Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 12.04.2021, 16:55
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.797 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe seit mehreren Jahren diese montiert. Werden regelmässig getaucht und funktionieren einwandfrei. Die verlinkte Version hat die Kennzeichenleuchte unten
https://anhaenger-beleuchtung.de/led...nzeichen-unten
Ich wollte zuerst andere bestellen, der Shopbetreiber meinte aber das er für einen Bootstrailer mit fixer Leuchtleiste diese empfehlen würde. Nicht alles was unter wasserdicht verkauft wird, sei wirklich fürs Tauchen geeignet.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 12.04.2021, 22:58
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.664 Danke in 2.149 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Hier ist alles was du brauchst:
https://outmar.com/hersteller/norep-international/?p=1
Habe meinen Trailer komplett mit diesen wasserdichten LEDs umgerüstet. Nie mehr Lichtleiste abbauen. Einfach an die Rampe fahren, versenken, und fertig.
Am besten dort anrufen, ist sehr nett und hilfsbereit. Du teilst ihm deine Wünsche mit und er sagt dir genau was du alles benötigst.
Das Blech für linkes Licht und Kennzeichen habe ich aus einer 3mm Aluplatte gebastelt. Die Kennzeichenleichter strahlen nach unten ab.
(habe keine Verbindung zu dem Shop, aber da ich sehr zufrieden war, eben eine Empfehlung).
VG,
Andy
Ich habe auch das System der Franzosen von Outmar gekauft und verbaut und kann alles so bestätigen. Sehr hilfsbereit und durch die fertige Konfektionierung einfach zu installieren. Die seitlichen Abstandsleuchten habe ich anderswo "billig" gekauft und die haben leider Wasser gezogen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.04.2021, 07:08
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
...oder einfach nicht so einen Satz von sich geben, wenn man nicht weiß woran es liegt. Ich weiß woran es lag.
Und es waren nicht die LEDs...
Wenn du bewusst den Smiley nicht mit zitierst...
Alt 13.04.2021, 07:33
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
401 Danke in 192 Beiträgen
Ok, klang halt (für mich) so, dass du das verlinkte System als "nicht vernünftig" abhandelst, aufgrund dessen, dass es bei mir nach kurzer Zeit nicht richtig funktioniert hat. Nicht jedes Auto kann perfekt mit LED-Technik umgehen, deshalb die Widerstandsbox...
Alles fein...
Alt 13.04.2021, 08:57
Das sollte kein Angriff auf dich sein!
Ich hab bei meinem ersten Versuch voll daneben gegriffen. Gar nicht mal so günstige LEDs aus der Bucht (NoName? China?) die nach einer Saison den Wasserstand im Gehäuse anzeigten, das war sehr ärgerlich!
Mit WAS bin ich bisher super zufrieden und finde das P/L klasse. Die haben auf ihrer Webseite noch weitere spannende Leuchten für PKW & LKW.
Frohes Umrüsten wünscht
YANNICK
Alt 14.04.2021, 09:25
So sieht es übrigens bei mir aus:
Alt 07.05.2021, 14:45
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.472 Danke in 2.034 Beiträgen
Sage mal, wie ist das mit der Kennzeichenbeleuchtung? Die scheint nach unten? Dann kann ich die Dinger wohl leider nicht gebrauchen, meine Kennzeichen sitzen zwischen den Rückleuchten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.05.2021, 06:07
Gibt beide Varianten!
1114 DD hat die Kennzeichenbeleuchtung seitlich. L/R steht für Links/Rechts, die Leuchten können also Links oder Rechts montiert werden.
An meinem Trailer auf dem Foto oben sind zwei verschiedene Leuchten montiert. Links mit Kennzeichenbeleuchtung unten, rechts ohne.
Alt 11.05.2021, 08:19
Danke für den Tipp, das Geld dafür ist völlig in Ordnung.
Wie sieht es bei den WAS mit Fehler wegen Canbus aus? Gibt ja etliche Möglichkeiten mit Vorwiderständen oder Vorschaltgeräten, auf die ich gerne verzichten könnte.
Alt 12.05.2021, 05:55
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.197 Danke in 704 Beiträgen
jenachdem um welches Fzg es sich handelt, kann man die lastabhängigen Lichtmodule/Relais gegen lastunabängige tauschen (lassen), falls noch nicht serienmäßig verbaut.
Gruß Dete
Alt 12.05.2021, 11:03
Naja. Das Ding müsste schon problemfrei an meinem 2007er Passat, an dem 2015er meines Bruders und auch am 2013er Insignia meines Nachbarn funktionieren.
Da zumindest die Passats hinten LED ab Werk haben sollte das wohl auch lastunabhängig sein.
Alt 12.05.2021, 16:56
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
versuch macht da kluch,
meinem Jeep ist es völlig egal was da dran gesteckt wir,
meine ältere E-Klasse hat das als Fehler angezeigt funktioniert hat es aber trotzdem, die E-Klasse war da pingelig die hat sogar Glühlampen als defekt bemängelt die noch leuchteten aber schon leicht schwarz geworden sind
Alt 12.05.2021, 18:44
unsere bisherigen Benz, zwei A-Klassen, zwei C-Klassen und die beide Tanten (E300 und E350) hatten alle kein Problem mit LED Beleuchtungen/Rücklichter´n.
Die beiden Subaru´s (Forester), die wir mal hatten, auch nicht...
Gruß Dete
Alt 13.05.2021, 09:51
Wir hatten hier das erste Mal mit einem Golf 8 GTI aus 2020 Probleme, dort war die Blinkfrequenz verdoppelt. Bisher im in der Familie und im Freundeskreis alles bestens.
Die WAS Leuchten haben bereits Widerstände eingebaut. Ob möglicherweise der Widerstand des Blinkers für den Golf 8 zu klein war kann ich nicht sagen.
Mein Golf 5 funktioniert einwandfrei.
A4 B8, A6 C6, Tiguan, aktueller Touareg... Alles gut!
Lichtleiste? Fletcher14UA Kleinkreuzer und Trailerboote 12 23.05.2008 17:14
Lichtleiste Trailer Tschinkefraeser Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 17:30
Lichtleiste mit Kennzeichen in Kofferraum werfen? danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 10.06.2007 10:36
Kontakt Lichtleiste Trailer oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.04.2007 13:51
neue Lichtleiste für Heinemann trailer ??? Gunter Allgemeines zum Boot 17 24.11.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
