Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 119Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 10.04.2021, 11:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von 823,4 Beitrag anzeigen
Es ist 10,05m lang, 2,70m breit und mit einem 45 PS Dieselmotor ausgestattet.
Das wichtigste fehlt: Wieviel verdrängt er? (Gewicht).
Für Verdränger gilt:
6 PS pro Tonne reichen um die Rumpfgeschwindigkeit zu machen (in diesen Fall etwa 12 kmh).
Mehr ist sinnlos . .
Wenn das klappt, kan mann auch der Rhein zum Berg in diese Gegend.
Wir waren schon 2mal in Wesel (4x wenn mann die Rückfahrt mitrechnet)
Ohne Probleme.
5-6 kmh SOG zum Berg, 16-18 kmh zum Tal
Das alles mit 1800 rpm mit der Deutz und ein Schiff von 10.60/11T
"Extra PS für die Flüsse" ist das grosste Missverständnis die es gibt.
Das wichtigste für Verdränger fahren:
Wer kein Geduld hat, soll kein Verdränger fahren; denn das löst man nicht mit extra PS.
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #52
Alt 10.04.2021, 11:37
823,4 823,4 ist offline
Boot: Global Mirage 60PS AB
12 Danke in 6 Beiträgen
In den Papieren wieder: 6,86 m³
Alt 10.04.2021, 11:42
6x7=42 ist kleiner als 45 passt also. Problematisch könnte da eher sein das man da ständig am Limit des Motors unterwegs ist.
  #54
Alt 10.04.2021, 11:49
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Ohne Probleme.
Da kann ich dem Rob nur zustimmen. Bin mit meinen 57 PS (5 Tonnen) Rhein zu Berg sogar mit knapp 10 kmh gefahren (allerdings schon mit 2400 Umdrehungen; war Unwetter mit Starkwind und ich wollte schnell die Strecke schaffen, bevor es ganz dunkel wird).
Viel schneller, als Rumpf Geschwindigkeit, wirst eh nie. Daher- wenn nicht tagtäglich Rhein hoch und runter befahren werden soll, dann ist es auch für Verdränger OK (einfach Geduld, lass die Kühe vorbei).
Gregor
Alt 10.04.2021, 11:56
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wieso ist man ständig am Limit? Der Kahn macht seine Marschgeschwindigkeit durchs Wasser, egal ob es steht oder ein strömendes Gewässer ist. Die Frage ist, wieviel Drehzahl man bis ran an die Rumpfgeschwindigkeit drauf legen muss. Die meisten Motoren drehen dann noch nicht Höchstdrehzahl. Ansonsten notgedrungen unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit. Die Verhältnisse sind die gleichen wie auf einem See, alleine SOG weicht ab.
Alt 10.04.2021, 12:00
Nein, das ist schon eincalculiert in die 6 PS/Tonne . . .
Grundregel:
4.5 PS /Tonne und das soll etwa 60% der Motorleistung sein um zu vorbeugen das mann immer am Limit fahren muss.
Deshalb rechnen wir mit 6PS/Tonne
Mein Schiff ist 11 (12 mit vollen Tanks) also sollte 11 x 4.5 ~ 50 PS reichen.
50 / 6 * 10 ~ 82 PS, mein Deutz is 85 bei 2800 rpm
Deshalb mache ich schon bei ~2000 rpm die Vrumpf . .
Rob
  #57
Alt 10.04.2021, 12:01
Genau, so ist es
Rob
Alt 10.04.2021, 12:05
In dessen Fall sollten 7 * 6 = 42 PS Reichen
Das Schiff ist also richtig motorisiert . . .
Auch für der Rhein, ausgenommen villeicht für die Strecke entlang die Loreley.
Aber die habe ich auch nur zum Tal geplant.
Rob
Alt 10.04.2021, 13:07
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Hier wird immer die Loreley mit viel Strömumg genannt.
Ich meine , das am Geisenrücken und Jungfrauen viel mehr Strömung ist.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (10.04.2021 um 13:28 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 10.04.2021, 13:22
Bin da auch erst zu Tal durchgekommen. An dem Tag währe wohl auch Bergfahrt möglich gewesen.
Hits:	42
Größe:	156,0 KB
Alt 10.04.2021, 13:31
Die Loreley zu Berg ist nicht so Tragisch, etwas höher, Geisenrücken und Jungfrauen, Tauber Werth ist mehr Strömung.
Gruß Manfred
  #62
Alt 10.04.2021, 15:44
Segler erreichen ihre Rumpfgeschwindigkeit mit 1-2 PS pro Tonne. Für Verdränger sollten 3 PS locker reichen. Der Rest ist Reserve.
Chris
Alt 10.04.2021, 15:48
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.044 Danke in 4.613 Beiträgen
Chris
Danke für den Tip.
Ich schmeiss bei 12m/12.000kg meinen MAN 240 PS raus und ersetze ihn durch einen Mitsubishi 3 Zylinder.
Unglaubliches Sparpotential! Ich habe das Licht gesehen...
Gruss, Dirk
  #64
Alt 10.04.2021, 16:10
Lady An Lady An ist gerade online
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Und was für einen zusätzlichen Platz im Motorraum Du dadurch erhälst, einfach traumhaft.
  #65
Alt 10.04.2021, 16:20
Du wolltest da auf dem Boot ja schon immer ein Billard Zimmer einrichten
Alt 10.04.2021, 16:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Danke für den Tip.
H Dirk
Ist sicher ausreichend und keine schlechte Maschine für Dein Boot.
Etwas mehr, so 60-70 PS wären angenehmer wegen geringerem Geräusch.
Bie unseren 13t fände ich unseren vorherigen Peugeot 65 PS auch besser als den IVECO-Trümmer.
Aber er ist nun mal da.
Die großen Maschinen sehen ja gut aus im Motorraum.
Technisch allerdings Unsinn.
  #67
Alt 10.04.2021, 17:10
Boot: MAB 12
H Dirk
Ich hole mal etwas weiter aus:
- grundsätzlich (und da gebe ich RobNL Recht) reichen 5-6PS/t
- man kommt natürlich nicht über Rumpfgeschwindigkeit hinaus
Ergo:
- ein 10m Verdränger ist immer langsamer als ein 12m Verdränger, woraus folgt:
- es fährt sich mit einem längeren Verdränger auf dem Rhein angenehmer.
(dies übrigens auch wegen des Wellenverhaltens)
Natürlich kann man mit 45PS/10m auf dem Niederrhein im 80-90% Drehzahlbereich, kreischender Maschine und stetem Blick auf die Armaturen mit ca. 5-6km/h zu Berg fahren.
Ob man das will? Ich nicht mehr, meine jungen Jahre sind vorbei.
Deshalb zurück zu meiner individuellen Beantwortung der ursprünglichen Frage:
- Will man einigermassen vorankommen, geht an langer Wasserlinie nichts vorbei, daher min. 12m.
- bei 6PS/t ergibt das meist irgendwas rund 60-80PS
Das würde aber beinhalten, dass der Motor bei Rumpfgeschwindigkeit permanent im 80% Bereich dreht.
Wer sowas kennt weiss, wie nervig sich das anfühlt.
Persönlich mag ich die Laufkultur eines 6-Zylinders, darunter gehe ich nicht.
Weiterhin läuft ein Diesel immer relativ am sparsamsten auf der Höhe seiner Drehmomentkurve, meist liegt diese bei alten, volumigen, nicht aufgeladenen Motoren bei ca. 60% U/min-Nenndrehzahl.
Davon ausgehend ist für mich für die Rheinfahrt ein 12-14m Verdränger optimal mit ca. 120-150PS 6- Zylinder.
Die Rumpfgeschwindigkeit schüttelt der mit ruhiger Laufkultur bei etwas über mittlerer Drehzahl aus dem Ärmel und Reisen zu Berg macht Spass bei ca. 9-10km/h (Niederrhein).
Natürlich ist ein solches Schiff für Fahrt auf stehenden Gewässern übermotorisiert, das ist eine andere Themenlage.
Bevor Kritik aufkommt: den 240 PS in meinem 12m GFK Verdränger habe ich mir nicht ausgesucht, der war da drin.
Aber wenn der mit sonorem Geräusch bei 1100 U/min 12km/h auf stehendem Gewässer in bestens isoliertem Maschinenraum raushaut und man sich im geschlossenen Steuerhaus dabei leise bestens unterhalten kann und das Radio leise im Hintergrund läuft - das hat schon was!
Verbrauch liegt auf der Maas dabei etwa bei 8-9l/h, auf dem Rhein deutlich mehr, da ich dann in den Grenzbereich gehe, wo der Verdränger auch schon gut Wellen zieht.
Es ergibt sich dann im Bereich auf/leicht über der Rumpfgeschwindigkeit aber auch ein sehr stabiles Fahrverhalten.
Ich mag nunmal keine Nähmaschinen.
Und im Maschinenraum bin ich oft und gerne.
140cm Höhe, weiss, sauber, gut beleuchtet.
Da macht Wartung spass; den "Dicken" sehe ich auch ganz gerne
Gruss, Dirk
  #68
Alt 10.04.2021, 17:18
Hi Dirk
Kann ich nachvollziehen und ist bei uns ähnlich wie bei Dir.
Persönlich hätte ich schon lieber einen kleineren modernen Motor.
Konnte letztes Jahr mal auf einer ABIM mit `nem Yanmar Turbodiesel fahren.
Ist schon eine andere Welt. Nahezu lautlos, übertrieben gesagt.
Aber ich freu mich auch immer wenn ich in useren 6L IVECO starte.
Er ist halt da und so ist es auch ok.
Geändert von sporty (10.04.2021 um 17:24 Uhr)
  #69
Alt 10.04.2021, 17:27
Was würde ein Boot eigentlich in Bezug auf die Rumpfgeschwindigkeit als längere Wasserlinie akzeptieren? Würde es da vom Prinzip reichen am Heck rechts und links in Höhe der Wasserlinie je ein Schalbrett ranzupappen und dadurch das Boot von 10 auf 12m zu bringen?
Alt 10.04.2021, 17:29
Boot: MAB 12
Musste schon auch unten an der Abrisskante mit Schalbrettern verlängern.
Spaxschrauben sind Dein Freund..
Glaub mir, ich hab`schon so ziemlich alles gesehen.
Gruss, Dirk
Alt 10.04.2021, 17:37
Hi Jörg
Genau so geht`s.
Kenne ich aus Mallorca von den Llaut`s so.
Da werden solcheRumpfverlängerungen aus genau diesem Grund verwendet.
Die nehmen natürlich kein Schalbretter.
Die Boote sind mit diesen Verlängerungen konstruiert und gebaut.
Alt 10.04.2021, 19:52
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
... ..im 80-90% Drehzahlbereich, kreischender Maschine und stetem Blick auf die Armaturen
140cm Höhe, weiss, sauber, gut beleuchtet. .....
.....80% ist meine Dauerdrehzahl dabei kann man sich am Steuerstand normal unterhalten, der Motor fühlt sich wohl, + auf die Armaturen (immerhin 1 rote Lampe + 1 Warnsummer) sehe ich nur beim Starten oder Abstellen, da das Schaltpanel IN der Backskiste ist. Kreischen tut da nix - Dieselblubbern vielleicht.
140cm Höhe = oh je. Bei mir sind vorne am Motor (alle Wartungspunkte) 180cm
Wobei : den Rhein hoch vom Hörensagen (muss ja die Hölle sein) nur im Notfall, die Elbe (keine Ahnung, wie die Tide auf der Elbe lief + ob überhaupt hinter HH noch Tiedengewässer ist) auf 1 kurzen Stück hoch / runter war problemlos.
Grüße, Reinhard
zu den 180cm Höhe : dafür seitlich nur je 10cm
Geändert von Federball (10.04.2021 um 19:58 Uhr)
Alt 10.04.2021, 19:59
Hi Reinhard
Auf welches Boot bezieht sich das jetzt?
Auf das Opti , das A 29 irgendwas oder das Schlauchi?
Alt 10.04.2021, 20:03
....das A 29 irgendwas (siehe Avatar), weil : der Opti ist Motorlos + das kleine Schlauchi auch
Hits:	27
Größe:	70,5 KB
Alt 10.04.2021, 20:14
Hi?
Das ist jetzt ein Scherz?
Denke dass Dirk die 140 cm wirkliche Maschinenraumhöhe meint.
So wie es bei uns auch ist.
Und nicht 60 cm und der Rest des Körper guckt über den Salonboden raus wie bei der A29, die ich auch kenne.
Da kann man sich nicht wirklich bewegen. Ist eher eine Serviceöffnung für den etwa 18 PS Motor.
Und die Unterhaltung am Steuerstand findet draußen statt?
Ist, denke ich, nicht vergleichbar.
Geändert von sporty (10.04.2021 um 20:25 Uhr)
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
36PS Diesel für10m Verdränger zu wenig?? monetaer Allgemeines zum Boot 125 24.07.2022 20:26
Sind 20 PS zu wenig für ein 6,5 m Kajütboot? Olibaba Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2019 23:07
Viele Gleiter, wenig Verdränger - kein Markt ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 43 07.01.2011 00:51
Spiegel für 45PS höher belasten chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.07.2006 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
