Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 157Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 157 von 157
Alt 13.03.2021, 21:26
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Im schlimmsten Fall könnte man den Motor samt Antrieb auch rauswerfen
Und auf Aussenborder umrüsten,daran hatte ich kurzzeitig mal gedacht als der
Volvo Penta aq130 meiner Glastron mich zum verzweifeln gebracht hatte,letzendlich war ich aber dann doch froh die Mühe und das Geld investiert zu haben um alles ans laufen zu bekommen.
Alt 13.03.2021, 23:55
so ein Umbau sieht immer Schei... aus und wenn man die gleiche Leistung haben möchte wird das auch nicht billiger wie ein neuer Motor, also das würde ich lassen
  #128
Alt 14.03.2021, 10:34
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Warum lässt du den Block nicht schweißen? Es gibt angeblich Leute die Grauguss schweißen können
Abgesehen davon, keiner weiß wie es innen im Motor aussieht.........
  #129
Alt 14.03.2021, 10:39
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
wenn Du schweissen lassen willst und in NRW eine Adresse von jemandem benötigst, der nicht den ersten Motor macht, sag' Bescheid. Ist nicht soweit von Bokelt... Ansonsten viel Erfolg mit der anderen Alternativlösung.
Alt 14.03.2021, 10:40
Marc-x Marc-x ist offline
Boot: Glastron V174 / Mercruiser 3.0 140PS
33 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe bei mehreren Firmen angefragt. Schweißen ist ohne Garantie, sehr aufwendig und teuer als ein gebrauchter Motor.
Daher erst versuchen zu kleben und dann mal weiter schauen...
  #131
Alt 14.03.2021, 16:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Michael hat natürlich recht, Zylinderköpfe und Ansaugspinne können ebenfalls beschädigt sein, das würde ich vorher prüfen.
Götz
  #132
Alt 14.03.2021, 17:55
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Er hat jetzt für alles 2000€ bezahlt. Wenn das Boot soweit in Ordnung ist und der Trailer auch, war es nicht zu teuer.
Gruß Heiko
  #133
Alt 14.03.2021, 18:56
Das kann aber nicht sein, was soll da teuer sein, Garantie hast beim Kleben auch keine!! Ich hätte sofort jemanden in Raum Graz, der schweißt das um 100Euro und fertig ist die Laube...würde ein Freund von mir sagen.
Kannst natürlich mal kleben und den Motor starten. Dann wirst eh sehen ob du eine Wasser Öl Emulsion hast....So lange hält die Klebung sicher, der Motor sollte unbedingt auf Betriebstemperatur gebracht werden und eine Zeit laufen, am besten mit den Spülohren. Dann Ölkontrolle, ist Wasser im Öl, kannst den Motor eh gleich entsorgen, sollte das alles ok sein kannst noch immer schweißen lassen.
Wünsche Dir viel Erfolg!!!!
  #134
Alt 15.03.2021, 07:12
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Standard Guss schweißen
Guten Morgen Marc-x
ich komme ursprünglich aus der Sparte Werkzeugbau in einem großen Automobilunternehmen.
Bei uns sind öfter mal Presswerkzeuge gebrochen und mussten repariert werden.
Sei es mit Zugankern (dicke Bolzen die alles wieder zusammen ziehen), Füllstücke in Form von Hundeknochen und geschweißt wurde natürlich auch.
Eins vorab, ja man kann Guss schweißen. Du solltest auf jeden fall Wissen um was für einen Guss es sich handelt.
Es gibt Unterschiede die beim Schweißen wichtig sind. Unsere Werkzeuge waren meist aus GG25 oder GG50, es gab auch noch GGG70L.
Je nachdem was es für Material ist, hast du gute Möglichkeiten eine Dauerhafte Reparatur des Risses zu bekommen. ! Ich meine den Riss, nicht die Schäden die eventuell tiefer drin sind !
Für unsere Schweißer haben wir die Schadstellen großflächig freigefräst oder tief mit einer Flex oder Schleifhexe eingekerbt. Da ich die Wandungsdicke an dieser Stelle des Motors nicht kenne wird es schwer zu sagen, wie tief du gehen kannst. Die Schweißer haben auf jeden Fall nicht nur eine Naht drüber gelegt. Aber nach jeder Lage wurde sie mit einem Druckluftmeißel verdichtet.
Bei unseren Werkzeugen sind natürlich andere Kräfte am Wirken als bei deinem Motor, deswegen wurde zu dem Schweißen immer noch ein "Keil" mit eingelassen. In diesem Fall hier die Sache mit der Platte über den Riss.
Allerdings rate ich dir die nicht nur zu Kleben, eine mechanische Befestigung nimmt dann besser die Kräfte auf und leitet sie ab. Wenn der Block zum schweißen eh raus ist, dann suche dir eine Firma die auch fräsen kann. Die können die Fläche und ein passendes Füllstück anfertigen was dann da verschraubt werden kann.
Am besten wären gute Motoren-Instandsetzer die einen guten Maschinenpark haben oder halt Werkzeugbaufirmen.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
  #135
Alt 15.03.2021, 08:07
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Mal hier eine ganz blöde Idee.
Den "Riss/Bruch" kleben mit einem einfachen Klebeband, dann Motor laufen lassen ein paar Minuten
Öl Wechseln - Kerzen raus etc. zum Schäden prüfen
Wenn alles gepasst hat kann man bzgl. Schweißen oder sonstigen besseren Maßnahmen nachdenken.
Wenn jetzt ein riesen Aufwand gemacht wird und dann doch im Block noch ein Riss ist war alles für die Katz.
Als Klebeband würde ich sowas nutzen für den kurzen Lauf:
https://hanksome.de/product/super-wa...tes-klebeband/
Druck ist auf dem Wasser am Ris kein wirklicher vorhanden.
Die Kurze Temperatur Ansteigung am Motor kann vernachlässigt werden.
Einen Test würde ich damit starten.
Vorher aber den Block an der Klebefläche ordentlich entfetten.
Alt 15.03.2021, 08:17
Guten Morgen.
Das Flüssigmetall hab ich ja schon. Die Stelle ist auch schon geschliffen, gereinigt. Da das Boot draußen steht und es die Tage nur regnet bin ich noch nicht dazu gekommen weiter zu machen.
Werde es mit dem Flüssigmetall versuchen - kostet ja nichts. Dann werde ich sehen ob mehr Schäden vorhanden sind.
Alt 15.03.2021, 08:48
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Zum Block Schweissen müsste doch der Motor zuvor komplett zerlegt werden, oder? Den schweisst doch niemand in zusammengebautem Zustand.
Und allein das Zerlegen und anschließende Montieren ist ein Haufen Zeit und Geld. Will halt in die Überlegung einbezogen werden, solch "Sekundäraufwand".
Alt 15.03.2021, 08:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich bin begeistert was man hier alles für's Leben lernen kann.
Alt 15.03.2021, 12:34
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
58 Danke in 25 Beiträgen
ich hatte diesbezüglich in einem anderen Chat meine Erfahrung dargelegt. Hiermal als Kopie, was ich geschrieben hatte, vielleicht hilft es weiter:
Wenn wirklich kein "innerer" Schaden vorliegt, dann kannst Du das kleben.
Ich hatte das selbst mal an einem alten Volvo Motor AQ150B.
Du musst den Riss lokalisieren, Farbe richtig abkratzen und den Riss etwas ausfeilen.
Dann nimm epoxy 2 Komponentenkleber und ein oder 2 Lagen Glasgewebematten und verkleb alles gut in die Reparaturstelle mit 3 bis 4 cm Überstand. Wenn Du willst kannst Du das dann sogar nach dem schleifen überlackieren... der Optik wegen!
Das hat bei mir auf quasi ewig gehalten! Mit irgendwelcher Knete oder ähnliches würde ich gar nicht erst anfangen. VG Sören
  #140
Alt 15.03.2021, 14:27
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
wenn möglich, mach auch Bilder und stell sie rein.
Alt 15.03.2021, 18:46
Also erst mal dicht machen so gut wie möglich und den Motor laufen lassen, egal ob da noch Wasser raus kommt, es geht mal darum zu prüfen ob innen auch ein Schaden ist.
Da braucht es erst mal keine Profi Reparatur, wichtig ist das der Motor lange läuft und dann geschaut wird ob Wasser im Öl ist. Ich wünsche Dir, dass der Riss nur außen ist!
Liebe Grüße
Christoph
  #142
Alt 15.03.2021, 19:08
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Der Jochum hat einen 4-Zylinder-Block für 900€ liegen und einen kompletten Motor für 3K Warum nicht gleich richtig machen?
Grüße, Tobi
  #143
Alt 17.03.2021, 08:37
Update
Gestern den Riss ausgefräst und mir einer Schicht JB Weld verklebt.
Habe noch eine Packung Kleber bestellt. Werde eine Glasfasermatte mit einer dicken Schicht Flüssigmetall darüber kleben.
Dann noch mal einen Tag aushärten lassen und den Test wagen...
Hits:	160
Größe:	65,2 KB
ID:	914800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	45,3 KB
ID:	914801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	56,1 KB
Name:	WhatsApp Image 2021-03-17 at 09.35.59.jpg
Hits:	177
Größe:	117,5 KB
  #144
Alt 17.03.2021, 08:52
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi, viel Erfolg bei der ersten Fahrt !
owi
Alt 17.03.2021, 12:00
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also erstmal scheint der Riss wirklich neu zu sein.
Der Rost, der da vom Froststopfen oben runtergelaufen ist kommt einfach vom nicht ganz dichten Froststopfen ("kosmetische Undichtigkeit").
So ein Schaden ist auch schwer zu sehen beim Kauf, weil da ja der Krümmer davor ist. Nur an den "Rostspuren" kann man es nach längerer Zeit ahnen.(Bild 1)
Der Kopf kriegt bei den Motoren nix ab, Auch nach innen nix. (Meiner ist zwar ein 6-Zyl., aber das ist ja dasselbe nur 2 Zylinder angehängt.).
Was jetzt aber der Burner ist: Rein theoretisch müsste der Ansaug-/ Abgaskrümmer auch gerissen sein. Bei mir war´s so (leider kein Bild).
Also der muss erstmal ab.
Und dann wird man wohl drüber ggf. noch nen Riss entdecken im Block.
Hab mich entschieden beides schweissen zu lassen. Der Krümmer ging super, weil der Schweisser den richtig auf Temperatur bringen konnte.
Der Block ist dann zwar an der Schweissnaht dicht geblieben, hat jedoch darunter ein "Rissle" entwickelt (rote Linie). Das ist eigentlich das, was der TO gerade sieht.
Ganz ehrlich: Im Grundsatz hält sogar Sika das dicht
Das ist doch kein Überdrucksystem. Mit Bodenseezulassung ist da sogar der 60° Thermostat drin. Da passiert so wenig wie in nem Aldiplanschbecken am Boden.
Die ganze Krümmer und Blockschweissereien sind nicht zukunftsträchtig und halten nicht auf Dauer.
Wir haben viele Versuche gemacht, mit Vorwärmen, Anschäften, Zwischenwärmen, Spezial Elektroden.
Eine zusätzliche Beeinträchtigung, die nicht zu vernachlässigen ist, die Benutzung im Salzwasser.
Hier bilden sich von innen in den Rissen Salzkristalle, die mit der Zeit arbeiten .
Selbst bei guten Schweißnähten, die wir auf Risse mittels Farbeindringprüfung geprüft hatten zeigten dann nach ca 2 Jahren dieses Blühverhalten durch die Salzkristalle.
Obwohl der Motor gut gespült worden ist und mit Frostschutz innerlich behandelt wurde.
Wenn das dann mal außen Blüt, dann macht das weiter und irgendwann fängt es an zu schwitzen.
Ich glaube der längste Motor inkl. Krümmereinheit hat 4 Jahre gehalten.
Aber immer noch im Hinblick darauf, dass Wasserkanäle nicht auch nach innen hin aufgerissen waren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #146
Alt 30.03.2021, 09:16
Update:
nachdem ich den Riss geklebt habe das nächste Problem: Motor springt nicht an.
Zündspule defekt. Hab auf elektronische Zündung umgerüstet. Motor springt jetzt sofort an. Lief ein wenig unrund. Habe denn Zündzeitpunkt eingestellt. Jetzt läuft er wie ein Uhrwerk.
AAAAber wieder Wasser... Unter dem Krümmer versteckt ein alter Riss von dem ich nichts wusste. Wurde auch schon geklebt, aber eher wie ein Kinderpflaster. Den Kleber konnte ich mit den Fingern lösen. Der Lack darunter ist wohl nicht entfernt worden. Also noch eine Portien JB Weld bestellt.
Was mich wundert, das im Wasser vom Abgas so eine Art "Rußschmodder" ist. Es scheint kein Öl zu sein. Den Motor habe ich etwa 10 Min laufen lassen. Am Peilstab sowie im Ventilgehäuse sieht das Öl sehr gut aus - kein Cappucino.
Kann es sein das es einfach daher kommt das ich den Motor mehrmals starten wollte bis ich gemerkt hab das die Zündspüle ihren Geist aufgegeben hat und dies nun einfach durch den unverbrannten Sprit kommt? Vergaser muss ich auch noch einstellen, läuft evtl zu fett.
Hits:	140
Größe:	99,8 KB
ID:	916303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	48,9 KB
ID:	916304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	29,4 KB
Alt 30.03.2021, 11:28
Wenn du noch nen dritten Riss findest kannst du den ganzen Motor ja mit dem Kleber einspachteln. Schmeiß das Ding weg.
  #148
Alt 30.03.2021, 11:39
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
855 Danke in 314 Beiträgen
Die Russbrühe ist erstmal nicht so wichtig bzw okay so ... ist bei mir auch gewesen bei einstellarbeiten und den ersten belebungen nach umbauten.
Die vielen Risse nehmen viel stabiliät und für mich zumindest auch vertrauen in den motor. mein auf meine technik muss ich mich 100%ig verlassen können.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 30.03.2021, 14:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der Kraftfluss zwischen Zylinderkopf (will nach oben) und den unteren Kurbelwellenlagerschalen (wollen nach unten) gehen über den Guss im inneren (die Zylinder runter), nicht über den aussenrum noch angegossenen Mantel. Gibt ja auch Luftgekühlte Motoren. Da hätte (habe) ich keine Angst wegen der Kräfte.
Was passieren kann ist natürlich irgendwann wieder Kühlmittelverlust. Aber der Vorrat von Wasser ist bei Einkreiskühlung ist ja nahezu unbegrenzt.
Die Russ und sonstwie Drecksauerei im Bottich hat mein Motor auch gemacht.
Voll widerlich.
Keine Ahnung, der muss sich an´s Leben gewöhnen oder so
Alt 30.03.2021, 16:31
Dann sollte Marc aber mindestens 3 Bilgenpumpen am laufen haben. 2 davon könnten dann ruhig ausfallen. Nicht das Marc in einer Pfütze noch nasse Füße bekommt
Tankprobleme an meiner Glastron GS 209 OBI4711 Technik-Talk 8 18.09.2011 12:34
Restauration meiner Glastron V 174 Bayflite dexphy Restaurationen 16 09.05.2010 21:09
Frage zu meiner Glastron stiflers_mom Restaurationen 12 24.04.2009 18:51
Restauration der Bilge bei meiner Glastron Ruedi Restaurationen 394 30.08.2008 13:18
Vorstellung/Restauration meiner Glastron UBoot Restaurationen 39 03.04.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
