Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 22.03.2021, 21:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich würde in Deinem Fall jedenfalls die Auspuffknie abnehmen und einen Blick ins Geweih riskieren ob da noch Shutter (Klappen) drinnen sind...aber sicherheitshalber gleich tauschen. Den Serpetinebelt kontrollieren und richtig einstellen (Spannungsprüfer) Wenn der Riemen herunten ist Wasserpumpe auf Spiel und Lagergeräusch prüfen. Ein Blick in die Servopumpe und die Trimmeinheit schadet nie ob das Öl Ok ist. wenn Du die Zündung und oder Vergaser einstellen willst ...da gibt es einen Tröt dazu den ich dir empfehlen würde.
Den hunderter fürn Schaltzug würd ich genauso investieren wie für die Trimmsender.
Einen Satz Anoden schadet auch nie- schont Trieb und Propeller!
Jetzt hast Du genug Input viel Spaß beim Werkeln....und Bitte verwende ausschließlich Originalteile sonst ist der Ärger programmiert!!
LG Michael
Blödsinn der hat noch V Riemen vergiss das mit dem Serpentine!
Geändert von mibo (22.03.2021 um 21:07 Uhr) Grund: Irrtum
Alt 23.03.2021, 14:30
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Das würde ich nicht!
Entweder High Performance oder Mercury Racing Öl.
Kein Öl was Du nicht jederzeit (z.B. im Urlaub) nach kaufen kannst.
Ich benutze das seit 30 Jahren und habe keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
Tja, jeder wie er mag.
Götz
Wartung 3l und Alpha one gen 2 V411 Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2019 17:30
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2) bustibert Technik-Talk 62 22.05.2017 16:00
4,3LX plötzlich große Probleme im Leerlauf --> Hilfe benötigt tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 12 27.08.2014 09:27
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
