Alt 15.04.2021, 09:15
Stevo Stevo ist gerade online
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
766 Danke in 193 Beiträgen
Standard Dragonfly 5 Fishfinder Montage
ich habe mir zum ersten Mal einen Fishfinder gegönnt.
Jetzt habe ich folgende Fragen. Der Stecker ist recht dick. Soll ich tatsächlich ein Loch mit diesem Durchmesser in meinen Rumpf bohren? Oder kann man das Kabel irgendwo trennen oder sogar durchschneiden und neu zusammenlöten?
Meine Formula 280SS hat Doppelmotorisierung mit Z-Antrieben. Setze ich den Geber in die Mitte an den tiefsten Punkt des Spiegels?
Und die letzte Frage, ich benutze Navionics auf meinem Handy mit Android. Wie bekomme ich die Software am elegantesten auf den Fishfinder?
Danke.
MfG. Steffen
Alt 16.04.2021, 10:21
Hat niemand eine Idee?
Alt 16.04.2021, 12:23
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe ausschliesslich Lowrance Geräte im Betrieb. Sollte vom Prinzip her das gleiche sein. Die Leitungen vom Geber würde ich auf keinen fall einkürzen, da die Gefahr besteht das die übermittelten Rohdaten fehlerhaft werden (aufgrund schlechter Abschirmung, Verbindung usw.).
Rene
Alt 16.04.2021, 12:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Ein Kunststoffboot musst Du überhaupt nicht durchbohren, da kann man den Sensor innen dick mit Silikon einkleben. Das Internet ist da voll mit Anleitungen und Tipps!
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.04.2021, 12:57
Ja, die habe ich gelesen. Die Erfahrungen dazu sind allerdings unterschiedlich, gerade mit Raymarine. Ich könnte es ja mal ausprobieren, aber Ende der Woche kommen die Motoren wieder rein und danach ist dort unten kein rankommen mehr. Oder muss der Geber nicht zwingend ganz nach hinten?
Deshalb hatte ich mich eigentlich für die Aussenmontage entschieden, auch wegen der Temperaturanzeige.
Alt 16.04.2021, 13:49
37.385 Danke in 22.410 Beiträgen
Wenn du hinten dran machst würde ich das Kabel auf keinen Fall trennen... dann halt ein entsprechendes Loch bohren und wieder sauber verschließen... natürlich oberhalb der wasserlinie erst das Loch machen... es gibt dafür extra schöne sbdeckbleche.. und alles mit sika verschlossen ist es dicht
Alt 16.04.2021, 16:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.212 Danke in 1.526 Beiträgen
Danke.
MfG. Steffen
Es gibt von Airmar (Hersteller von Sonargebern) sogar Verbindungsboxen um das Kabel zu trennen und wieder zu verbinden.
https://www.boemarine.com/catalog/product/view/id/10738
Ich habe das schon seit 15 Jahren so, und funktioniert immer noch perfekt.
Der Geber ist auf einer aufgeklebten Glasfasserplatte verschraut, nach oben habe ich einen 15mm Kabelkanal aufgeklebt und ober Wasser geht dann über ein 6mm Loch das Kabel nach innen.
an der Schottwand vom Motorraum ist die Verbindungsbox montiert und das Kabel geklemmt.
Hits:	56
Größe:	79,1 KB
Alt 16.04.2021, 17:47
OK, danke. 48€ für ne Dose mit Lüsterklemmen? 😅
Alt 16.04.2021, 17:50
Boot: SeaRay 290DA
Das war nur als Beispiel gedacht, das es sogar der Hersteller anbietet, ich habe eine einfache Dose mit Klemmen genommen
Alt 16.04.2021, 21:15
Das funktioniert jedoch nicht bei gfk booten mit doppeltem rumpf wenn etwas luft zwischen beiden schichten ist.
Der nachteil bei der aussenmontage ist der, das du ab mässiger geschwindigkeit nur noch die tiefenanzeige hast, da durch die wasserströmung ausser tiefe nichts mehr verwertet wird.
Ich weiss ja nicht ob eine einfache tiefenanzeige ausreicht.
Rene
Alt 16.04.2021, 21:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.635 Danke in 2.565 Beiträgen
Ich habe auch ein Dragonfly mit DTS Geber verbaut. Du musst das Kabel vom Geber weit genug über den Wasserpass nach oben ziehen und dann ein ausreichend großes Loch in den Spiegel bohren durch den der Stecker passt. Das Loch wird dann mit Sika verschlossen.
Ich habe den Geber auch zwischen den Antrieben genau in der Mitte montiert...
Gruß Olli
Alt 16.04.2021, 21:37
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Moin.
Schön wäre ein Kombigerät gewesen, das einen Slot für navionics karten hat. Dann hättest du das alles auf einem Gerät.
Geberhalterung, du kannst den Geber ggfls. auch an einem Antrieb anbringen.
Ich habe jetzt bei verschiedenen Geräten, Lowarnce,Hummindbird, Condor , das Geberkabel durchtrennt( wg.oben genannten Grund )und sorgfältig wieder verbunden.(nicht gekürzt)..in den letzten 15 Jahren nicht 1 Ausfall. Die Auflösung wurde dadurch auch nicht beeinträchtigt.
Es grüßt der Peter
Alt 16.04.2021, 21:39
Olli, bis zu welcher Geschwindigkeit zeigt er bei Dir vernünftig an?
Alt 17.04.2021, 05:20
Ich hab das Bohrloch anschließend mit einem Kunststoffstoppel verschlossen, dazu hab ich ein schwarzes Schneidebrett genommen und mit der Lochkreissäge ein passendes Rund Stück ausgeschnitten und mit Epoxy eingeklebt, hält bombig und ist dicht.
Den Geber hab ich auch auf eine Adapterplatte geschraubt um keine Löcher in den Spiegel unter der Wasserlinie zu bohren.
Hits:	64
Größe:	71,1 KB
ID:	918327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	30,2 KB
ID:	918328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	62,3 KB
Hits:	52
Größe:	98,3 KB
Alt 17.04.2021, 05:27
Bei meinem Lowrance Plotter funktionieren nur die gekauften Navionics Karten oder die kostenlosen Karten von Openseamap aus dem Download
Gutes gelingen
Hits:	42
Größe:	92,4 KB
ID:	918331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	66,4 KB
Alt 17.04.2021, 08:27
Aus diesem Grund hatte ich das Ding seinerzeit auch verkauft und mit einen reinen Tiefenmesser zugelegt; Navionics irre teuer und OSM unbrauchbar.
Alt 17.04.2021, 08:37
Ich finde osm super... gerade binnen reicht es vollkommen...
Und warum hast du den Lowrance verkauft und nicht das Fenster nur auf tiefenmesser umgestellt? Dann hättest einen reinen Tiefemesser gehabt
Alt 17.04.2021, 14:44
Bei mir zeigt es i.d.R auch in Gleitfahrt ordentlich an. Das sind bei mir ca 23-25 Knoten.
Das Dragonfly ist ein Kombigerät das auch als Kartenplotter genutzt werden kann. Ab Werk gibt es eine „Weltkarte“ die im Notfall auch zur Navigation/Backup genutzt werden kann. Mit einer Navionics oder C-MAP Karte im SD Format ist es ein vollwertiger Plotter. Mit 5 Zoll ist es aber dafür recht klein. Ich nutze es als Backup zum größeren Plotter... (und primär als Sonar/Echolot)
Gruß Olli
Dragonfly ? Bowdriver Allgemeines zum Boot 19 12.08.2014 09:20
Montage Fishfinder Elite-4 DSI an Bayliner 2052 Carsten2102 Allgemeines zum Boot 0 04.03.2014 21:33
Fishfinder Geber Montage seebaer71 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 25.07.2012 18:21
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Montage Fishfinder mmarco Technik-Talk 6 21.01.2007 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
