Reißverschlüsse schmieren, fetten, ölen, oder wie gangbar machen?
Hallo!
War hier schon mal Thema, glaub ich, finde aber nichts in der Suche. Frage: Womit macht hr eure Verdeck-Reißverschlüsse leicht-gängig? Im Laufe der Zeit gehen die immer schwerer auf und zu. Ich hab bisher schon mal mit Silikonspray nachgeholfen, das hilft ganz gut, hält aber nicht lange vor. Außerdem geht mir beim Sprayen zu viel daneben. Gibt's ein bewährtes "Hausmittel"? Ideal wäre eine Flüssigkeit, die man mit einem kleinen Pinsel auftragen kann.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Wachs, das hilft! Mit einer weißen Kerze drüber reiben, das hält die ganze Saison.
so long, der Thomas... |
mit Fett aus der Tube einschmieren, dann geht weniger daneben
viele schwören auch auf Kerzenwachs
Hi?
Dafür nehme ich das in meinem Werkzeugkasten befindliche teflonhaltige Trocken-Motorradkettenspray. Auf einen Lappen gesprüht und dann den RV damit abgerieben. Ist unsichtbar, schmiert den RV, saut nicht rum und hält lange vor. Das Material funktioniert auch bei anderen Schmierungsanwendungen und ist wasserfest. Geändert von sporty (07.04.2021 um 20:56 Uhr) |
Alter, Du nimmst Teflon-Motorradkettenspray als Gleitmittel für spezielle Momente???
Hier stand mal mein Name.
OK, OK! Danke für die vielen Tipps!
Funktionierren werden sie sicher alle. Obwohl: Geschirrspülmittel hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber OK, Versuch macht klug. Mal sehen. Und: Ja, es sind natürlich Kunststoff-Reißverschlüsse.
Hi Alex
Welche "speziellen Momente" meinst Du. |
Hast noch ne Weihnachtskerze über
Dann links und rechts einmal mit über den Reißverschluss gerubbelt, zwei- dreimal rauf und runter und schon flutscht wieder alles
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Gibt es auch als Spray. Funktioniert gut bei Kunststoff Reißverschlüsse.
Einfach nur Moin, denn Moin Moin wäre schon Gesabbel |
Bei sämtlichen hakeligen und schwergängigen Reißverschlüssen meiner Kinder funktioniert zuverlässig Silikonöl. Im Idealfall mit einer Kanüle auf den geschlossenen Reißverschluss aufgetragen versaut man sich nicht den angrenzenden Stoff.
Vaseline funktioniert auch recht gut
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Super. Alles Tipps, mit denen mehr oder weniger rumgesaut wird[emoji2960]
Dauerhaft und ohne Ferkel ist McLube. Leichtes auftragen, leichter grauschimmer und die Reißverlüsse laufen wie mit Motor ausgestattet. Verwende ich seit Jahren- top. Und Omas Schubladen-tricks verschwinden in eben dieser Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Ich nutze immer Silikonspray.
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. |
Kunststoff: Silikonspray
Metall: farbloses Kriechöl
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael
Und wieder eine Flasche mehr, die Platz wegnimmt, nur alle zwei Jahre gebraucht und natürlich in Omas alter Schrankschublade gelagert wird.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief. (Heinz Erhardt) |
https://www.boote-forum.de/showthrea...hluss+g%E4ngig
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
Nimm Fettstifte bzw Pflegestifte.
Gibt es evtl. auch in der Handtasche deiner Frau. Aber danach nicht mehr für die Lippen verwenden. LG |
Hallo Volker,
dafür gibt's schon lange spezielle Gleit- und Pflegemittel im Handel. Hier ein Link: https://www.google.com/search?q=rei%...hrome&ie=UTF-8 Ich hab' selbst so ein Spray für meine Motorrad-Klamotten, das ich mal bei Polo gekauft habe. Funktioniert einwandfrei und hält auch lange. Viele Grüße Peter
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Aussenborder Lenkstange ölen, fetten, so lassen ? | Reneborgsdorf | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 07.01.2021 08:52 |
Ölen oder fetten ? Und welche Sorte ? | woodpecker | Technik-Talk | 11 | 31.01.2016 09:40 |
Seilzuglenkung restaurieren - fetten oder ölen ? | woodpecker | Technik-Talk | 6 | 18.01.2016 15:49 |
Reißverschlüsse wieder gangbar machen (Persenning) | Fury26 | Allgemeines zum Boot | 20 | 10.08.2014 15:35 |
Fetten und Schmieren | in-do | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.12.2010 19:44 |
