Alt 23.03.2021, 20:19
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe Glastron
Moin ich habe eine css 18
Spiegelhöhe 56cm
Sollte ich einen langschaft (508mm) oder superlangschaft 620mm nehmen?
Alt 23.03.2021, 20:26
Bisher lief es mit einem Langschaft. Nun hab ich aber gelesen die antilaviationsplatte solle mit dem Boden das Bootes abschließen. Da fehlen ja nun ca 5cm. Also 5cm zu hoch...
Alt 23.03.2021, 22:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Da kannst den superlangschaft 620mm nehmen und in der Befstigung ain paar Löscher höher montieren um auf ca.Spiegelhöhe 56cm zu kommen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
Alt 24.03.2021, 05:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Passt, Langschaft ist okay! Nix mit Super lang...
Gruß Stefan
Alt 24.03.2021, 06:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Spiegelhöhe 56cm
Die Spiegelhöhe von hier 22 Inch ist von Glastron so vorgesehen,
um L-Schaft-Motoren höher montieren zu können. Man fährt hierbei oberflächendurchstoßenden Propeller und erreicht damit deutlich verbesserte Fahreigenschaften bei dieser Art Boot. Man benötigt dafür jedoch geeignete Edelstahlpropeller (hier zB. Laser 2).
Eine XL-Schaft-Motor an so einem Boot zu montieren wäre absolut falsch.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2021, 10:17
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
das ist richtig. Mein Spiegel ist 53cm / 21Inch und ich fahre einen normalen 20Zoll Langschaft, der keinesfalls länger sein sollte, der ist bereits hoch montiert.
Ein konservatives Setup für Dein Boot lautet "Kavitationsplatte auf Höhe Bootsboden / Pad", s. oben Bild von jogie.
Ein aggressives SetUp für das Boot lautet "Abstand Mitte Propellerwelle zu Bootsboden / Pad 10cm oder weniger", s. Beispielbild unten.
Letzteres bedingt die Propellerwahl wie von Checki geschrieben und ist natürlich nicht ohne Einfluss auf die Fahreigenschaften oder Kühlwassereintritt, also bitte nicht unbedingt als Empfehlung verstehen.
Wenn Du beide Szenarien mit Deinem Wunschmotor / Rumpf durchmisst, landest Du bei einem normalen Langschaft.
Hits:	101
Größe:	99,7 KB
Geändert von CapeHorn (24.03.2021 um 16:18 Uhr)
Alt 25.03.2021, 07:41
Ihr seid genial!! Vielen Dank ich hab jetzt einen 175ps 4takt. Mein vorheriger 225ps 2 takt suzuki ist leider irreparabel. Auf dem neuen ist ein 3x16x23 Edelstahl prop. Aber eher ein normaler. Damit kann ich aber vorerst testen und dann auf zb laser wechseln? Wie feh ich da am besten bzgl Steigung vor?
Alt 25.03.2021, 20:29
Checkmate fanatic
Nenn´uns Typ, Getriebeübersetzung und Nenndrehzahl des 175er....
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2021, 21:08
Ich schau gleich malnin die Betriebsanleitung. Also es ist der Suzuki df175 .
Das Boot glastron css 18. War heute auf der Wage 880kg Plus Motor 220kg
Alt 25.03.2021, 21:11
Da steht Vollgasstellbereich 5500-6100 Umdrehungen
Alt 25.03.2021, 21:22
Von der Übersetzung steht da leider nichts
Alt 25.03.2021, 21:28
Checkmate fanatic
Getriebe 2,5:1 ?
Wenn ja dann mit 25er Steigung beginnen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.04.2021, 07:33
Checki, Du bist doch vom Propellerfach ...
Ich hatte gestern Testlauf mit meinem Gleiter ca. 555kg auf einem ruhenden Gewässer. Der Motor 70PS steht (neuerdings) im höchsten Loch, Kaviplatte also ca. 5+cm oberhalb Rumpfpad.
Meine 13x21 Edelstahlschraube performte nicht so wie ich hoffte..
13x19 Solas Alu 68km/h bei 5.900 gut auswärts getrimmt
13x21 Solas Edelstahl 65km/h bei 5.500 ganz rangetrimmt.
Sobald ich die Edelstahlschraube ansatzweise auswärts trimme, dreht sie durch und läuft bei 6000+ in den Drehzahlbegrenzer. Bei 65 ist mit der Schraube also in der aktuellen Geometrie Schluss. Lifter und den ganzen Kram will ich nicht. Liegt es daran, dass es die "falsche" SS-Schraube ist, verglichen zu Raker, Viper und den ganzen gecuppten Versionen ? Gruß vom Namensvetter
Alt 17.04.2021, 07:51
Checkmate fanatic
Von Solaspropellern halte ich persönlich nichts. Du benötigst einen Prop mit starker Neigung. Raker, Viper, Laser2 .... sollten gut laufen.
Gruß aus Berlin
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 Racun Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 20:30
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 16:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 22:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 07:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
