Alt 30.03.2021, 06:13
Der Micha Der Micha ist offline
Boot: Picton GTS 150
Standard Hilfe zur Reparatur
ich weiß zwar wie man Autos repariert und Rost beseitigt, aber gfk ist Neuland. Habe mir schon Beiträge angeschaut, aber wie sollte ich da ran gehen,
Die stellen am unterschiff würde ich 4-6x mit epoxy primer streichen oder sollte ich da gelcoaut nehmen? das noch im Heck mit gfk Matten aufarbeiten und wieder 4-6 x epoxy primer.
abschließend das unterschiff mit antifauling streichen.
Verbessernde Ratschläge werden gerne angenommen...
Hits:	77
Größe:	46,5 KB
ID:	916292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	68,7 KB
ID:	916293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	47,2 KB
Alt 30.03.2021, 18:35
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
901 Danke in 448 Beiträgen
Die Löcher an der Seite und am Heck kannst Du mit 2k Epoxid Spachtel füllen und glatt spachteln, danach glatt schleifen. Bekommst Du überall wo es Bootskram gibt.
Oder meintest Du den Durchlass am Heck? Da solltest Du in der Tat laminieren.
Die Zahl der Schichten Epoxid Primer den Du tatsächlich benutzen solltest nachdem Du das UW Schiff einmal mit 80er angeschliffen und gut mit Aceton entfettet hast, richtet sich nach dem Produkt. Bei manchen rollerst Du 2 Schichten, bei manchen 4 - 5.
Danach dann das Antifouling, genau, auch da rollerst Du je nach Produkt eine Schicht bis 3 - 4 Schichten.
Bei welchem Produkt Du wieviel Schichten brauchst, verrät Dir das Datenblatt.
Mehr Schichten bedeuten nicht mehr Schutz, sondern blättern lediglich leichter ab, mach den Aufbau einfach so dick wie das Datenblatt sagt.
schlauchboot wiking frage zur reparatur. littlejoe Restaurationen 2 20.05.2012 21:24
Tips zur Reparatur eines GFK-Bootes gesucht PikeMania Restaurationen 16 08.03.2011 15:43
Wie oft waren eure Props zur Reparatur divefreak Motoren und Antriebstechnik 22 31.08.2009 19:29
Boot zur Reparatur -Quittung- CADMAN Allgemeines zum Boot 11 28.03.2009 14:18
wer kann Empfehlung geben zur Wartung/Reparatur im Raum Roermond thaiberianer Allgemeines zum Boot 6 24.06.2008 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
