Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 827Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 827
Alt 04.04.2021, 10:15
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Wer kann mir einen Tipp geben ?
Da die Matten die ich jetzt fertig gestellt habe und vorne auf das Deck kommen werden ja nur durch die 3M Folie gehalten und diese sollen rundum abgedichtet werden .
Jetzt ist folgendes Problem :
Ich werde auf dem Deck und auf dem EVA Krebklebeband auftragen um die Sauerrei etwas ein zu dämmen und damit oben auf das EVA nicht ausversehen drauf kommt was bestimmt nicht mehr abgeht .
ABER was ist mit den Vertiefungen im Material da es ja ständig hoch und runter geht und wir keine gleichmäßige Stärke des Materials haben .
Hier wird sich an den dünneren stellen das bestimmt reindrücken?
Was man man denn hier machen ?
Hits:	110
Größe:	57,5 KB
Alt 04.04.2021, 10:38
Mal schnell ein Teststück geklebt .
Genau das was ich befürchte ...
Hits:	136
Größe:	124,5 KB
ID:	916848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	167,1 KB
Alt 04.04.2021, 11:19
Die Lösung.
Kleinere Dosierspritze nehmen und nur in der Höhe des schwarzen Materials ausfugen .
Sollte was oben drauf kommen geht es doch mit Aceton weg ....
Die Kunst für mich ist es , dass ich die Spritze gleichmäßig ziehe und nicht zu viel rausdrücke
Morgen werde ich mal testen was die Sikafuge aushält weil sie ja auch etwas Halt aufnehmen soll falls das 3M Band mal ab einer Stelle hochkommt
Ich denke die Tests waren mal interessant was beim verlegen vielleicht etwas Stress nimmt weil man es ja ordentlich machen will ...
So und jetzt frohe Ostern 🐰
Hits:	123
Größe:	96,8 KB
ID:	916851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	98,5 KB
  #604
Alt 05.04.2021, 18:02
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Hat eigentlich mal jemand das Eva quer verlegt? Bei Laminat Macht man das ja in kleinen Räumen, um sie größer wirken zu lassen. Wie sieht das wohl bei Eva aus?
Viel Grüße Robin
Alt 05.04.2021, 18:23
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Uns gefällt es.
Hits:	130
Größe:	73,3 KB
ID:	917083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	70,2 KB
  #606
Alt 06.04.2021, 22:33
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
hast du das mit der Folie drunter verlegt?
Die Folie liegt durch die Rollenlagerung niemals plan am EVA auf - soll sie ja auch nicht, da sie dazu gedacht ist abgezogen zu werden. Wenn Du also das EVA nicht direkt auf das GFK kleben willst, dann solltest du es auf einen anderen Träger, wie zum Beispiel Hartschaumplatten (z.B. Protex light) aufkleben.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 07.04.2021, 22:03
Es wird ja direkt aufs GFK oben auf dem Deck verklebt .... also mit der Folie und das Sika ist als Verschluss bzw Versieglung der kannten gedacht
Alt 08.04.2021, 20:00
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich hab das EVA einfach auf das Deck ohne zusätzlichen Kleber verlegt, das hält seit 2018 ohne Probleme. Auch am Rand hält die Klebefolie Bombe, es hat sich absolut nix gelöst. Einzig, die Oberfläche "krümelt" etwas, bevor man sich draufsetzt, muss man ordentlich reinigen, sonst hat man einen braunen Po. Denke, das ist durch die Sonne.
Hab das Zeug jetzt auch in grau innen verlegt, schauen wir mal.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 08.04.2021, 21:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich hab morgen meinen Tag, werde an den Rändern aber einen Primer von 3M verwenden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.04.2021, 17:33
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
162 Danke in 71 Beiträgen
Moin!
Ich habe mir auch so ein EVA Zeug bei Amazon bestellt.
Bin mal gespannt, wie es auf dem Holzuntergrund klebt.
Meine Crownline hat eine Holzplatte als Fußboden [emoji849]
Das hier habe ich bestellt: https://www.amazon.de/dp/B089LWPVM7/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
In 2 Wochen werde ich es verarbeiten.
Timo
Timo
Alt 09.04.2021, 18:32
Habe heute es bei mir verklebt, aber mit 3M Primer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.04.2021, 22:13
Wir haben uns heute am verlegen Versucht. Gar nicht so einfach all die Runde stellen auszuschneiden. Respekt an alle, die das schön hin kriegen!
Alt 10.04.2021, 04:24
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das meiste, so auch die Rundungen, hab ich unter Hinzunahme unterschiedlicher Schablonen (je nach Radius) mit verschiedene Cuttermesser geschnitten.
Damit ging das ganz vernünftig.
Gruß Dete
Alt 10.04.2021, 04:50
Habe meines von Kenyu, die haben das Boot ausgemessen und die Teile zugeschnitten, passt zu 100%
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.04.2021, 05:42
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Ich hatte auch eine Chinaversion verklebt.
Die Klebekraft , Optik und das Fußgefühl waren in Ordnung. Was mich aber massiv gestört hatte war die Fleckenanfälligkeit.
Es sah schon nach kurzer Zeit immer fleckig aus durch nasse Füße und Co. Ob das bei teureren Materialien besser ist kann ich nicht beurteilen.
VG Thorsten
Alt 10.04.2021, 06:53
Ja diese Erfahrung hab ich auch gemacht, das Material ist halt ein Billigzeugs das mit Hochqualitativen Materialien nicht vergleichbar ist, auch optisch sieht es billig aus.
Freunde von uns haben wieder zurück gewechselt auf Teppich, da besser haltbar und strapazierfähiger.
Alt 13.04.2021, 20:45
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich habe mir erst das billige EVA Zeug bestellt und bin dann doch bei Kenyu.de gelandet. Mir gefällt es deutlich besser mit Umleibung ( Fries ) als nur die Streifen. Klar ist es deutlich teurer aber es fühlt sich hochwertiger an und es wird passgenau geliefert inklusive Verlegeset. Die Jungs sind sehr nett und beraten einen von vorne bis hinten. Nächstes Jahr wird damit die externe und interne Badeplattform beklebt.
Geändert von welle1501 (14.04.2021 um 09:24 Uhr)
  #618
Alt 14.04.2021, 04:57
Super gemacht, sieht hochwertiger und Qualitativer aus als die Chinesischen Bastelmatten
  #619
Alt 14.04.2021, 06:41
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Das auch eine völlig andere Hausnummer , richtig hochwertig edel
Der EVA Kram war bei mir direkt zu Anfang raus als ich ein Muster davon in den Händen hielt , hatte mich jedoch überhaupt nicht gewundert aufgrund des Preises .
Gruß Peter .
  #620
Alt 14.04.2021, 14:00
Tja, das Material von Kenyu ist aber auch das EVA, steht sogar auf der Homepage, aber, es gibt EVA und EVA, kommt auf den Preis an.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.04.2021, 05:44
Benutzerbild von Bepamo
Bepamo Bepamo ist offline
46 Danke in 18 Beiträgen
So sieht mein Seadek nach einem Jahr intensiver Nutzung aus. Praktisch keine Gebrauchsspuren.
Ich bin überzeugt davon. Lässt sich extrem gut reinigen, ist angenehm am Fuß und allein der Gedanke, in der vergleichbaren Zeit der Nutzungsdauer, den Belag bei EVA 1-2 mal mehr austauschen zu müssen, war mir den Aufpreis wert. Allein die Arbeit.....
Es gab zwischen 5 - 15 % Rabatt. Es sind innen und außen unterschiedliche Farben verlegt.
Hits:	147
Größe:	30,4 KB
ID:	918123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	36,5 KB
  #622
Alt 15.04.2021, 09:24
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist für alle die Ausgangsbasis gleich (vielleicht bis auf die Kleberbeschichtung). Die Panels gibt es bestimmt auch komplett ohne aufgetragenen Kleber: https://www.ebay.de/itm/90x240cm-Del...MAAOSwexNfAuQ4 (PaidLink)
Den Rest erledigt dann eine Portalfräse mit 240 x 90 cm Verfahrweg und Vakuumtisch.
Denke nicht das es zig Fabriken in China gibt die das EVA extrudieren und bürsten.
Udo
  #623
Alt 15.04.2021, 10:05
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Meiner Meinung nach ist für alle die Ausgangsbasis gleich (vielleicht bis auf die Kleberbeschichtung). Die Panels gibt es bestimmt auch komplett ohne aufgetragenen Kleber: https://www.ebay.de/itm/90x240cm-Deluxe-Marine-Bodenbelag-Faux-Teak-EVA-Foam-Boat-Decking-Sheet-Braun/233520025919?hash=item365ee0d13f:g:6rMAAOSwexNfAuQ 4 (PaidLink)
Udo
Seh das genauso, mehr als ne handvoll werden das nicht sein.
Alt 15.04.2021, 10:15
iak iak ist offline
Ich vermute da doch deutliche Unterschiede in der Materialzusammensetzung und Herstellung .
Allein die Haptik vom Billigbelag zu denen von Seadek / Kenyu fande ich schon enorm .
Gruß Peter .
Alt 15.04.2021, 19:59
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Jo bepamo
Womit reinigst du?
Danke
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
