Alt 16.04.2021, 13:20
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Standard Duschabfluss undicht
wir haben eine Aquanaut Drifter 1185 AK. Beim Auswintern habe ich festgestellt, das der Abfluss der Dusche (praktischen der Badfußboden) undicht ist. Beim Duschen tropft es leicht am Abflussrohr (siehe Bilder).
Ich habe dann versucht das Leck mit Silikon abzudichten, was leider fehl schlug. Ich weiß, das mit dem Silikon war keine gute Idee.
Zu meinen Fragen:
- kennt jemand den Kunststoffabfluss? Mich würde interessieren wie die Oberseite aussieht.
- hat jemand eine Idee wie ich das provisorisch abdichten kann? (Im nächsten Winter wird dann der Fußboden, also die Duschwanne, neu gemacht)
Danke schonmal für eure Tipps
Hits:	73
Größe:	64,7 KB
ID:	918268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	85,0 KB
Gruß Schmitti
Alt 16.04.2021, 13:54
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Falls Du das noch ohne Beschädigungen mit allen Einzelteilen ausbauen kannst, entferne die Silikon-Reste und setze es neu mit Sikaflex oder Pantera neu ein.
Gruß Gerhard
Alt 16.04.2021, 14:00
Hallo Gerhard,
danke für deinen Tipp.
Ich vermute das Abflussteil hat oben einen größeren umlaufenden Rand und wurde, bevor der Fussboden verlegt wurde, von oben eingesetzt. Damit es nicht aufträgt, hat die Werft evtl. das Holz eingefäßt damit der Boden bündig ist (Ich hoffe du kannst mir folgen).
Gruß Schmitti
Alt 16.04.2021, 14:09
Boot: Rettungssloep
4.182 Danke in 1.860 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, daß oben eine Abdeckung fehlt.
Das ganze sieht für mich so aus, als ob es ein Abfluß aus dem Sanitärbereich ist und lediglich hier zusammengeklebt wurde mit PVC Stücken. Sollte eigentlich leicht selbst und preiswert ersetzbar sein.
Zur provisorischen Abdichtung fällt mir nur Sikaflex ein
(Albert Einstein)
Alt 16.04.2021, 14:25
User 46996
Der Ablauf ist vermutlich im Holz verschraubt/verklebt dann erfolgt eine Dichtlage und dann wurde der "Terazzo" Steinboden aufgebracht, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass dort keine wasserdichte Sperre mit dran hängt, oder aber genau das ist der Grund, warum es nun im Randbereich pieselt, ein Defekt am Ablauf selbst ist ja nicht vorhanden ?!
Weil ich nicht einfach Bilder "klauen" will, hier mal ein Link zum Aufbau, wie man es in der Gebäudetechnik machen würde.
https://www.selbst.de/bodenablauf-ab...ick-49053.html
Das Bild entspricht so in etwa ja auch schon deinem Ablauf.
Wenn das also nur im Anschlussbereich undicht ist, war dein Versuch das mit Silikon dicht zu bekommen schon gar nicht so falsch, ob man da nun allerdings noch ggf. etwas die Fuge für die neue Abdichtung verbreitern muss, vermag ich so nicht zu sagen.
Daniel
Alt 16.04.2021, 14:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Der Ansatz der Idee war vielleicht gut, Pech, dass einfach falsches Material verwendet wurde.
Silikon sollte man einfach wirklich einmal verbieten.
Alt 17.04.2021, 14:48
danke allen für die Ratschläge und Tipps.
Ich werde das Silikon wieder entfernen (ich hoffe ich kriege alles weg) und dann nochmal mit Sikaflex einen Versuch machen
Gruß Schmitti
Alt 17.04.2021, 15:01
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Das kannst jetzt wohl vergessen weil auf den Silikonresten wirklich nix mehr klebt...
Ja ich weiß, gibt speziellen Silikonentferner. Der hilft auch nur bedingt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.04.2021, 15:07
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Fermit dauerelastische Dichtungsmasse. Damit eine "Wurst" geformt und drum rum gelegt. Wir sonst beim Sieb vom Abfluss im Waschbecken untergelegt. Bleibt dauerelastisch und sichtet gut an. Die Erfahrungen habe ich gemacht.
Gruß Normen
Alt 17.04.2021, 15:26
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Normen hat es gut beschrieben.
Das ist damit gemeint:
Hits:	43
Größe:	31,7 KB
Kalle
Alt 17.04.2021, 15:38
Boot: Rettungssloep
Was Frank sagt und Norman empfiehlt, hört sich doch gut an.
Warum aber nicht gleich einen kompl. neuen Ablauf mit dem Fermit einbauen?
Auf dem Foto sieht es gut aus, um von unten an den Abfluss kommen
Einen passenden Anschluss mit den grauen PVC-Rohren zusammenzukleben, stelle ich mir nicht so schwer vor.
O.K. vielleicht muß man etwas suchen nach passenden Übergänge ,um auf den Abflußschlauch zu kommen.....
(Albert Einstein)
Alt 17.04.2021, 16:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.631 Danke in 4.329 Beiträgen
Das wird nicht einfach so gehen.
Da müsste ja die Fussbodenentwässerung raus.
Dafür muss der Boden weg.....
Warum nicht einfach mit Epoxi oder Polyester ausgießen....?
Gruß Bergi :
Alt 17.04.2021, 16:20
Ich habe das "Innere" Abfussrohr welches zur Pumpe führt mit Wasser gefüllt. Da ist alles dicht. Ich vermute die undichte Stelle ist zwischen dem Fussbodenbelag und dem Abfluss.
Die Zugänglichkeit auf dem Foto wo man den Abfluss von unten sieht täuscht. Ich habe einfach das Handy blind unten reingehalten. Da kommt man ganz schlecht bei.
Wie schon geschrieben vermute ich, das der Abfluss von oben bündig mit der Holzplatte eingebaut wurde, und anschließend der wasserdichte Fussboden verlegt wurde.
Gruß Schmitti
Alt 17.04.2021, 16:22
Genau so ist es 👍
Gruß Schmitti
Alt 18.04.2021, 10:59
Das Problem ist also die seitliche Abdichtung zwischen dem Körper des Abflusses und dem restlichen Boden?
Das alles rausreißen währe mir da wohl zu viel. Ich würde da wohl mit einem geeigneten Werkzeug, Dremel währe mein erster Versuch, rund um den Abflusskörper eine Nut fräsen und die dann mit einer Dichtmasse ausgießen.
So wie die breiten Fugen auf dem Teakdeck.
Alt 18.04.2021, 11:16
Hallo Jörg,
guter Vorschlag 👍, genau so werde ich das angehen.
Komme aber erst in ca. 14 Tagen (so Corona es zulässt) wieder zum Boot.
Gruß Schmitti
Bayliner Tank undicht - Euer Rat ist gefragt Nimitz Motoren und Antriebstechnik 69 04.04.2007 01:44
Frontscheiben undicht "Hilfe!" Mäx Allgemeines zum Boot 4 11.01.2005 18:49
AB: Getriebe undicht ? nordy Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 19:46
Schlauchverbindung am Motor undicht orplid Technik-Talk 3 02.04.2003 11:15
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
