Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.383
Alt 22.04.2021, 07:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
38 cm 15 Zoll Kurzschaft / Normalschaft
51 cm 20 Zoll Langschaft
64 cm 25 Zoll Superlangschaft
76 cm 30 Zoll Ultralangschaft
Die Finne ist gebrochen
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #102
Alt 22.04.2021, 08:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.457 Danke in 4.119 Beiträgen
Also die etwa 40cm hatte ich am Boot gemessen von Oberkante Spiegel bis Unterkante Boot, wenn ich jetzt nicht irre ... Ich schaue heute Nachmittag genau, da habe ich das Boot wieder bei mir.
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2021, 09:05
Also ein Kurzschaft ist es nicht, denn der Verküfer hat den kürzlich gekauft und festgestellt, dass an sein Boot ein Kurzschaft dran muss und ihn darum gleich wieder verkauft.
Und gemessen wird von der Auflagekante bis zu der Tragfläche (Ihr nennt das wohl Kaviationsplatte?) - oder habe ich da was falsch verstanden ?
MfG* * * *Mario
  #104
Alt 22.04.2021, 09:20
Wenn ich mir dein Bild vom Boot ansehe, würde ich sagen nach Augenmass Langschaft.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #105
Alt 22.04.2021, 13:25
Also, wahrscheinlich habe ich Mist gekauft !
Die Spiegelhöhe am Boot ist ca 43 cm.
Der Motor misst bis zu der Fläche über dem Propeller 54 cm.
Oder ist das richtig so ? Ich drehe durch wenn der Motor zu lang ist !!
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2021, 13:42
Bis zu dem roten Strich sind es 54 cm.
Andere Frage: ist die obere Spiegelkante etwa bei der Roda normalerweise gerade?
Nich dass am Spiegel mal was gemacht wurde. Bei mir ist mittig eine ca. 5cm Vertiefung....
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2021, 13:51
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
die Höhe müsste passen.. die Vertiefung im Spiegel ist normal.
Aber bevor Du den Motor anbaust, bau den alten ab und check den Spiegel.
An Deiner Stelle würde ich den "neuen" Motor auch mal probe laufen lassen (mit Spühlohren oder in Wassertonne). Gekauft ohne Probelauf und der Vorbesitzer hatte ihn auch nur ganz kurz und die Finne ist gebrochen ..
Die 40 PS könnten auch ein bisschen zu wenig sein. Hille empfiehlt für die Roda bis 70 PS.
Ich hatte an meiner 50 PS (Johnson 2 Zyl. 2 Takt), das war so gerade ok. Aber mit 4 Erwachsenen kommst Du kaum ins Gleiten. Hatte eigentlich immer den Wunsch nach mehr Dampf.
Gruß, Jörg
  #108
Alt 22.04.2021, 14:12
Danke Jörg.
Den Spiegel schaue ich mir an, wenn der alte Motor runter ist.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Hille Roda mit max. 60PS bestückt werden darf ...
Und was meinst Du mit Finne gebrochen ?
Zu der (Anti-) Kaviationsplatte: die sollte doch in Höhe Kiel etwa sein, bei mir ist die aber mit dem neuen Motor dann fast 10cm (je nach Motorwinkel) tiefer ?
Ich bin zunehmend irritiert von dem ganzen. :-(
Und heute sind hier wieder 6° mit Sturmböhen - baut sich im Freien nicht so hübsch
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2021, 14:16
Danke Jörg.
Ein paar Seiten weiter vorn ist das Prospekt.. auf Seite zwei kannst Du lesen: max 70 PS. Ich würde mindestens 60 dran hängen.
Die Finne ist geflickt, das ist deutlich zu sehen. Das Metallteil unten, beidseits geschraubt - ist eine Flickstelle. Es ist davon auszugehen, dass der Motor schon mal heftige Grundberührung gehabt hat. Du solltest auf jeden Fall die Propellerwelle checken.
Gruß, Jörg
  #110
Alt 22.04.2021, 14:21
Ach verddammt, das auch noch
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2021, 14:28
Ach, die Hille 475 ist also das Gleiche wie "Roda" ?...
Nachtrag: Habe es im Netz gefunden: Die Roda 16 ist baugleich der 475
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (22.04.2021 um 14:48 Uhr)
Alt 22.04.2021, 14:50
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
keine Panik, mit der Finne bedeutet ja nicht, dass der Motor notwendigerweise schrott ist. Grundberührung passiert vielen und die elegante Version, einen solchen Schaden an der Finne zu beheben, siehst Du im Anhang, das ist ebenfalls eine 'Blende' um einen Finnenschaden zu kompensieren.
Allerdings bezahlst du gerade ein bisschen Lehrgeld. Hast Du die Kompression gemessen beim Kauf ? Lief der Motor Probe ?
Wie Jörg bereits sagte: wg. der geflickten Finne, solltest Du die Propellerwelle im Auge behalten, also wenn Du sie drehst sollte die Bohrung in der Welle ganz zentriert mitdrehen, also nicht eiern. Wenn der Motor eingekuppelt läuft, sollte sie nicht vibrieren, dann hätte sie bei der Grundberührung mit dem Finnen-/Propellerschaden einen Schlag mitbekommen. Das kann man mit einem Instrument auch präzise messen. Unwucht kann dazu führen, dass die Propwelle Vibrationen in das Getriebe überträgt oder dass die Simmerringe, die die Welle gegen das Getriebeöl abdichten, undicht werden und Dein Getriebe Wasser zieht. Dann wir das Getriebeöl milchig moccafarben wie Baileys. Ich schreibe das nicht, weil Dein Motor das alles haben muß, sondern dass Du ein wenig Hintergrund bekommst. Motor ist nicht Motor. Um den Blutdruck von Deinem Motor im Auge zu behalten würde ich mir als erstes einen Kompressionsmesser kaufen, der kostet nen Zwanni und den brauchst Du als Motorenbetreiber immer wieder. Kompressionswerte ab 8bar sind ok, Anleitungen zur Messung findest Du hier im Forum zuhauf. paar Hausaufgaben zu machen .. Gruß Joerg
Angehängte Grafiken
  #113
Alt 22.04.2021, 14:57
Emotion Emotion ist offline
Moin Mario,
Langschaft ist richtig, der Motor muss bei Montage nicht auf dem Rand aufliegen!
Alles gut und die Finne ist kein wirkliches Problem.
Erst mal auf Wetter warten und das Boot ran schaffen
  #114
Alt 23.04.2021, 08:10
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Und hier liegt das Triebwerk jetzt in der Scheune...
Und ich hab Rücken
Lager ihn ordentlich, liegend ist schlecht.
  #115
Alt 23.04.2021, 08:46
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
... die Vertiefung im Spiegel ist normal...
die kann ich aber bei Pascals Hille Roda nicht erkennen.
https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1618272816
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5119662
der Sepp
Alt 23.04.2021, 08:58
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
Sieht aber bei Mario absolut original aus
Vielleicht Unterschied im Baujahr?
  #117
Alt 23.04.2021, 10:44
ne ich glaube der TE meint diese "Vertiefung" unter der Wannenleiste ..
Hits:	146
Größe:	79,2 KB
Alt 23.04.2021, 11:56
Boot: Roda 16
Das denke ich auch, wenn der Motor ein Langschaft ist sollte es zum Schluß so wie auf dem Bild aussehen.
Ich bleibe dabei, erst mal alles wegschrauben , schauen was gemacht werden muss/soll, bei Fragen dazu ordentliche Bilder hier einstellen ,und dann Schritt für Schritt abarbeiten.
Es bringt nichts an mehreren Stellen zu werkeln,und Dinge zu kaufen wo ich nicht weiß ob sie zu gebrauchen sind.
Gruß Harti
Hits:	139
Größe:	24,0 KB
  #119
Alt 23.04.2021, 13:01
Doch.. bei ersten Bild sieht man, dass der Spiegel tiefer wird.
Ist absolut normal, haben alle Hille/Ryds 475/Roda
Gruß, Jörg
  #120
Alt 23.04.2021, 13:39
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Hier gibt es ein paar brauchbare Fotos von einer Hille Roda im Original? Zustand...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...81170-211-7737
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #121
Alt 23.04.2021, 14:34
Boot: Roda 16
Die Bilder sind für Mario hilfreich, das Baujahr für das Boot wäre noch interessant, habe ich nicht gefunden, bei unserer Roda ist der Ausschnitt trapezförmig, dieser ist rechteckig. Im Laufe der Jahre hat sich halt manches Detail verändert.
  #122
Alt 23.04.2021, 15:07
Danke für die vielen Hinweise.
Erstens zum Motor: Der lag beim VK auch ne Weile, jetzt muss er das bei mir auch noch überstehen.
Zweitens zum Spiegel: In dem Link oben sieht das so aus:
Bei mir etwa so, obwohl die Kante oben nicht wie gebastelt aussieht:
Ich könnte auch heute wieder verzweifeln. 5° und ziemlicher Wind. Ohne dicke Jacke, Mütze und Handschuhe ist kein Basteln. Vielleicht schaffe ich es morgen mal, das Boot zur Handwäsche zu fahren und dann steht es bei mir und ich kann den alten Motor abbauen.
Weil die Frage nochmal aufkam: Boot ist von 91
MfG* * * *Mario
  #123
Alt 23.04.2021, 15:15
Hier noch ein Bildausschnitt. Vielleicht hat da doch einer den Motor tiefer gesetzt ?
Ich muss den alten einfach am WE endlich abbauen !
MfG* * * *Mario
  #124
Alt 23.04.2021, 16:40
Frankania Frankania ist offline
Boot: Krüger Premier
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Mario,
meinen Glückwunsch zum Boot. Ich bin auf der Suche nach einem ähnlichem Boot. Hatte die Anzeige auch gesehen. War mir zu weit entfernt um vielleicht umsonst die Tour zu machen. Ich drücke dir mit dem Spiegel die Daumen. Aufgeben ist keine Option. Ich bin begeistert welche Hilfe du hier erhälst. Berichte weiter von deinem Projekt. Ich profitiere davon. Für die Persenning/Wetterschutz hätte ich einen Tipp. Bei Ebay bekommst du Reste von LKW-Planen in verschiedenen Breiten und Längen relativ günstig. Mit oder ohne Ösen. Damit kann das gute Stück schonmal trocken gehalten werden.
  #125
Alt 23.04.2021, 18:01
Ok, das habe ich falsch gesehen.. So ist das nicht normal. Jedenfalls hatte meine Roda diesen Einschnitt nicht.
Gruß, Jörg
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
