet ist) mit meinem Kumpel da innen und vielleicht auch aussen etwas dranlaminieren, um den zu verstärken (der Motor kann bis 60mm spannen)
Hatte ich das schon geschrieben ? Der Kumpel baut selbst Anhänger für Spezialzwecke, z.B. Motorräder, Pferde usw.
Er sagte mir, Holz einlaminieren ist früher... er nimmt spezielle Plastikplatten, die in der Oberfläche Glasfasern eingeschmolzen haben. Die Bezeichnung ist mir entfallen... Ich denke, das ist etwas Gutes, oder ?
Allen Bootsfreunden ein schönes Rest-WE
MfG* * * *Mario
  #129
Alt 24.04.2021, 21:26
Emotion Emotion ist offline
Mario,
Ganz ruhig, wie gesagt erst mal den 15er runter, dann sehen wir weiter. Wird schon!
  #130
Alt 25.04.2021, 14:36
Endlich erste Grobreinigung innen fertig.
Ganz schön verbastelt mit rostigen Schrauben usw.
Das Gute: der 15er läuft. Hab ihn nur 5 sec laufen lassen und gleich wieder aus gemacht.
Morgen kommt der ab und der Spiegel wird überprüft.
Das Schlechte: das Lowrance Sonar ist auch hin, piepst nur aber Display tot.
MfG* * * *Mario
  #131
Alt 25.04.2021, 14:44
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Kleiner Tipp,
Bitte niemals einen Außenbordmotor ohne Wasser laufen lassen. Nicht mal alleine wegen der Kühlung, vielmehr wegen der Wasserpumpe. Der Impeller nimmt trocken auch nur nach kurzem Lauf schnell Schaden.
  #132
Alt 25.04.2021, 15:11
Boot: Hille Roda 16
als gut gemeinten Tipp besorg dir Spülohren (kosten glaube 15 € oder so), die haben einen Anschluss für den Gartenschlauch.
Alternativ ein größeres Fass wo du den Motor reinstellen kannst
  #133
Alt 25.04.2021, 16:55
So Schrott wie das Unterwasserteil ist ist der Impeller egal.
Aber da er läuft kannst du ihn noch gut als Ersatzteile verkaufen
  #134
Alt 25.04.2021, 16:58
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Moin und Glückwunsch zum Boot,
zieh mal "die Handbremse" an und mach erstmal die Dinge, die vor allem Arbeit und Zeit kosten. Du zäumst gerade das Pferd von hinten auf ...
- Motor runter
- Lenkung raus
- Klampen, Knöpfe der Persenning und Reling runter
- Sitze, Teppich und Verkleidungen runter
- Spiegel auf Rott prüfen und ggf. erneuern
Boot also "einmal nackt machen"
Dann erst mal innen Schrubben bis der Arzt kommt. Danach außen polieren (oder auch schleifen und dann erst polieren)
Extra Platte am Spiegel außen besser was aus Kunststoff nehmen - gibts fertig dafür
Schau mal hier rein:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
hat einen Winter lang gedauert .... zu zweit
Geändert von Die Nadel (25.04.2021 um 17:57 Uhr)
  #135
Alt 25.04.2021, 17:13
Dachte ich mir auch so.
Ralf, warum Lenkung raus ??
MfG* * * *Mario
Alt 25.04.2021, 17:18
Ernsthafte Frage?
Das ganze "irgendwie gepfuschte", was man da auf den Fotos sieht - damit würde ich nicht mehr auf´s Wasser.
Also raus heißt nicht zwingend auch Schrott, aber sich die mal in Einzelteilen ansehen, säubern und dann entscheiden
  #137
Alt 25.04.2021, 17:29
Achso, der Kram kommt raus, das ist klar.
Ich dachte, das ganze bis vor soll raus.
Der Murks nach der Lenkung kommt weg.
MfG* * * *Mario
Alt 25.04.2021, 17:35
Ja, der ganze Kram inkl. Lenkkopf, und Lenkrad raus - schon alles von vorne bis hinten, sonst kannst du die ja nicht in ihre Einzelteile zerlegen.
Man kann das Lenkseil aus der Hülle (Bautenzug in stabil) raus nehmen, säubern und mit Teflon gängig machen (kein Sprühöl a´la WD40 nehmen, das macht alles kaputt)
  #139
Alt 25.04.2021, 17:47
Die Lenkung geht ganz leicht und ich kümmere mich erstmal um den Spiegel und dann sehen wir weiter.
MfG* * * *Mario
Alt 25.04.2021, 18:07
Hallo Mario,
ist dein Boot und dein Ding.
Du fragst hier, bekommst auch Hilfestellung dazu, und kümmerst dich dann doch erst mal um z.Z. völlig unwichtige Dinge wie Motor (ist das letzte Teil, was da dran muß) oder Persenning (Baumarktplane tut´s da doch erstmal wunderbar).
Ich mag da ja auch mittlerweile etwas "sensibilisiert" sein, wenn da wer nach Hilfe fragt und dann doch "irgendwie was macht".
Ich will dir da auch nicht auf die Füße treten, mag aber auch nicht "Teilarbeit: erst mal" diskutieren - Boot nackig machen heißt nackig, alles raus und abschrauben was da drin, dran und drum ist.
Wenn du das nicht magst, willst oder kannst - völlig ok
  #141
Alt 25.04.2021, 18:20
Das ist an und für sich echt ein schönes Boot, fühlst du dich auch bei etwas Welle noch ganz sicher.
Zum Trailer, wirklich auf die Waage damit - unter 1000kg wird das zu klein, Boot, Motor, Tanks, Zubehör und so ....
Herstellerangaben sind da auch immer "Nackt", ohne Verkleidungen, Teppich, Polster u.ä.
Die wiegen so die ersten 10 bis 20 Boote / nur GFK direkt nach der Herstellung und nehmen dann den Durchschnitt daraus.
Unser Fiberline mit 4,40m hat fertig "aufgerödelt" beim 900kg Trailer noch knappe 100kg Luft - und dein Boot wiegt da mehr
  #142
Alt 25.04.2021, 20:46
Ralf, ich bin dankbar für jeden Hinweis. Bisher war aber noch nicht die Rede von "alles raus".
Ich wurde auf das Spiegel-Problem hingewiesen und das folgt jetzt in der Woche, sobald Wetter und Zeit es erlauben.
Heute, am ersten Tag wo das Boot wieder bei mir steht, habe ich halt erstmal das Laub und den gröbsten Dreck innen entsorgt. Auch, um das nicht immer sehen zu müssen und langsam Grund rein zu bringen.
Ich bin weiterhin für jede Hilfe dankbar, ich habe mir aber auch ein Konzept jetzt zurechtgelegt, wie es weitergehen kann... auch mit Unterstand bauen hier ...
Als nächstes mache ich den alten Motor ab und untersuche den Spiegel. Die Lenkung ist sehr leichtgängig und muss erstmal warten
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (25.04.2021 um 20:53 Uhr)
  #143
Alt 25.04.2021, 22:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Mach mal, such dir die besten Vorschläge raus und finde "deinen" Weg.
Mein Weg wäre, die sicherheitsrelevanten Sachen prüfen
und dann mit dem Boot aufs Wasser.
Alles raus und verschönern kannst dann immer noch,
falls du es möchtest.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #144
Alt 26.04.2021, 00:14
Boot: Hille Roda 16
Habe gerade nochmal in meinen Videoaufzeichnungen nachgesehen.
Anbei ein Bild von meiner Roda 16 (Baujahr '92) ohne Motor. Der Spiegel ist so 100 % Original und wurde nicht verändert.
Hits:	150
Größe:	323,1 KB
  #145
Alt 26.04.2021, 06:32
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Hier noch ein Bildausschnitt. Vielleicht hat da doch einer den Motor tiefer gesetzt ?
Ich muss den alten einfach am WE endlich abbauen !
Es könnte auch sein, dass nur hinten die aufgesetzte Platte diesen Ausschnitt hat. Der originale Spiegel dahinter jedoch nicht.
Frage ist nur, warum die Platte davorgesetzt wurde. Das wird oft als Notlösung bei weich gewordenem Spiegel gemacht...
  #146
Alt 26.04.2021, 06:35
Zitat von CapeHorn Beitrag anzeigen
ne ich glaube der TE meint diese "Vertiefung" unter der Wannenleiste ..
Ach nee, vergesst meinen vorhergehenden Beitrag. Hier sieht man es deutlich.
  #147
Alt 26.04.2021, 06:51
Boot: Beneteau
Wenn das grundsätzlich klar ist, passt das in diesem Fall, ja [emoji6]
  #148
Alt 26.04.2021, 07:38
Wobei ich immer noch denke das da nicht gepfuscht wurde, so sauber bekommt man das nicht hin
Die Bilder sind aus Beitrag 1
Ich denke es gab verschiedene Varianten ab Werk.
  #149
Alt 26.04.2021, 07:42
Boot: Beneteau
  #150
Alt 26.04.2021, 18:52
Moin Leute.
So, habe den alten Motor ausgebaut.
Beim Rausdrehen der fetten Schrauben kamen teilweise kleine Holzkrümel mit heraus. Wie auf den Bildern zu sehen ist (hoffe ich), scheint das Holz im Spiegel noch ok. zu sein. Wenn ich mit einem kleinen Schraubendreher in den Löchern kratze, scheint es hartes Holz zu sein und nicht verfault.
Die Absenkung des Spiegels ist nicht original, aber vom GFK her und der Lackierung professionell gemacht. Selbiges kann man leider vom Versetzen der Lenkungsöffnung und von dem Rest nicht sagen.
Mein neuer Motor muss auf alle Fälle auf Originalhöhe. Was ratet Ihr mir nun mit dem Spiegel ?
Eine neue Platte unter den Motor würde ich gern aus Alu fertigen lassen und mit neuen Edelstahlschrauben wieder verschrauben. Oder wasgt Ihr dazu ?
Danke schonmal für Rückmeldungen.
MfG* * * *Mario
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
