Alt 03.04.2021, 07:49
Benutzerbild von Udolski
Udolski Udolski ist offline
Boot: z.Z. keines. Boot ist verkauft
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Öldruckgeber
Hallo liebe Gemeinde,
Da mir die Suche keine Ergebnisse liefert frage ich euch und das Schwarmwissen.
Bei meinem Volvo Penta Aq170c funktioniert die Öldruckanzeige nicht.
(Steht immer ganz rechts am Anschlag).
1. Was könnte das sein?
2. Wo finde ich bitte den Geber? Habe 1 Schraube mit Kabel in der Nähe des Ölfilters in der Seite des Blocks. Und 1 auf der Glocke. ?
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
Grüße und frohe Ostern
Udolski
BEVOR DU ÜBER MICH ODER MEIN LEBEN URTEILEN WILLST,
ZIEH MEINE SCHUHE AN UND GEH MEINEN WEG.
DURCHLAUFE DIE STRASSEN, BERGE UND TÄLER,
FÜHLE DIE TRAUER, ERLEBE DEN SCHMERZ UND DIE FREUDE UND ERST DANN KANNST DU URTEILEN.
Alt 03.04.2021, 08:39
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Udo,
der Öldruckschalter ist auf der rechten Seite in der Nähe des Ölfilters (unter dem Krümmer)
Werner
Alt 03.04.2021, 09:14
Danke Werner, für die schnelle Antwort.
Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich das jetzt testen könnte wäre ich dankbar...
Gruß Udolski
Alt 03.04.2021, 09:39
Meine Idee:
Öldruckanzeige schlägt voll aus:
normalerweise schlägt der Zeiger voll aus, wenn man das Kabel, welches vom Instrument zum Geber geht an Masse hält.
Entweder hat das Kabel eine Beschädigung oder der Geber ist defekt.
Werner
Alt 03.04.2021, 19:50
Vielen Dank für die Antwort Werner.
Ich werde es testen, wenn ich wieder am Boot bin.
Alt 04.04.2021, 08:11
Frohe Ostern allen,
Also hab mal ausprobiert, ohne Zündung steht die Anzeige ganz links am Anschlag. Mit Zündung auf Null und wenn ich den Motor starte geht sie ganz nach Rechts auf Anschlag.
Bin grad völlig ratlos... 🤔
Alt 04.04.2021, 08:23
zieh doch einfach mal den Stecker vom Geber ab...
Werner
Alt 04.04.2021, 08:25
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Dann ist der Geber Schrott und schaltet gleich durch. Die Dinger verschleissen und gehen nun mal regelmässig kaputt. Tausch den aus und deine Anzeige funktioniert wieder.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 04.04.2021, 09:49
Vielen Dank für eure Antworten.
Werde das dann nochmal testen.
Bis dahin noch frohe Ostern... ������
Alt 04.04.2021, 10:07
Wenn du den Danke Knopf drücken würdest wäre das wunderbar [emoji6]
DerMajo
Alt 04.04.2021, 13:43
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich würde erst mal das Kabel vom Geber abziehen. Wenn die Anzeige dann auf Null geht ist es wirklich der Geber. Wenn nicht hat das Kabel irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse.
Alt 04.04.2021, 15:18
Das kann schon durch #6 ausgeschlossen werden. Sonst würde bei Zündung schon die Anzeige an den Anschlag gehen! Da ist kein Kabel gegen Masse. Es ist der Geber.
Grüße DerMajo
DerMajo
Öldruckgeber Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 1 25.09.2008 09:56
Öldruckgeber Volvo Penta FPerry Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2007 19:48
Öldruckgeber für Faria Instrumente avalon Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2007 16:00
Öldruckgeber hop_rock Technik-Talk 4 14.02.2007 20:08
Anschluss Öldruckgeber ??? michav8 Technik-Talk 4 18.06.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
